+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 5346807, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.11.2018 р. відповів для brenn
В Запорожье такой шапка чуть более 3 000 грн. Около 3200 грн. А по твоей ссылке за 6 000. Они чего там, болеют
05.11.2018 р. відповів для Witcher
Адрес магазина Запорожье, Инженерная,1. Пишут что официалы, так что...06_question
brenn
29.11.2018 р.
Люди помогите разобраться с каленвалом, я снял вариатор и решил проверить люфт акозалось что коленвал имеет ход от меня ко мне, а в лево и в право, верх и низ не шевелиться, что делать, или как это понимать, устал читать форум искать похожую проблему и ее ответы!
kaadoc модератор теми
29.11.2018 р.
Продольный люфт, даже со стуком, там есть, поперечного нет. Затягиваешь гайку вариатора и спокойно ездишь.
29.11.2018 р. відповів для kaadoc
разжуй пожалуйста, не могу понять что ты написал!
29.11.2018 р.
Норма.
17_wink
у меня начал стучать мотор, я снял вариатор передний, завел без вариатора переднего, стук остался, я подумал что это голова с клапанами, снял ее купил новую поставил, стук остался, снял цилиндр посмотрел на него, вижу что он изрядно потрепан,то есть были залипшие маслосъемные кольца, а появился стук когда я летел на скорости, он резко заглох, я остановился остыл чутка завел его спокойно и поехал дальше и тогда начался этот стук, я снял коленвал проверил его состояние и подшипники, он стоит от ямахи маджесты японский оригинал и в превосходном состояние + подшипники тоже япония в хорошем состояние, увидел то что у него продольный люфт сразу подумал на этот стук, хотя лежит второй мотор тоже самое!
29.11.2018 р.
Вот сам себе и ответил.
29.11.2018 р. відповів для alanzomb1
Если поршень в целиндре болтаеца.стучит поршень.
VALENTIN
02.12.2018 р.
Подскажите сколько масло надо лить в вилку толстую на Speed Gear 260 cc и какое?
02.12.2018 р. відповів для alanzomb1
10w. Мотюль для вилок.всегда лис его.и в скай зазил его. Количество 250мл в перо
VALENTIN
06.12.2018 р.
Подскажите, с какого мото полходит задний тормозной диск на спеед геар 260 пяти спицивое колесо
06.12.2018 р.
Почитай ветку.или сходи в магазин с супортом.от китайца любого.китайцы не изващялись з разнообразием.
VALENTIN
10.12.2018 р.
вчера ходил искал салентблоки в раму, большие, нашел, подходит от машины десятки с задней балки не дорого.
31.12.2018 р.
Всех с наступающим!20_drinks
brenn
31.12.2018 р.
20_drinks
VALENTIN
01.01.2019 р.
20_drinks
viper61
15.01.2019 р.
Всех приветствую!
Браво 260 у меня уже год. За сезон стало ясно, что в багажнике очень мешает аккумулятор.
Решил переставить его под ступеньку. Осталось только коврик чуть-чуть перешить.
Делюсь идеей.
15.01.2019 р.
Свежая идея.
18_good
15.01.2019 р.
To kaadoc-шапка то потерлась, а читать всю ветку...05_shok
To PashaBiker-не слушай Толика, это он от зависти. И коробочку лучше поставить немного больше, т.к. при замене аккумулятора можешь не попасть в размер.
brenn
