+15 °С
Переглядів: 5406496, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
25.12.2016 р. відповів для valentin1775
Для самого это загадка  03_biggrin
А рассмотреть не получается - зайчиков ловишь сразу  07_dirol
25.12.2016 р.
Как-то так луч меняется то выше то ниже.
https://youtu.be/_z4Chlq39g4
Змінено: 25.12.2016 р., KDV
kaadoc модератор теми
Сам не могу понять...
Вероятно работает различное положение диодов в зонах фокуса отражателя.
Интересно бы глянуть на результат.
21_umnik
25.12.2016 р. відповів для kaadoc
То, что я видел у племянника на его моте выглядело так, как на фото из описания:
Единственное, что индикатор дальнего света на приборке при включенном ближнем светился слегка.
А по работе - вероятно да, положение диодов таково, что имеет два фокуса.
Змінено: 25.12.2016 р., Palmpilot
10.01.2017 р.
Хочется поделиться. Осенью при разборе суппортов с огромным трудом вытащил поршеньки (слезла зеркалка и всё было в ржавчине + грязь). Попытка отполировать, оказалась так себе (думаю через 1000 км будет примерно то же самое). Попытки найти поршни 25 мм в продаже потерпели "КРАХ" (а 30 мм как на зло есть). Долго думал, что делать и плюнув на всё, заказал местным мастерам из нержавки. Стоимость конечно великовата (400 грн. за 4 штуки), но думаю оно того стоит. Только манжеты меняй. Фото 1 — родной поршень, фото 2 — справа родной, слева — новодел.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
16.01.2017 р.
http://forled.com.ua/products/cree-xhp50-sinkpad/
неплохие
11.02.2017 р.
привет всем. купил бравику новый свет ЛЕД ЛАМПЫ Н4 7 поколения . наконец то в бравика будут светить обе фары и будит хороший свет.потому как на ксеноне ездил с одной фарой .два ксенона гена не тянул .новые лампы 25 иат ближний.. 25 ват дальний. светят ни чуть не хуже ксенона. на холостом ходу 1200об генератор выдает 13.7в при включеном свете. лампы реально по радовали 03_biggrin
VALENTIN
12.02.2017 р. відповів для valentin1775
Интересно посмотреть какой пучок они дают. Тоже есть в планах поменять на светодиодные. У меня сейчас стоят две ксеноновые лампы. При  включенном свете  с оборотами 1300 вольтметр показывает 13.3 вольта, но хотелось бы еще разгрузить генератор.
12.02.2017 р. відповів для SEINFIELD
если есть вайбер могу кинуть видео
VALENTIN
Вайбера к сожалению нет, но если будет потом возможность, кинь фото. Действительно интересно. 01_smile
Фото
VALENTIN
13.02.2017 р. відповів для valentin1775
Мой номер есть в Вайбере.
15.02.2017 р. відповів для valentin1775
Ловко, что тут скажешь 01_smile
В развитие - три вопроса какгрицца от заинтересованных зрителей  03_biggrin
1. какова цена перехода на такой свет? А может есть адресок где такое продают?
2. какой объем переделок? Когда-то смотрел Н4 цоколь, вроде с нашим не совсем совпадает по посадочному месту.
3. индикатор дальнего света на приборке включается правильно (только на дальнем), или горит все время?
Змінено: 15.02.2017 р., Palmpilot
15.02.2017 р. відповів для Palmpilot
1..цена 1180гр.. телефон скину в личку. чтобы без рекламы 03_biggrin
2..переделок не каких .вставил вместо наших ламп и все.
3.. индикатор работает как и работал . горит токо на дальнем
VALENTIN
17.02.2017 р. відповів для valentin1775
Брал в Украине ? Немного переплатил , на aliexpress в районе 800грн.https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-9005-HB3-9006-HB4-H11-H4-H7-Led-Auto-Car-Headlight-S1-N1-50W-8000LM/32779913086.html?spm=2114.03010208.3.107.zn8Mgn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10000073_10068_10501_10000077_10000074_10503_10000032_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10051_10106_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10000101_10117_10083_10000100_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000041_10000044_10000080_10078_10079_10000038_10073_10000035_10070_10122_10123_10121_10126_10124_10125-10050_10503_10501_10111,searchweb201603_3,afswitch_3,ppcSwitch_1,single_sort_2_default&btsid=d1cc0728-8ec2-49c4-9e14-4319eb02d739&algo_expid=ad86efb3-45d9-4b23-a1df-b6a8e56d982f-14&algo_pvid=ad86efb3-45d9-4b23-a1df-b6a8e56d982f
Себе поставил вот такие https://www.olx.ua/obyavlenie/lampy-golovnogo-sveta-v18-turbo-led-h4-IDocPGS.html
1300грн 20_drinks
17.02.2017 р. відповів для ultimate_84
800гр это н1 н7 они и в украине так стоят. н4 дороже. на каких светодиодах твои лампы.
VALENTIN
ближний -CREE  XHP50 , дальний xml-u2 . В режиме дальнего работают все 4 светика
17.02.2017 р.
Приветствую. Куплю головку двигателя YP250, в разном состояние, по адекватной цене.
и как свет
VALENTIN
18.02.2017 р. відповів для valentin1775
Против галогенок 55/60 очень ярко 05_shok . Граница ближний-дальний есть.Радиатор греется сильно. Каждая лампа жрет около 2.5 А ,что в ближнем что в дальнем режиме
Морду еще не ставил на скутер ,так что полный отзыв будет весной
Змінено: 18.02.2017 р., ultimate_84
