29
+16 °С
Переглядів: 5406009, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.04.2016 р. відповів для kaadoc
с "Альфы"
Слава Украине!
21.04.2016 р.
ВСЕМ ДОБРА !
Хочу поставить такую штуку на маятник вместо втулки , для того чтобы пыльник(Сальник ) не выбивало.
Прошу прокоментировать плз. 17_wink
21.04.2016 р.
и еще фотки :
21.04.2016 р. відповів для Molotok
Подскажи плз. для чего столько махаться(разворачивать карб , в чем прикол? 21_umnik
22.04.2016 р. відповів для baza-09
1-забываеш,что такое лопнувшие патрубки(проверено тремя годами интенсивной эксплуатации)
2-элементарно экономиш на элементах возд.фильтра(в этом воздуфане поролон с пропиткой)
3-дырч стает гораздо "живей"
Слава Украине!
22.04.2016 р. відповів для Molotok
Теперь и я хочу так сделать. Подскажешь как провести эту операцию?:-)  02_sad
kaadoc модератор теми
Добавлю что при такой позиции воздухана воздуховод не цепляет за свечной колпачёк, можно поставить от машины например.
Нет постоянного риска слетания воздуховода с короба воздухана.
22.04.2016 р.
Всем Привет!
Ребят замучился совсем, на светофорах останавливаюсь обороты всегда разные, от 1000 до 3000 патрубок карбюратора новый, патрубок воздухана вроде целый, что ещё может быть ???
Подскажите пожалуйста если порвалась мембрана в карбе от этого могут прыгать обороты ?
22.04.2016 р. відповів для KDV
а при чем тут светофоры? зависит от нагрева??? если на месте газануть и скинуть, то то же самое? дроссельная заслонка не клинит, часом?
если исключить бряки с подсосом воздуха (не путать с патрубком карба - от карба до горшка), то может и мембрана.
поступи методлм исключчения. заведимоторчик. дай проработаться. газани и скинь. и так пару раз. если обороты всегда постоянны на подножке - надо искать траблы от вибрации (мембрана ни при чем). кстати, так же от вибрации может подклинивать запорная игла карба - банально переливать. вот и обороты
24.04.2016 р. відповів для KDV
Карб снять, разобрать, промыть/продуть, осмотреть, собрать, поставить.
Если проблема сохранилась- целенаправленно искать подсос воздуха.
24.04.2016 р. відповів для kaadoc
Дякую!
Патрубок карба новый, купил вчера ради эксперимента фильтр нулевик временно поставить чтоб понять проблема в патрубке воздуха или ещё где, поставил проблема осталась значить патрубок целый, уже купил рем-комплект карба, на эти или на следущие выходные надо будет заняться этим.
24.04.2016 р. відповів для tsinik
Дякую!
Да но на одном остановился светофоре 1000, через 100 метров другой уже 3000 погазуеш погазуеш не помогает, дроссельная заслонка не клинит  НО заметил одно когда остановился сильно высокие обороты бывает помогает зажигание резко выключить и включить не давая при этом ему заглохнуть и снизить обороты тогда бывает остаётся на нормальных 1500 - 1800.
Карб не переливает 100%
Змінено: 24.04.2016 р., KDV
А это как раз хз...
Я бы выкрутил свечу и посмотрел электроды.
Недавно начала неустойчиво работать на ХХ машина. Посмотрел свечи- в на них уже мох вырос, это даже нагаром нельзя было назвать...
05_shok
Бензин у нас "бэларуццкий", прямо от Батьки наверное.
Гавнище такое бадяжат- хана...
61_punish
24.04.2016 р.
Есть ремень Mitsuboshi 23-871 бу в живом состоянии,может кому в запас нужен. Реальная ширина ~22,4.
Слава Украине!
Змінено: 24.04.2016 р., Molotok
25.04.2016 р.
Последствия зимней стоянки...поклинившая помпа...закипевший мотор...поршневая в ремонт,салники клапанов и тд.
Хозяин думал датчик врать начал после зимы.
Попадос на 100$ без работы. 02_sad
Слава Украине!
25.04.2016 р.
Всем Добра !
Касаемо остановок Бравика . по моему заливает свечу вот он и глохнет. Уменя такое было вчера . раза 4-5 за воскресенье во время покатушки. Вылечил подкручиванием винта качества на 0.5 оборота.  03_biggrin
17_wink  Но свечу обязательно проверю перед следующим выездом.(действительно бензин БРСМ 95 отстой 39_heat ).
26.04.2016 р.
Толь,закинь в витрину,если можно.
Слава Украине!
26.04.2016 р. відповів для baza-09
На прошлой неделе столкнулся с остановками двигателя на холостых (в движении не глох). Оказался пробит свечной провод. Заменил — не глохнет.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
26.04.2016 р. відповів для Molotok
Сделал.
26.04.2016 р.
Новая сигналка если кому надо.
В магазинах примерно 1800.
Срочно.
02_sad
