Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5406529, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
17.03.2017 р. відповів для Palmpilot
Фото моих разьемов на Браво.
Правда уже не вспомню какой на сигналку...
18.03.2017 р. відповів для kaadoc
Толя, по логике тот, который квадратный 9-контактный одиночный в резиновой "бутылке". Просто на фото разъемов СтилМэйта есть такой же и тоже в защитной резиновой "бутылке".  03_biggrin
Но это «диванное» исследование только по фото, поэтому могу и ошибаться.
Змінено: 18.03.2017 р., Palmpilot
Да как везде должен быть 9-ти контактный но в верху разъема по центру должно быть пустым.
Это у меня и в шторме было и в круизере.
Змінено: 18.03.2017 р., KDV
19.03.2017 р.
Ставил кто либо на Браво 260  сигнализацию Стил Мэйт 883? Подключал к существующему разьему или надо колхозить - чтото прикручивать, что-то резать и т.д. Какие функции сигналки работают при подключении "разьем-разьем"? Спапсибо.
Umnik
21.03.2017 р. відповів для umnik
Ставил кто либо на Браво 260  сигнализацию Стил Мэйт 883?  Какие функции сигналки работают при подключении "разьем-разьем"?
Заказал себе такую. Как придет, поставлю и о результате напишу. По логике - у производителя обычно есть свой стандарт. Если Бравики комплектовались стилмэйтовской сигналкой, то разъемы однотипных сигналок этого же производителя должны быть одинаковыми. Т.е. вставил разъем в разъем - получил весь функционал. Но - посмотрим, у поднебесных те еще тараканы в голове бегают 03_biggrin Может придется что и резать  60_tease
22.03.2017 р.
Привет парни, хочу вот провести опрос среди обладателей  бравоводов и им подобным скутерам с таким же двигателем, интересует связь между заменой коммутатора на торнадовский или не родной, и выходом из строя обгонной муфты стартерного механизма.
Интересует ответ на вопрос  : какой коммутатор стоит и сколько раз на этом коммутаторе менялась муфта и какая муфта была по конструкции ?  Если есть ребята которые не меняли мозги , а стоят родные то сколько раз меняли муфту в такой комплектации .
Помнится мне что Толя ничего не менял ни комут ни обгонку , сколько Толя у тебя проехал скут км , до дерибана ?
Змінено: 22.03.2017 р., ottovan
23.03.2017 р. відповів для ottovan
Привет.
За 17000 ( катал 4 сезона ) менялась дважды только катушка, да и то последний год...
Обгонку снимал/продавал, состояние новой, я вообще следов работы не увидел.
По "мозгам" могу добавить:
наш коллега, Игорь из Энергодара, подкинул на Браво мотор Маджесты.
И чуть не поседел пока его завёл...
27_dash
Проблема оказалась в колоколе гены. Поставил Бравовский и вуаля!
Магнит датчика смещён и другой длины...
23.03.2017 р.
По вопросу сигналки СтилМейт возможно кому-то будет полезен мой опыт установки оригинальной Бравовской на Дио:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1490376/#1490376
Змінено: 23.03.2017 р., kaadoc
23.03.2017 р.
Мозги и катушка стоят родные (коммутатор правда уже второй), обгонку поменял на 23-х тысячах и коммутатор тогда же. Просто так совпало. Поменять на Торнадовские никак не решусь даже при наличии отчетов о замене. Полено я в электрике полное. 04_blush
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
24.03.2017 р.
По обгонке:брал мотор бу,сейчас его пробег у меня 85 китайских тыщ.Примерно половина пробега на комут.Торнадо,остальной на casoli gold(не фонтан).Обгонка менялась два раза,последний раз на 80тыщ примерно(только кулачки).поршневых шт четыре,генератор,цепь грм,ну и варики шт 4,вот недавно подшипники коленвала,со стороны генератора особенно,направляющие и клапана.Уже не вспомню кто мне тут его продал,но я желаю ему и его семье здоровья))
25.03.2017 р.
По теме подшипников коленвала:вчера снимал свои,т.к. они убитые,метод не очень эстетичный но рабочий))
Грел обычной баллончиковой горелкой,генераторная сторона особо не напрягла,а вот шестерня грм...
Как и говорили снимается трудно,пришлось греть гораздо сильнее.
25.03.2017 р. відповів для ottovan
У меня мот прошёл 17000 км., нечего в нём не делал, кроме 2 раза регулировал клапана и  лазил каждую неделю в карб. Мозги работают до сих пор, катушка (надо у дока спросить, Я отправил ему), а карб у Дениса (dmstealth) спросить надо.
А так движок стоит на трицикле, для поездок в маг за пивом))))) 03_biggrin и пантов по улице))))
Валера привет!
28.03.2017 р.
Привет всем. Мозги стоят еще родные, обгонку муфты менял на 58тыс.(купил подшипник с зоншенга 200) перевернул сухари.... см. фото
По поводу сигналки считаю она нужна! Правда можно доделать чтоб на телефон звонило, и можно дистанционно заглушить, и отследить.(ставится модуль, и два реле).
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 30.03.2017 р., Grek112
29.03.2017 р.
Свой Бравик продал 2 года назад.Наверно мне не повезло.Не первый скутер катал.Торнадка 250 прошла почти 50тыс.без особых нареканий.Но,я так думаю,Китай 50 на 50.Как попадется.На 4 тыс.после ,,кругосветки,, 2,5тыс. по приезду обнаружил_полетело заднее колесо.Накрылась вся внутренность.Скорость была по трассе 90-110км.Присираться не давал.По ходу заметил усиленный расход масла.Хорошо,что с собой брал литрушку.Ушло все.При продаже 7 тыс. при заводке накрылась обгонка.Завелся,заглох и ..... пипец.пришлось гнать на машине в город в магазин,менять.Может продаваться не хотел.У нового хозяина на 10 тыс.полетела катушка коммутатор.
....и это пройдет.
30.03.2017 р.
Уважаемые,на сколько кретично смещение ведущей звезды цепи грм на 2-3мм в сторону?
Может у кого-то есть возможность замерить расстояние от торца коленвала до картера со стороны вариатора?
31.03.2017 р.
Друзья, нужна консультация. Бравик начал просто жрать (или пить) масло. За 600 км долил уже 500 грамм. Не дымит вообще... 06_question  Где искать причину?
31.03.2017 р. відповів для SEINFIELD
тут как в анегдоте про два путя.или кольца или сальники клапанов. вскрытие покажет
VALENTIN
11.04.2017 р. відповів для SEINFIELD
склоняюсь в сторону поршневой группы.
16.04.2017 р.
Всем привет , мото братья !
С праздничками вас ...
Вопрос у меня таков :
Кто какой акум. юзает , кто что может посоветовать ?
Желательно с координатами где брали ))
Заранее благодарен
16.04.2017 р. відповів для Bronny
Родной у меня откатал 4 сезона безотказно,  да еще с учетом постоянного недозаряда, была одна горелая катушка...
На Бурге щас Варта ФанСтарт 2011 года, нет проблем, но ее цена 1300 грв...
На Дио купил Скайрич, оказалось гавно, год еле еле...
До этого на Дио 4 года ходил MSU.
На машине Бош S4, ну это вообще бомба!...
До этого был оригинальный Рено, 9 лет служил безотказно...
Змінено: 16.04.2017 р., kaadoc
