+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 5356759, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.08.2015 р.
Всем спасибо за помощь. Отделался заменой регулятора стартера. Старое реле у меня распалось в руках на части - ремонту не подлежит. Цена вопроса 105 грн и 25 мин работы. 56_yahoo
kaadoc модератор теми
10.08.2015 р. відповів для vovamk
У нас официалы в Скаймото тоже оторваны от реальности- цены почти догоняют японские...
37_fool
Я поищу ваш магазин в котором меня поразил ассортимент и цены ( в хорошем смысле ), закладки на другом компе, там щас дитё, я его не включаю.
И просьба выкладывать цены не в рублях а в уе, нам так понятней. Как-то товарищ из Казахстана озвучивал цены в тенге, сердился, а мы фиг чё понимали.
10.08.2015 р. відповів для kaadoc
поставил новый комут,искра так и не появилась,теперь задался вопросом зазора индукционного датчика,как его можно замерить или проверить?ибо статор и датчик на крышке лвижка которая снимается.пробую пока что без масла,свичу через провод подсоедению к минусу,пробовал все обсалютно отключить оставив лишь двигатель,комут и катушку зажигания,итог.... 0 уже все проклял что купил эту технику,умоляю о помощи.
купил аппарат,все работало,не было зарядки,проверил рр все норм,снял генератор из за непонятного шума...итог шайба неизвестного происхождения в колоколе,вытащил,открутил все с крышки(статор и индукционный датчик)промыл,собрал все обратно,и все...прощай искра...кто может помогитееее
Ну блин...
02_sad
Подавляющее количество потерь искры- трабла с катушкой, ну не знаю, наверное 9 случаев из 10. И у меня бывало.
Вспомнил щас недавнее- товарищ поставил мотор Ямаха Хмакс на Браво, но с бравовским колоколом- не было искры. Только с родным, пришлось искать докупать. Это к вопросу по датчику.
Я даже не знаю как помочь...
02_sad
Бравик у меня работал как часы 4 сезона, правда был тоже недозаряд, езда со светом садила аккум, по при разборке выяснилось что сновья подгорела одна катушка в гене. При проверке пар выдавало одна пара меньше других на несколько вольт.
катушка работает на 80 кубовом китайце у которого 12000км пройдено на родной свечу которую вкрутили еще на заводе узкоглазые братья,насчет колокола...колокол сначала не менялся,поменял его только вчера,тобишь после извлечения гайки все было поставлено родное.пробовал подключить камут и катушку зажигания от 50 кубового скута,искры опять же нет,последнее что осталось это только этот сраный индукционный датчик
А провод с массой на двигатель, особенно на крышку которую снимал, прикрутил назад?
К коммуту не надо было вообще лезть - пропала искра после разборки/сборки - там и ищи, что-то где-то недоглядел
Змінено: 10.08.2015 р., dmstealth
Комут ты какой подсоединял? 05_shok  Комуты есть двух видов с постоянным питанием +12 ( как на твоем )и есть с переменным питанием от отдельной катушечки в генераторе. Так что сам понимаешь абы что не прилепишь.
10.08.2015 р. відповів для dmstealth
это я ему ещё несколько дней назад говорил..но.. У них там своё кино. С Днюхой тебя,дядька!
Слава Украине!
10.08.2015 р.
провод на крышку не подсоеденял ибо при замере вольтметром рама+аккум"+"+12 вольт,двиг+аккум"+"=12вольт,грешил даже на сигналку,но поставил другую(нашел в гараже старую)толку ноль,но удивило что ни на ней ни на родной с кнопки даже не пробует заводиться,завтра буду пробовать пододвинуть индукционный датчик(датчик холла) попробую завести без замка.
кстати ни кто не пробовал замерять ом метром провод стоп двигателя и массу,а то у меня сегодня до того как все провода прозвонил ом метр кинутый на массу и на стоп двиг выдавал 0.03.
если есть у кого еще какие соображения,напишите буду завтра пробовать
Несчастье,возьми идукционный датчик от старого генератора,на котором двиг работал.
Слава Украине!
10.08.2015 р. відповів для Molotok
Спасибо, Андрей!
Что за "." у тебя в профиле вместо 300сс?)))
Денис! С днюхой! 20_drinks  42_friends  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
С Днюхой !!! Всех благ.  И чего сам себе пожелаешь - что б сбылось обязательно.  18_good  01_smile
Приведу пример пропадания искры.... (Было - нЕту)
Ехал все пучком , влетаю в ямку кидает немного, слышу перебой в работе двига...
Думаю..., где-то плохой  контакт - нужно посмотреть... проверить...
Тут легкий тук, на ямке и все "приехал"... искры нет... не заводится....
     появилась только когда пошевелил провода под "мордой"...
      плохой контакт в разъеме...
      На выходных полезу - сниму пластик сделаю ревизию проводке...
Пыль и грязь "делают свое дело"...
Проверяй по порядку ...  где есть (контактнапряжение) - где нет его,  но должно быть...
ПС: фотки разъемов сфоткаю - выложу для тебя...  17_wink
11.08.2015 р.
не підскажите для чого це ?
11.08.2015 р.
Спасибо за поздравления!
11.08.2015 р. відповів для vlad-lisovenko
Это балласт пускового обогатителя
11.08.2015 р.
спасибо всем кто помогал,искра появилась,дело было в индукционном датчике,а точнее в его зазоре между колоколом
11.08.2015 р.
Всем привет.
Вот надумал поставить кофр. Видел где-то на фотографиях что на макси скутера ставят и небольшие(относительно) боковые пластиковые кофры и задний. Может кто знает как делаются крепления или может их изготовить отпишитесь. Хотелось бы сохранить и спинку и кофр поставить сзади, ну а боковые уж как получится.
11.08.2015 р. відповів для sabik
Продаю дешевле чем купил http://www.moto.com.ua/admoto/
Спинку можно присобачить прямо к кофру, а вообще не понимаю как можна возить пассажира который упирается в спинку - зад начинает жить своей жизнью.
