Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5369396, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.05.2016 р. відповів для IGORb
Всем привет! подскажите пожалуйста! Ехал по трассе за грузовичком 60км/ч и решил обогнать и в момент набора скорости до 80-ти км/ч у мота пропала тяга и он начал дергаться (выстрелов из выхлопной нет ехать можно только если 30-40км/ч после очень дергается как будто с якорем сзади еду!) осмотревши на трассе мот ни чего не выявил грешить начал на мозги, но дома уже поменял мозг тоже самое, катушку и колпачек тоже самое, посмотрел натяжитель - норм! угол зажигания тоже в норме, цепь не перескочила, клапана зазор в норме 0,1/0,15 карб почищен был и еще раз почистил ни чего не поменялось. Двигатель ямаха мажджести 250 кател с поршнем от бравика(менял месяц назад накатал после этого очень много (короче не слазил с него) все было в норме  до этого момента), генератор Китай бравовский. завтра попробую заменить свечу но что то сомневаюсь что поможет.
У кого какие есть идеи или может у кого была такая же проблема подскажите пожалуйста где эта собака зарыта! 27_dash
бензонасос. на холостых качает,при открытом дроселе нет.
Слава Украине!
12.05.2016 р. відповів для kaadoc
Толь,из ветрины сними бравика,продан.
Слава Украине!
У меня  так  было,  когда  мембрана  лопнула, но ехал без рывков.  Больше  40  км не набирал.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
13.05.2016 р. відповів для Molotok
Да проверил, льёт с одной скоростью что на высоких что на хх. За 1 мин около литра на качал
13.05.2016 р. відповів для IGORb
Парни это просто свеч пробило! Ну или стото типа того.  06_question  но короче , замена свечи помогло  03_biggrin  всем спасибо! А особенно kaadoc Толику встретил приютил помог!
kaadoc модератор теми
23.05.2016 р.
Поделюсь.
Подогнал товарищ с производства вот такой герметик.
Они там на него не нарадуются- хоть по воде, хоть по маслу, пофиг, навинчивают на него заслонки паропроводов- порядок.
18_good
Я уже год его пользую- подтверждаю: бомба. Намазал на резьбу, накрутил и забыл. Намацякал как-то при ремонте минибашни, всё мокрое-слизкое, собрал, включил- сухо.
В продаже не видел, но если попадётся- берите. "Красный" АБРО" отдыхает.
23.05.2016 р. відповів для kaadoc
Погуглил в продаже есть но редкость.
https://flagma.ua/s1/kley-germetik-elastosil-137-83-uo447488-1.html
25.05.2016 р.
Народ у кого есть коврик маленький левый пассажира на бравика, а то мой вандалы сперли! 23_ireful3
26.05.2016 р.
И кстати ждём в гости!)
26.05.2016 р. відповів для IGORb
Стикер дадут?
55_yu
26.05.2016 р.
может у кого есть? нужен цылиндр Ямаха Версити,состояние не важно,будет использоваться как заготовка.
Слава Украине!
27.05.2016 р. відповів для Molotok
а он чем то отличается от Yp- 250 цилиндра ?
27.05.2016 р. відповів для ottovan
толщиной стенки гильзы
Слава Украине!
29.05.2016 р.
Всем привет.
Мужики подскажите. На обведенной картинке интересуют позиции 3 и 4. Правильно ли я понимаю, что бензин из поплавковой камеры через штуцер 3 польется ТОЛЬКО в том случае, если открутить винт 4?
brenn
29.05.2016 р. відповів для brenn
Да. Это слив.
30.05.2016 р. відповів для kaadoc
Спасибо.
brenn
30.05.2016 р. відповів для IGORb
Попробуй позвонить http://mototema.com.ua/kovriki-k-kt-bravo-150-kovriki-k-kt-bravo-150.html?search=bravo%20150
03.06.2016 р.
прикупил себе вот такой держатель для навигатора-телефона.удобная вещь.
VALENTIN
06.06.2016 р.
Будем  рады  видеть!   18_good  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1567274/
08.06.2016 р.
аморт иж
VALENTIN
