+5 °С
Переглядів: 5363494, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.01.2016 р. відповів для Bizon
Вот сылка на олх у него есть запчасти на наш движок.
http://olx.ua/obyavlenie/zapchasti-na-skymoto-bravo-260cc-IDfxTdS.html
Есть  ЦПГ,поршня,кольца,прокладки,сальники,помпа,р.к помпы,клапана,сухарики клапанов,распредвал,коромысла,цепи ним,башмаки цепи,шестерни привода помпы и масло насоса,звезды цепи грм,маслонасос,стартер,генератор,обгонка стартера старого образца Китай(кивей будет весной нового образца),коленвал. Если чего нет в наличии,надо подождать 3-5раб.дней. отправка наложкой. Для "местных"-10% от стоимости.
Слава Украине!
Змінено: 23.01.2016 р., kaadoc
kaadoc модератор теми
23.01.2016 р. відповів для Molotok
Марьян...
23.01.2016 р. відповів для kaadoc
да,хлопчик который иногда помогает. 0934215559 это мой лайф.
Слава Украине!
01.02.2016 р.
Вечер добрый всем. Вопрос возник, такой что и  06_question ... В общем ездит кто-нибудь на диске отремонтированном с помощью сварки (аргон)? Стоит ли диск варить или выкинуть и купить новый (целый)?
brenn
01.02.2016 р. відповів для brenn
Саня zz-top переваривал диски полностью и успешно ездил,и не только он ездил. У меня сейчас стоит скут с диском от Сашка,может не очень красиво выглядит,но прочно,на века сделано. Если сделать все насовесть,будет ездить.
Слава Украине!
02.02.2016 р. відповів для brenn
Если шлицы в порядке- я бы варил.
Новый почти наверняка будет из негодного металла, скорее всего кривой и по кромкам и по посадочному под тормозной. И не факт что прямой по шлицам...
По цене вообще молчу...
02_sad
Бу тоже вариант "кот в мешке"...
имхо
02.02.2016 р.
Спасибо. Уболтали. Пошел искать сварщика... 12_cray
brenn
02.02.2016 р. відповів для kaadoc
Новых два вида есть,ну и цены разные. 1800 трехспицевый и 2450 пятиспицевый,это родные те которые идут с завода.
Слава Украине!
Змінено: 02.02.2016 р., Molotok
Наличие хорошего сварщика не позволит тебе сделать диск.Есть несколько технологических  ньюансов обязательных к исполнению.Дело это хлопотное ,но стоящее.Лично мой 1-й диск прошел 60к,продал по остаточной стоимости форумчанину.В отличии от заводских дисков вареные диски намного крепче и это проверено.Еще огромный плюс у изначально изготовленного диска радиальное и осевое биение 0,2-0,3мм на сторону.А дальше все зависит от ям и стиля езды.Диски уже не делаю - нет желания и времени.Попробуй сделать и будет тебе счастье или купи.Диск надо 12 дюймовый и лучше 6-ти спицевой,на крайний случай 5-ти спицевой.
02.02.2016 р. відповів для mr-zztop
Я, собственно, вопрос-то задал т.к. начитался в интернете как это сложно, правильно заварить диск. И вопрос в том, как правильно заварить продольную трещину в ободе, а не собрать один из двух... По крайней мере в этом году...
brenn
Понятно.Я думаю хороший сварщик все сделает ...Осталось его найти.Если не найдешь  постараюсь помочь.
Спасибо.
brenn
есть предположение, что если обратиться к грамотному сварному-аргонщику, то он сделает изначально паз, аккуратно заварит, а биение дисбалланс можно выставить даже дома, подвесив диск на оси и закрепив её. там дело кропотливое, но не сложное (при желании). как говорится: хочешь сделать хорошо - сделай сам. на шиномонтажке будут делать по своим допускам. да и работу не проконтролируешь. только по факту. а факт может не порадовать.
07.02.2016 р. відповів для Molotok
Есть новый трехспицевый, продам за 1500
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
07.02.2016 р. відповів для Nemo
У меня родной передний в комплекте с тормозным, подшипники Фуждикоши, шпилька, втулки: второй год скоро как висит в объявах за 600 грв, никому не надо...
02_sad
Просмотров хз сколько тысяч ( обнуляю раз в месяц ), не берут...
07.02.2016 р. відповів для kaadoc
а ты на телефон отвечяй.звонил по поводу тормозных шланлов .ношол обьяву на олх. и не дозвонился.
VALENTIN
07.02.2016 р. відповів для valentin1775
Виноват...
У меня до полсотни звонков в сутки, пациенты...
Мог прозевать...
Ага, вижу, 31-го звонил. Я номер сохранил на всяк случай.
Вообще по продажам/покупкам предпочитаю личку: не было еще случая чтоб чел позвонил и купил, бла-бла-бла и пропал...
Змінено: 08.02.2016 р., kaadoc
02_sad
Здесь каг-бэ задний, и каг-бэ новый
02_sad
Толя,передние диски почти не покупают. Продать его большая удача. Хотя новый в одну цену с задними,а вот б.у...600...кагбэ и не дёшево,даже очень.
Слава Украине!
стоимость интересная,ниже чем у оф.дилера. Это скаймотовский диск,или с Барабашова?
Слава Украине!
