Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 5341257, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
29.03.2019 р. відповів для brat-sss
Голову смотреть обязательно, эти моты фактически 10-летней давности, для китайских РТИ это сроки запредельные...
30.03.2019 р. відповів для SEINFIELD
можно и мне ссылку на зп
31.03.2019 р.
Ребята подскажите пожалуйста нам подходит задний вариатор с оригинала Сузуки бургмен???
31.03.2019 р. відповів для Kudesnik
Нет.
Мотор Браво клон Ямахи.
31.03.2019 р. відповів для kaadoc
С Днюхой!20_drinks
brenn
Спасибо большое
02.04.2019 р.
Подскажите пожалуйста хочу поменять пружыну токдрайвера на заднем вариатора, какая она или ее пораметры???
02.04.2019 р.
Малосси +7% и родная.
Ищи оригинал б/у с Маджесты.
У меня родная пружина на Дио 24 года- живая.
02.04.2019 р. відповів для Kudesnik
Попробуй выточить у токаря проставку под стоковую пружину. Высоту бери 5-10мм, слегка изменится работа варика, возможно тебя это устроит, и покупать ничего не будешь!
07.04.2019 р.
Мужики помогите ехал заглушил и теперь не могу зависти все работает, кроме задних стопов, жапки поменял
07.04.2019 р. відповів для Kudesnik
1 прозвони жаБки, нажатые-цепь есть.
2 проверь кнопку стоп двиг-ля.
brenn
08.04.2019 р.
Спс был стоп двигатель, может кто подскажет сайты запчястей на наш скутер?
09.04.2019 р.
Мужики ещё один вопрос, кода хочу завести мот тупо ни чего не происходит, заводится только если замкнуть реле стартера, но иногда и так нормально заводится, что может быть???
09.04.2019 р. відповів для Kudesnik
"массу" почисть везде где только можешь подлезть, основное-минус с аккумулятора.
brenn
10.04.2019 р. відповів для Kudesnik
Кинул в личку. Там кое-что покупал.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
17.04.2019 р.
Подскажите пожалуйста ещё раз, где можно купить набор замком на наш скутер, очень интересует замок зажигания
18.04.2019 р.
Новый нигде.
Б/у от Браво сомнительно, но даже если найдёшь- вероятно будет уже дефектный.
Вариант- искать на разборке замок от Бургмана.
25.04.2019 р.
Нифига не могу понять, почему на катушку приходит три провода,  там всего на катушке родной два провода, с CDI идет один провод на катушку и масса, а куда сувать +? если кто то может зафоткать как на родной стоят у вас провода буду благодарен!03_biggrin
28.04.2019 р.
Кто может подсказать, где купить сайлентблоки маитника???
28.04.2019 р. відповів для Kudesnik
Какого года бравик
VALENTIN
