+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5406577, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
14.03.2016 р. відповів для danaets-55
Побродил час и свалил в растройстве.Вход 65грн. 19_negative
Мы вроде бы еще два года назад обсуждали насколько эти выставки стали убогими. 09_ireful1  Кажется Денис хотел приехать да так и не сложилось.  20_drinks А за отчет спасибо.
Змінено: 15.03.2016 р., Palmpilot
18.03.2016 р. відповів для timafey
дело в том что у меня нет размеров, был бы чертеж, я бы уже давно изготовил новую, а так с родной снять размеры увы не получится
Звонил Коляну у него на продаже сливная и из бронзы и с дюрали в наличии имеется, если есть желание позвони на сайте его телефоны есть.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
22.03.2016 р.
Оказывается жизнь непредсказуемая штука... И порой очень жестокая... И приносит печальные известия...
20 марта 2016 года, скончался бравовод Maximus260, так и не оправившись от ДТП с тяжелыми последствиями на своем максискутере, одно время отписывавшийся в этой ветке 12_cray
Бравовод, мотомеханик с золотыми руками, Человек с большой буквы и безгранично добрым сердцем 12_cray
Земля тебе пухом, Максим, ровных и светлых тебе дорог на небесах.
Ребята, берегите себя....
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 22.03.2016 р., whiteman
kaadoc модератор теми
22.03.2016 р. відповів для whiteman
02_sad
Не знал...
Он очень давно не заходил...
27.03.2016 р. відповів для dmstealth
Спасибо большое!!!Но в Полтаве никого нет!!! 55_yu
GIN
27.03.2016 р.
Всем привет!
Ребята после зимовки появилась такая проблема, датчик топлива доходит до середины и все , даже если пустой бак показует середину, при полном показывает полный было у кого такое ?
27.03.2016 р. відповів для KDV
У меня сдох после заправки на заправке. которую я с тех пор обьезжаю стороной. Т.е. стал показывать пустой бак.
brenn
28.03.2016 р. відповів для brenn
Как новый показывал ? как во всех Бравиках или нормально.
28.03.2016 р. відповів для KDV
Именно такая проблема не характерна, врёт- да, показывает нелинейно- да.
Я бы снял поплавок, проверил, если не помогло- смотреть приборку ( сам указатель ).
ЗЫ: мою приборку купил человек из Запорожья, вероятно его старая ещё у него, можно попросить указатель- могу дать телефон.
050 748 31 69
Руслан
Змінено: 28.03.2016 р., kaadoc
28.03.2016 р. відповів для kaadoc
Спасибо но от Бравика у меня есть куча запчастей и в том числе и приборка.
29.03.2016 р.
Беда одна-и у Браво,и Торнадо с датчиками топлива.Снимите датчик с бака и посмотрите плату.На ней,точно не помню,6 усиков,которые скользят по плате.Со временем усики стираются и начинается гемор с показателями топлива.Хотя и так врут,но все таки как-то показывают.Лечение простое-я ставил плату со 150.Они в принципе все одинаковые.Как то так. 07_dirolИ бензин в бак заливать не под сильным напором,пистоль чуть в сторону.А то бенз по напором попадает на усики и получается капец.Усики тонкие,и их отгибает под напором от платы-второй гемор.
....и это пройдет.
Змінено: 29.03.2016 р., danaets-55
29.03.2016 р. відповів для danaets-55
Спасибо !
29.03.2016 р. відповів для offspring
43_help Всем привет!Ребята,вот совсем недавно приобрел себе 260-й Бравик!Радости нет придела! Но один вопрос ни как не могу решить 12_cray китайский карб(нитро),ни как не поддается настройке!В данный момент проблема с запуском,на холодную ну совсем ни как. 10_ireful2  На ветке нашел модели которые подходят,но цена на новые заоблачная! Помогите инфой по этому поводу! Может у кого имеется не совсем новый.В общем буду благодарен за любую информацию!
30.03.2016 р.
Всем привет. перелопатил весь форум, увы, не нашёл нужной инфы.Потёк сальник передней вилки(тонкая, под колесо на 3 луча)
какой размер? Как до него добраться,(т.е. как его выковырять) алгоритм разборкисборки самого пера ?
всем благодарен за информацию.
30.03.2016 р. відповів для Witcher
Колесо и крыло снято .На траверсе откручиваешь и вынимаешь  два болта  (те что держат нужное перо) . Вытаскиваешь полностью перо вниз. Если не вытаскивается - попробуй разклинить  чуток захват на траверсе что перо держит.  После того как  снял перо -   Далее шестигранником на 12 откручиваешь пробку на штоке , придерживая пробку обязательно. Будь  осторожен внутри пружина . Вытащи пружинку. Вылей масло с пера. Затем переверни перо к "верх ногами " . Увидишь с торца тоже болтик под 6-ти гранник. Под какой 6-ти гранник именно , увы  не помню. 04_blush Откручиваешь этот ботик тоже. Затем вынимаешь шток  из остальной части  пера. Всё - доступ к пыльникам и сальникам .
Конечно могу и ошибаться но вроде перья  как на  Вайпер Шторм.  Уж очень похожи. Вот как то так...   01_smile
30.03.2016 р. відповів для Vitt
перья один в один "Шторм" только пружины мощней. Шестигранник на "5".
или на шесть...
забыл блин...точно не помню.
Слава Украине!
Змінено: 30.03.2016 р., Molotok
30.03.2016 р.
может кому надо,стучите в личку или звоните 0960923656
Слава Украине!
30.03.2016 р. відповів для Molotok
мдя... Сальники Вайпер Шторм два размера 30х40,5х10,5 и 30х42х10,5.... Ху из ху?
30.03.2016 р.
Ребят продаю покрышку Michelin Pilot Sport 4мм протектор 11090r13 цена вопроса 500грн
Жги резину, а не свою душу!..
31.03.2016 р. відповів для kaadoc
перенёс в нужную тему
Змінено: 31.03.2016 р., ottovan
