+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 5348416, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.08.2018 р. відповів для brenn
Квадрат вилка
VALENTIN
28.08.2018 р.
Радиатор на браво реально с офигенным запасом, решили с женой вечером покататься по вечернему городу, судя по датчику температура колебалась в пределах полуоткрытого термостата, о включении вентилятора вообще речь не шла. У меня вот такой щиток приборов. Тахометра не хватает((( Думаю электронный поставить
kaadoc модератор теми
28.08.2018 р.
Радиатор скопирован с 400сс мотора Бургмана.
Конечно материалы другие и количество сот раза в 2 меньше, но за счёт объёма его с головой хватает для 260-300сс.
Вентилятор радиатора реально услышать в глухой пробке на пару километров или через 20 минут на ХХ.
40 км\ч хватает для обдува.
28.08.2018 р. відповів для Maxi
Сделай фото вечером, с подсветкой, очень интересно.
28.08.2018 р. відповів для valentin1775
Таки да. Спасибо.
brenn
28.08.2018 р. відповів для kaadoc
Сделал фото в тестовом режиме приборов чтобы лучше было видно индикацию. Как по мне приборы классные, не хватает только примитивной лампочки давления масла и тахометра хотя бы электронного(((
29.08.2018 р. відповів для Maxi
Симпатично.
Под цвет подойдёт такой тахометр:
29.08.2018 р.
Да, должен подойти) Ну до тахометра еще далеко, еще нужно по ходовке пройтись, раму всю проварить (меня пугают китайские сварочные швы учитывая скоростные возможности этого мотыка) вчера передние ступичные подшипники поменял. Оказалось достаточно просто горелкой нагреть диск и подшипники сами повываливались. Поменять теперь задний подшипник, поменять пыльники направляющих суппортов задних. Залесть в торкдрайвер потому как подозреваю он там сухой внутри и хочу сразу переделать вилку под конические подшипники. Со скаями и бургами наверное мудастики существенно меньше, но я надеюсь что со всеми переделками и доработками он будет не хуже японского аналога
29.08.2018 р. відповів для SG260
Прошу поради, при повороті ключа в замку запалювання, не відбувається нічого, напруга з акумулятора туди в нетрі йде але реакції ноль, як його перевірити той замок чи може яке реле біля блоку запобіжників на них напруга приходить але на ключ реакції нема. Сталося це при прогріві двигуна, заглох і все.
Подниму вопрос т.к. вспомнил важный момент- глушить мот желательно кнопкой на руле. Таким образом мы продляем жизнь контактной группе замка зажигания.
Такие ставили:
29.08.2018 р.
Вот такие и хочу поставить)) В данный момент есть такой глюк на передней вилке, на малой скорости когда переезжаешь какое-то препятствие слышно что-то клацает в вилке, либо масла перьях мало либо вот заводские шариковые подшипники рулевой колонки люфтят, ни к одному ни к другому еще не добрался(((
29.08.2018 р.
Кстати вчера вечером пробовал при включенном дальнем свете фары клацать моргалкой, свет немного ярче становится (как-то этот вопрос поднимал Анатолий Kaadoc) подозреваю что сам выключатель (тот что справа) имеет плохую проводимость и из-за этого происходят потери напряжения, а моргалка фактически в обход всех выключателей идет потому и ярче. Также думаю сечения проводов поменять по крайней мере на силовых участках
29.08.2018 р.
Сечение проводки.
31.08.2018 р. відповів для brenn
Квадрат/вилка...
viper61
31.08.2018 р. відповів для Viper61
18_good Спасибо.
brenn
01.09.2018 р.
Шток тонкий.
brenn
01.09.2018 р.
Одень 2-3 слоя термоусадки.Я на таком ездил сезон,пока тросик не лопнул
viper61
02.09.2018 р. відповів для brenn
Василий, как в целом по качеству Bajaj?
Есть какие-то маркировки что это Индия?
Змінено: 02.09.2018 р., kaadoc
02.09.2018 р. відповів для kaadoc
Внешне-не хуже родного, тросик смазан,каких-то косяков не замечено, а как ходить будет-знает только Тримурти...
По маркировке-адрес соответствует, телефон тоже, но на заборе тоже написано...
Нужно пробовать и смотреть.
За качество фото извиняюсь-на мобилу снимал.
brenn
04.09.2018 р.
Мужики покид єту ветку и перехожу к бурговодам 650.сегодня стал щясливым обладателем 650сс. Взял у григория L_rider
VALENTIN
Змінено: 04.09.2018 р., valentin1775
