Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 5370205, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.07.2016 р.
Всем привет.Остались запчасти от бравика может кому надо.Карб без обогатителя и мембрану поменять надо,а так рабочий на 100% проверял.
В личку.
Змінено: 17.07.2016 р., kaadoc
18.07.2016 р. відповів для Grek112
Спасибо но это не то, у меня при скорости начинает вибрировать руль, или при не ровном асфальте кидает скутер, заднее колесо нормально стоит, сайлены впорядке.
kaadoc модератор теми
18.07.2016 р. відповів для KDV
Больше похоже на нерабочую вилку.
Снять перья, сменить масло, собрать.
Если проблема осталась- тогда скидывать пластик ( морда, руль ) и смотреть траверсу.
Пошатай/подёргай руль с вывешеным передним колесом: если люфта, стука, подклинивания нет- подшипники там живые.
18.07.2016 р. відповів для kaadoc
Люфт есть, я уверен что подшипники но знать-бы размеры чтоб сразу купить выехать на поле поменять.
Подшипники тонкой вилки поменял на конические наш коллега IGORb
Игорь, Энергодар.
Пару страниц назад он всех приглашал на мотофест 10 июня.
Поищи, спроси.
Помню он был доволен результатом и потратил понты денег...
19.07.2016 р. відповів для KDV
Денис, у меня на скорости если отпустить руль  одной рукой, тоже колбасит, но тут точно дисбаланс диска. Все хочу перекинуть резину на диск Толи, и попробовать.....  Этот нужно катать, гнутый с наши и дорогами....
Может и тебе диск отбалансировать нужно.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
19.07.2016 р. відповів для Grek112
С передним колесом я проблем не знал, возможно потому что с новья поставил японские подшипники.
И суппорт работал исправно, в отличии от заднего который я менял в сборе 3 раза за 4 сезона...
19.07.2016 р. відповів для kaadoc
Толя,  я поставил тормозной диск новый(6мм), не било его до первой хорошей ямы,  скоро и мне предстоит замена суппорта...
ПС: дороги у нас... диски бьются и ломаются... Просто так...
Змінено: 19.07.2016 р., Grek112
20.07.2016 р. відповів для Grek112
А как же сам люфт руля ?
20.07.2016 р.
Ребята был как то колега на этом сайте переделывал электроклапан на ручной, есть его контакты.
20.07.2016 р. відповів для KDV
Если токарь есть....
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107962/#107962
Читай там чертежи есть. Я так делал на Хонде.
Или ищи по нику KOLIAN
http://www.moto.com.ua/profile/user-14206/
пиши ему в лычку, он делает.
Змінено: 20.07.2016 р., Grek112
Люфта на моем нет , просто дисбаланс колеса...   Потому и идет при удержании одной рукой руля в "расколбас".
21.07.2016 р.
Начал застревать цоколь в карбюраторе к которому крепится мембрана... Замахался снимать воздушный патрубок и выталкивать пальцем. Кто сталкивался с проблемой?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
26.07.2016 р.
Доброго времени суток! Кто может посоветовать как поступить с траверсой, лопнула трубка рядом с подшипником, кто может посоветовать ,из личного опыта? 43_help  06_question
26.07.2016 р. відповів для sveto4sergey
Загляни к соседям на ветку Джилли-Лаки-Босс, они там все траверсы себе перетачивали.
Это болезнь, на этих скутах люди переднее колесо теряли ещё лет 10 назад, едва откатив от магазина...
Всё решаемо, удачи.
17_wink
ЗЫ: или набери Андрея Molotok, траверса у него была.
Змінено: 26.07.2016 р., kaadoc
26.07.2016 р. відповів для kaadoc
Спасибо! Я отовсюду черпаю мнения,что бы больше вариантов было)Андрею попробую дозвонится
30.07.2016 р. відповів для sveto4sergey
Заварить вроде просто , но в размер  по Кастеру  сложно будет сделать  без кондуктора .
Заваливать вправо-влево будет неодинаково
На координаторном убирается  центральный шток(трубка), сама-же (трубка) новая вытачивается на токарном  потолще стенкой.
Дальше  вваривается
06.08.2016 р.
Всем здоровья.
Подходят ли по присоединительным размерам тормозные шланги к Браво от Шторма? Нужно заменить шланг к заднему суппорту.
Спасибо.
Umnik
06.08.2016 р. відповів для umnik
Резьбы?
Одинаковые, я как раз от шторма ставил задний суппорт.
Другой вопрос- как на шторме реализована средняя часть, я не знаю...
У нас ведь там железяка с хитрыми обжатыми концами...
07.08.2016 р.
Попробую заменить резиновую часть магистрали, что соединяется с суппортом. На скутере при повышенной температуре воздуха от глушителя нагревается суппорт и шланг - результат - после торможения суппорт не отпускает колодки, если остановиться то через некоторое время отпускает. При температурах до 20 град. все работает нормально. Может быть причина в шланге: то-ли  расслоился внутри и при нагреве не пропускает ТЖ обратно из суппорта, может другая причина? Не понимаю связи работы тормозов и температуры. Может причина в самом суппорте?
Umnik
