Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5349281, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
28.07.2018 р. відповів для Viper61
2008-2011 размер 6303, я менял и лично выносил инфу в шапке, в 12 году. Тогда же и возникли споры, оказалось что в более новых мотах, после 2011 года, подшипники в рычаге действительно попадались 6302.
Я ставил Фуджикоши, заодно и втулку мне тогда красивую заточили...
29.07.2018 р.
Привіт всім. Після 3х років простою, знову сів на свій пєпєлац, Аккумулятор Варта, живий до цього дня, трохи підзарядив і як новий. Залив трохи масла в свічний отвір, на холосту поганяв стартером. Почистив свічку. Шпріцом  залив в карбюратор бензін, короче завівся з пів оберта. Змінив масло. Але щось пригає тахометр, напевно десь контакт паганий, може щось ще?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
03.08.2018 р. відповів для kaadoc
Привет.У меня как раз 6302,хотя папелац 08г. рождения.Сначала купил...а потом разобрал.Но это мелочь...Другая проблема спать не дает...Больше 6 тыс. двигатель не крутит.Тахометр 6000,спидак 100-105.Дальше крути ручку не крути,результат 0...хоть на гору,хоть с горы.Скорость может немного увеличится...обороты нет.В вывешенном положении обороты увеличиваются где то до 6500 и стрелка резко идет на 6000.Перебрал все варик,карб,воздухан... все в норме.Может кто подскажет чего.У меня варианты закончились...06_question12_cray
viper61
06.08.2018 р.
Поскидывайте сылки где можно на Спеед геар 260 что то купить в россии или заказать что бы в россию доставили, может кто что знает?
06.08.2018 р.
Всем привет. Кто нибудь катается/катался на Pirelli EVO22? Интересуют впечатления от этой резины.
brenn
07.08.2018 р. відповів для brenn
У меня такая передняя стоит. Доволен.01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
07.08.2018 р. відповів для kaadoc
В мене також 6303.
Змінено: 07.08.2018 р., SG260
07.08.2018 р.
Маю питання до всіх, перебрав скутер від а до я, але одна проблема виявилась нерозрішима: попередній власник десь добряче влетів заднім колесом, його трохи повело. Обод гуляє десь 2 мм але на ту ж амплітуду гуляє і гальмівний диск. Спочатку я думав шо поведений сам гальмівний, знайшов на "скайбайк" новий купив поміняв, без змін, потім думаю може втулка, виточив (дякую за розміри ) поміняв, те саме. Зрозумів що диск поведеноаж всередині, як так? Це призводить до того що гальмівний циліндр плаває разом з ним, а колодка немилосердно ШКРЕБЕ на кожнім обороті в одному місці. Кинувся шукати того п'ятипалого диска....немає в жодного поставщика. Що робити, кінь стоїть???
09.08.2018 р.
Нет проблем, отдать токарю проточить на колесе посадочное место под тормозной диск.
Я три суппорта поменял пока додумался это сделать, разбивало через 1000 км...
Обод будет продолжать гулять, но тормозной диск станет чётко в плоскости вращения оси, суппорты будут работать исправно.
https://youtu.be/B3wqB1fLKEQ
Змінено: 09.08.2018 р., kaadoc
09.08.2018 р. відповів для kaadoc
Щиро вам дякую, спробую.
15.08.2018 р.
Всем привет. Продал своего бравика в хорошие руки . Нашему форумчянену     Witcher      Жене с ладижига.осталась целая кучя запцацок. ЦПГ б.у в очень хорошем состоянии .обгонка коленвал. Передние перья вилки. Вариатор задний в зборе со сцеплением. Редуктор.машинка тормозная левая.приборка. коврики резиновые под ноги. И многочего еше.кому интересно звоните . 0661435866   0964971243
VALENTIN
Змінено: 15.08.2018 р., valentin1775
15.08.2018 р.
Какие планы?
15.08.2018 р. відповів для kaadoc
Повышение кубатуры.
VALENTIN
15.08.2018 р. відповів для valentin1775
Валентин, а вилка толстая или тонкая?
15.08.2018 р. відповів для SEINFIELD
Толстая 41мм
VALENTIN
16.08.2018 р.
Обгоной муфты и тормозной машинки ужу нет.
VALENTIN
17.08.2018 р.
Всім вітання.  мої вибачення шановним однодумцями за те що так рідко заходжу ще рідше відписуюсь.  Знову на війні. Знову у формі.
Мав 2 бравіка.  Продав за 1050 $ обидва. Тобто за два взяв 1050 $. Потрібно було робити ревізію одному. Бо до двигуна за 11 років ніхто не ліз. Дивитись поршньову.  іншому заміна сайлентблоків та електрика до правого пульта.
Так як більшість часу в АТО, вирішив продати та купити у Валіка.
300 сс, половина скута бург. Подовжені картера, тюнінгована  вилка, світло бомба.  сидіння бурговське, скло також. Підігрів. Музика 280 ватт. Нові диски. Резина. Короче я вважаю що скутера купив за 25-30% від його реальної вартості. Навесні буде ротація, поїду заберу його
.Чому знову зупинився на Браво? Кращого співвідношення між двома поняттями ЦІНА-ЯКІСТЬ, за 5 років користування Браво 260сс не знайшов. Бездок, не моє. Так як всі 5 років їздив відпочивати на море, а це 600 км в один бік, скутер припав до вподоби і дружині. Це, мовляв, найкомфортніше двоколісне пересування за 32 роки сумісного мото життя. От такі пиріжки.
18.08.2018 р.
Прошу поради, при повороті ключа в замку запалювання, не відбувається нічого, напруга з акумулятора туди в нетрі йде але реакції ноль, як його перевірити той замок чи може яке реле біля блоку запобіжників на них напруга приходить але на ключ реакції нема. Сталося це при прогріві двигуна, заглох і все.
18.08.2018 р. відповів для SG260
Проверьна целосность все предохранители если все целые. Один предохранитель силовойстоит возле акума. Исли все целые. Снимай морду бери мультиметр и прозванивай замок.
VALENTIN
Если заглох при прогреве. Большая вероятность что это замок зажиггания. Пригорели контакты. Снимиш морду отсоедини фишку замка и соедини меж собой два провода красный постояный+и черный.если зажигание появица зничит виноват замок
VALENTIN
