+15 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 5337665, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.06.2011 р. відповів для krab23
Общем так друзяки.))570км-8часов. Расход чють более трешки. Принимайте в компания БРАВОТАБУНА))
Андрюха принимай поздравления!!!
Пусть служит верой и правдой!!!
Honda Dio 18 > Yamaha Grand Axis 100 > Yamaha Majesty 150 > Piaggio NRG mc3 > Yamaha Majesty 250...
Поздравляю!! 18_good
krab23
03.06.2011 р. відповів для kaadoc
Резина другая,ксенон,задние амарики. Все остальное  родное. А,акум новый. Проехавшис сделал кое какие выводы по вариатору. Ролики,сток,тяжолые даже очень. И ремень короткий. Буду пробывать ставить ямаховское. И еще хочю,в планах,ямаховский воздухан поставить и перевести на комут от торнадо. Надо сайленты смотреть.
kaadoc модератор теми
Ремень наверное этот:
Ролики я и Серёга приобрели тюнинговые, с Маджи, 12 грм ( в стоке 14 ), но поставить у мну засада- по близости нет гайковёрта, попытка самостоятельного откручивания не удалась 02_sad
vovas
ВоваС сам ждет, Чел 15.06.2011Г стартует туда, всю информацию я ему закачал на флэшку, будем ждать 45_smoke  КонтробаС, (цена скута и двигателя) шо реальней.
krab23
Ну походу такой ремень. Листал каталог  дейко,то ямаховский у них 872 идет. И каталог RМS ролики сток ямаха 12гр. Вот от этого и бум плясать. И что правда что без воздухана бравый бежать начинает лучшее?
Змінено: 03.06.2011 р., krab23
vovas
03.06.2011 р.
Завтра поменяю свечу и провод, если нечего не даст, то с Серегай в воскресенье поменяем мозги и катушку с торнадо, скорей там что то за глючело, результат и фото  поведенного времени выложим.
vovas
Это так! сразу +20 км, стрелка ложится полностью. 58_preved
krab23
03.06.2011 р. відповів для vovas
О О О! Есть о чем подумать!
04.06.2011 р. відповів для kaadoc
4х клапанные головы у пендосов идут на линхае 300 аеолус (275сс),а это тот же движок что и у нас.
http://www.scootertronics.com/liae300tosc.html
The Aeolus 300 (также известный под брендами SS300 Super Strada и Linhai Main Street)....The Aeolus 300 scooter with its 4-stroke, 4-valve, liquid cooled engine is among (тут думаю все понятно)..А резина и колеса на них вот
Front Tire Size 110/90-12
Rear Tire Size 130/70-12...
Но вот роясь в сервис мануалах и каталогах по з/ч на них,то 4ре клапана не видел 06_question
пс Вот нашел еще градуировку температуры на браво
Cold l Hot
70 80 90 97
Змінено: 04.06.2011 р., Sarge24
А вот нашел еще мануал на ваш движок 170мм..(с квадрика).Сюда не закачаю тк 55мб.Вот некоторые картинки с отличиями от ямаховского мануала
04.06.2011 р. відповів для krab23
Я тоже хочу в когорту Бравоводов.... 02_sad Но чет никто не продает. Dark1985 на личные сообщения не отвечает. 02_sad
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
04.06.2011 р. відповів для Damon
Видать ищет себе Т-макс или Силвер600 ( как он выразился ), меня особенно повеселило слово "или" 03_biggrin , последний раз так улыбался при прочтении объявы на Авториа: меняю ВАЗ 2108 полный фарш на купе или минивэн в моей доплатой 59_rofl
ivan_s_a
20_drinks  42_friends
04.06.2011 р.
В общем, наконец добрался я до електромагнитного датчика, как правильно проверить не знаю, попробовал прозвоннть два провода идущих на фишку с датчика на сопротивление(по схеме понял, что на датчике должна быть обмотка) результата никакого-то есть никакого сопротивления нету-обрыв.Правильно ли я понял, что датчик теперь в мусорку ? Ето проблема номер один, вторая проблема- как его выкрутить, зажат болтами до дури, послизывало шестиганники и боюсь за болты.
PS: Оказывается обмотка генератора купается в масле и датчик вместе с ним 05_shok
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
04.06.2011 р.
Вопрос чисто познавательный, что это за штуковина?
04.06.2011 р.
Мужики, подскажите такую вещь: сегодня решил открыть купальный сезон и дорога моя пролегала через песок. Через минут 15 я пожалел что я туда поехал. Скут буксовал и зарывался. В итоге заднее колесо было все в масле, которое выкидывало из шланги редуктора и походу что то с сцеплением, т.к. трогаться стал с 4500 оборотов, а когда они достигают 5500 то ускорение, что у ракеты. Это что то с пружиной?
04.06.2011 р. відповів для foda
Система дожига картерных газов, у меня например нет, только крепления.
Купи 6-гранник из набора для шуруповёрта, продаются по отдельности в хоз.магазинах, за 5-7грв не бери, туфта, я купил чёрного цвета 2-х сторонний за 25 18_good
Змінено: 04.06.2011 р., kaadoc
04.06.2011 р. відповів для energymax
Мда, подпалил ты сцепу 02_sad Песок- злейший враг вариаторной техники 61_punish
Снимай крышку, гляди.
А что там палиться? Как то раз было подобное, но тогда лопнула пружина
uptosite
