Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5331709, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
01.07.2011 р. відповів для TiRex
привет всем!!! у меня тута была проблеммка пробило прокладку головки цилиндра, а еще сайлен блоки просто в говно..... и вот я выбрал время ( и началось ёптить) Зашел на металло рынок нашёл сайлен блоки от ижа и урала до этого купил сайлены с нивы , закупился паранитом 1и 2 мм
а также купил армированный паранит (в прослойке сталь типа терки)... первым делом вырубил прокладку на голову подгонял долго поршень не хотел идти до конца , наждак сделал свое дело... потом сделал прокладку из паранита между силиндром и картером так как при снятии головы бала повреждена ( еле отскоблил старую на какуюто фигню приклеенно).. собрал поставил временно на подвес ЗАВЁЛ!!! Алилуя.... по ходу понял что сбил настройку клапаннов .. (что ща делать не пойму но рычит как трактор).. потом занялся подаеской выковарил старые с помошью молотка дрели и отвертки.. в низ забил 4 сайлена от ижа плюс в середину трубку от старого засиликонив середину одел на ось (чтоб сохла) странно но втулки на 10 а ось на8) верхние уши проблемней взяв айлен блоки от нивы зажал в дрель и с помощью лепесткового диска на болгарке снял 1.5 мм потом подрезав с двух сторон с помощью кувалды забил ( кувалда рулит) подравнял... т.к внутренний диаметр у сайленов от нивы большой взял старые втулки подрезал и сделал независимые подшипники скальжения рама стала двигаться в одной плоскости как качели но плотно стоять от любых других движений , а до этого рама была прикручена на мертво ( на рынке продавец открыл мне глаза на конструктив) ... в диогональную  распорку зпбил сайлен от класики и в него же старую трубку... А потом я это все собрал подложив где надо шайбы с плотностью юза до 1 мм...
с глушителя срезал не нужные уловители подварил нижнее крепление... собрал все включая обвес... до этого единственный проводок который забыл открутить это датчик температуры но его потом посадил на клеймник... вырезал прокладки под натяжитель цепи ,термостат,помпу, выхлопную трубу.... устонавливаю трубу афигел ..не подходит по креплениям она стала короче или двиг стал длинней( кувалда исправила сей дефект на трубе разогнув чуть изгиб на сантиметр 34_wacko2 ) Короче я его собрал и как ни странно он ездит ( до этого заблокировал ход передней части варика т.к грузов оригинальных нет , просверлив дырки в направляющих ребрах и закрутив семечки) дикий подрыв до 7000 стоит жестко на дороге повороты проходит на раз...  один мину3с детонация на руки чуть идет 33_wacko  ... и все это за 1.5 дня , при этом я съел четыре сардельки плитку шоколадки 4 яйца и выпив бутылку водки (правдо только на ночь  38_focus ) вот так вот не складно все 05_shok
Молодец, +1 добавил. Смотрю, ты привык к силовым методам, кольчуга, меч - настоящий воин, который любит своего коня. 20_drinks
01.07.2011 р. відповів для Valero
Я так понимаю это схема реле напряжения. А я имею ввиду поставить отдельно стабилизатор на приборку (после реле напр), потому что после него. напруга все равно гуляет.
ivan_s_a
01.07.2011 р. відповів для energymax
это схема РелеРегулятора. Стабилизатор поставить можно, но нужен ли он вообще? 66_pardon
То, что мы по старой привычке называем реле-регулятором и является электронным стабилизатором напряжения.
01.07.2011 р.
ой, а чавой-то с кодировкой сталось?
Я у этого парня заказал Браво 260. Через месяц раскажу что и как.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
Змінено: 01.07.2011 р., Damon
01.07.2011 р. відповів для Xirurg
Ну дык я ж к этому и веду: либо движок содрали таки не так, либо с передаточным числом варика мутанули,  либо тахометр брешет прилично. Хотя, чему там брехать....Вот кто помнит цифру на коммутаторе? 9000 ведь ограничение вроде, но до таких оборотов мой двиг не крутился, даже на подставке.
6000 у меня это ровно 90 по спидометру. При таких оборотах расход 3.5. Стоит поездить на 7000 (это 105 где-то) - как сразу 4.2-4.5
Может и тахометр брешет,с торнадовским коммутатором мой движок раскручивается до 10т...на ходу не более 6500об если верить тахометру,ремень 871й.
vovas
01.07.2011 р.
Привет всем! Китайский Мотопром это как наш автомобиль ,, Москвич" раз в неделю но залезть надо, а если не залезешь то он не едет 27_dash , сначала где то С 2800 и до 3000 оборотов дрожал, дергался, через раз работал, но потом после 3000 оборотов шептал, а сегодня ваще как калечный, пока ехал домой раз пять глох, приехал и началось просмотр полный, а оказалось высоковольтный провод выпал с катушки (как в сказки), а оказалось ларчик открывался просто 30_crazy . Но это не все поехал на работу. тормозить, а вигвам тут 60_tease , задний нормально, а передний (ручка) потихоньку к ручке газа за 25км пробега дошла, на работе открутил камеру, а жидкость на месте 05_shok , вот и думаю, что с  утра надо с ней делать 21_umnik, мож у кого такое было?  или в машинке гавкнул  манжет, буду утром секасом заниматься. 48_download  36_onthequiet
Схема  из журнала Радио N1 за 1994 год.
