+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5359513, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.10.2015 р. відповів для tsinik
Хон на цилиндре есть зазор на кольцах отл в общем на проточку не грешу,розвод колец на 4 угла  !А вот насчет прокладки 3 слой ной  с метала оставил Б/У ,ну потеков нету масла и антифриза  компрессия 10 это норм ??
04.10.2015 р. відповів для serega-recing
проверьте уровень охлаждайки. возможно, что частично попадает в камеру сгорания, раз дым белесый. это как раз и признак. черный дым - богатая смесь, сизый - масло. белесый - конденсат. в вашем случае, возможно и попадание воды. у меня моторчик - воздушник. тут, если рвет - то в полость грм или наружу. не бульбашкует при работе в расширителе и не уменьшился ли уровень вообще? но масло поджирает, вот это напрягает. по идее, если колпачки (сальники клапанов) в норме и цпг не вызывает нареканий, то все должно быть ровно
1. Прокладка одноразовая.
2. 10 - это вообще нету компрессии, считай. После капиталки, если сделали все норм, должно быть не менее 14.
04.10.2015 р. відповів для tsinik
Кстати, вполне вероятно, что из-за старой прокладки + возможной кривой обтяжки без динометрического ключа - охлаждайка и попадает в камеру.
А вот если сальники клапанов новые, то это не всегда панацея, если значительная выработка по ножке клапана образовалась.
Змінено: 04.10.2015 р., CruZaber
04.10.2015 р. відповів для CruZaber
бывает, что направляки имеют выработку. тогда сальники не панацея. но это - истина, которая не обсуждается. как-бы мастер уже увидит износ
kaadoc модератор теми
Разобрать, зачистить прилегающие поверхности, собрать на НОВЫХ прокладках.
Всё.
Удачи.
17_wink
04.10.2015 р. відповів для kaadoc
всем спасибо буду побывать менять прокладку так как вроде булькает в расширительный бачек насчет каких то выработок двигатель прошел 3000км все гладко просто пыли наглотался  иза порванного патрубка   02_sad
еще вопрос а это прокладка садится на герметик или просто зажимается кто как ставил  ?
Новая  ставится без герметика. Но я бы тонюсенький слой герметика нанёс бы.
Герметики при заводской сборке не используются.
Если следы герметика заметны на гарантийной машине после гарантийного ремонта- это повод обратиться к менеджеру по гарантии за письменными разъяснениями.
Это из личного опыта, было дело, пришлось идти на конфликт с официалами РЕНО. Замяли по тихому, работу переделали, извинились.
Всем добрый вечер, извиняюсь за то что влез, срочно нужна левая тормозная машинка на Браво260. Может у кого то есть или подскажите где приобрести.
Bizon
04.10.2015 р. відповів для Bizon
Приветствую.
В свободной продаже не встречал, так что под заказ на СкайМото, цена будет космическая.
Узел проблемный, так что бу улетает моментально, я свои машинки продал через полчаса как выложил предложение...
02_sad
Решается нестандартно- машинка от Торнадо, будет проблема с зеркалом и пластиком руля, но решаемая.
Или поискать бу с Бургмана, по разборкам...
05.10.2015 р.
продам или лучше обменяю задний колёсный диск на 12 производства Саня zz-top на стандарт Браво
Слава Украине!
05.10.2015 р. відповів для Bizon
Вот тут есть. Пусть гуру скажут, но вроде на нашу машинку похожа.
Цена вроде гуманная.
05.10.2015 р.
Добрий день... Розбіраю мотор... Продаж запчастин.
05.10.2015 р.
Скажите пожалуста скай мото всегда так тормозит ??? позвонил готов был под заказ брать стекло заднего стопа говорят к весне или лету будет. Существуют еще какието сайты по Бравику.
05.10.2015 р.
Приветствую всех.
К сожалению у нас опять целая страница с постами купить/продать.
Прошу сделать подробные объявы в соответствующем разделе и выкладывать тут ссылки с кратким комментарием.
Мне неприятно напоминать, но послабления нашей ветке к сожалению закончились...
02_sad
05.10.2015 р. відповів для KDV
почти всегда так,а иногда и хуже бывает
Слава Украине!
06.10.2015 р.
Народ,нужен задний фонарь. Может кто знает где или кто продаёт. Может кто в разбор Бравика пустил.
Слава Украине!
15.10.2015 р.
Отчет о замене прокладки между головкой и цилиндром.Во общем  заменил  прокладку на новую, выровнял поверхность головки и цилиндра на плоскости 240шкуркой ,до идеально ровного состояния .Перед сборкой еще раз посмотрел кольца (снял надел) все гуд придраться не к чему   06_question .Собрал движок ситуация та же , завожу легкий дым  больше газа больше дыма ,тосол  еще не заливал я в шоке просто что делать не знаю !?Грешу на карбюратор  10_ireful2 думаю что в нем может быть что то не так как при разборке на двигателе впускного патрубка ,была залита смесь в клапане мм5 в высоту так же ,не много  чего то было на поршне  что за хрень не пойму .Карбюратор кушает прилично как его отрегулировать и что делать подскажите ???  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help Карб как на фото