вопрос: ано нужно??
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
01.07.2011 р. відповів для vovas
Попробуй прокачивая передний тормоз проворачивать поршень на главном тормозном.
Конструкция без координальных отличий (на Торнадо у меня было так, что передний тормоз вообще не работал). Смог прокачал только тогда, когда проворачивал немного поршень. Причем проворачивал до определенного момента - как только начинал схватывать тормоз.
"Я выставлял стрелочку уровня бенза на полном баке. Но при заведенном и заглушеном двигателе, у меня показатели разные." .......
Я думаю что эту проблему, и остальные проблемы со скачками напруги может решить данный стабилизатор для приборке, т.к. после штатного реле-регулятора оно всё равно будет скакать. Это для тех кого волнуют данные ситуации.
01.07.2011 р. відповів для ivan_s_a
дык да... во первых страшно ездить не на доведенной машине ( усё должно быть в ажюре)
а во вторых передвигаться как то надо ... да что то мне понравилось ковыряться ( я в машинаж в движках полный ноль БЫЛ пока не купил скут 34_wacko2 ) и кааак поняслось а ща еще и узнал какой у мя двиг и есть мануал... ( у мя такое ощущение что у мя двиг просто копия до винтика) сегодня разобрался почему грелся на 7000 об , банально в том году не правельно патрубки подцепил в низ головой и радиатор постоянно воздушило .... хотя на 6000 без проблем ездил 05_shok .... ща пока варик заблокирован приходится 7000 держать тогда сотню едет а так чувствуется еще запас мощи... у мя по птс 22 л.с ... понял почему трещал как трактор  56_yahoo  прокладка сгорела да и изначально не плотно сидела( вырезал 6 штук из паранита и запихал ) но думаю прогорит... тут видел пост про какой то цемент для глушаков надо будет посмотреть на рынке.. ( а ща пока шепчет) думаю заняться вилкой а то я думаю что там какое то г залито.. пробило сегодня на руки ( чуток отшибло) еще пластик с переди чуть дребезжать стал так как амортизпция на корпус меньше стала иза новых жестких сайленов (зато ща по дороге не рыскает жопой как влитой идет на поворотах ускорене четкое по траектории тормажение тоже ништяк.... вспомнил что у мя грузы на сцеплении не заходят полностью в барабан сантим торчит эЭто же не гут??? надо что то придумать....
и еще мне карб подключать к тосольному подогреву или не надо???
ivan_s_a
02.07.2011 р. відповів для TiRex
Оно тебе надо сейчас? Если по холоду будеш ездить, тогда подключай.
kaadoc модератор теми
02.07.2011 р. відповів для vovas
Ручка машинки может проваливаться при перекосе колодок ( на 2-х поршневых суппортах ). Упор неподвижной колодки на месте?
Поменяй жидкость ,  большое содержание кислоты  вредят манжетам ,щас это зачастую и в авто.      Причина на главном не всегда видна.
Змінено: 02.07.2011 р., olegjn
03.07.2011 р.
всем привет опять у меня застучало 12_cray  в дальнячок с ездил хорошо прогрело то место и все  02_sad теперь придется наваривать посадочное место для подшипника и вдобавок колодки сцепы закончились тоже на замену  02_sad короче я в расстройстве я думал ура наконец то буду ездить и не заглядывать 01_smile   08_lol
03.07.2011 р. відповів для karcher
Сочувствую..., но а как ты хотел? Если посадочное место разбито- головнвя боль очень быстро возвращается 02_sad
03.07.2011 р. відповів для kaadoc
спасибо Док как ты думаеш  лудше вытачивать новый вал или наварить или как там это делают?
03.07.2011 р. відповів для olegjn
А манжет ( и вообще ремкомплектов на машинки и суппорты ) щас НЕТ НИГДЕ!!! 05_shok Это какой-то капец- вчера был на крупном рынке, обошёл наверное 20 ларьков с мото- голяк 05_shok , узел в сборе- какой хочешь, дЭньги давай, но копеечных резинок нет... 27_dash Та же хрень в Нете- пусто. У мну всё ОК, но уже видна сеточка трещин на манжетах, а потечёт- всё, езда закончится.
хз... Щас придёт мегОмеханик ТиРекс- подскажет 20_drinks
Колодки сцепления можешь наклеить на Новозаводской, возле Кирова (если ехать по Новозаводской в сторону Кирова, то справа будет вывеска "Реставрация" - это оно). Желательно принести колокол, ну и само сцепление.
Новый вал вытачивать - это гемморно: надо зуборезка (если шестерня идет вместе с валом), точные размеры всего вала.
Мне на машине восстанавливали полуоси заднего моста, с тех пор проехал что-то в районе 10 тыс км и проблем не было пока что.
Змінено: 03.07.2011 р., Memphis
