27
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 5364936, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
02.06.2011 р. відповів для Damon
Продаю свой Bravo 260cc!Буду покупать YAMAHA - T-Max 500 или HONDA - Silver Wing 600!Предлогайте цену?!
Ищу для себя максик. Может договоримся?
О, давай, поставишь туда газ, будет интересно 20_drinks
02.06.2011 р. відповів для kaadoc
Газ будет 100%!!! Прошлая машина была на газу и сейчас машина на газу. Так что я фанат этой темы.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
krab23
У Хirurg целый браво-парк))спроси у него.
02.06.2011 р. відповів для krab23
Дык я свой уже продал, чё 01_smile Долго ли....
Щас тебя наделим и останется у нас один  Бравик. У ZyXEL-я . Хотя он тоже думает продавать, кстати.
--- Черниговский скутерклуб ---
krab23
02.06.2011 р. відповів для Xirurg
да. Я иду к вам.. Сегодня в 21.50 начну идти))а прииду в 10.00 завтра.
Жду конкретные предложения. 01_smile А то мототоксикоз замучал по полной.
Эх, жалко, пересечься, наверное, не получится 02_sad
Я завтра из Киева в Батурин на историческую родину отца, деда и бабули. А в Чернигове буду под вечер только ...
Пока не скажу ничего. Братик пока продает Хонду такт, как продастся -  следующим пойдет Браво.
02.06.2011 р.
Ребята, подскажите пожалуйста, это игла с моего карба, я так понимаю она регулируется только в два положения стопорным кольцом? Или....???
02.06.2011 р. відповів для karcher
Толик я вот что с делал снял аккуратно эту блестянку я ее так на заву 01_smile вытер весь клей  тряпочкой со спиртом или САМЫМ ЛЕГКИМ РАСТВОРИТЕЛЕМ! наверно можно и бензам и потом заново надел бес клея она там хорошо сидит ласточка его придавливает к орфстеклу   и не чего не тичет 18_good
Спасибо за подсказку 20_drinks
Снял, вымыл бензом, потом разводы снял спиртом. Чистота 01_smile
02.06.2011 р. відповів для energymax
Можно поднять подложив шайбы. Вообще странновато- у мну на 150сс была игла с 5-ю пазами, с завода стопорок был по центру. Покупал ремкомплект- то же самое, 5 позиций, только игла из белого металла 19_negative
Карб был такой:
Змінено: 02.06.2011 р., kaadoc
Да пока борюсь с уменьшением расхода, поэтому пытаюсь как можно ниже опустить (если не ошибаюсь). А что входит в ремкомплект?
Мембрана отдельно, в компллект не кладут 06_question
В комплекте ( вспоминаю..... ) поплавок, игла, 2 жиклёра, прокладка поплавковой камеры. Да вроде всё...
02.06.2011 р. відповів для Valero
Спасибо, буду смотреть, это последнее, что может быть, больше вариантов не вижу
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Где найти ремкомплект с мембраной в запас?  05_shok
ivan_s_a
02.06.2011 р. відповів для Kerrick
Купи банку "крокодила", будет тебе мембрана в запас 01_smile
Иглу я себе сделал  из куска велосипедной спицы при помощи дрели и напильника.
vovas
02.06.2011 р.
Доброго вечера! Перелопатил весь карб 21_umnik , поменял все фильтры, залез в насос топливный 48_download , поменял свечу, залил свежий бенз,  фары протер, в шинку пукнул, и в выхлопную трубу поцеловал, Серегу задрал всякими вопросами, и она (не хороший человек) не едет!!!!!!! 27_dash  до 3000-3500 ведет нормально резво, а потом к жопе прицепили якорь и больше 4000 оборотов не набирает, с горы ели ели разгоняю 05_shok , осталось поменять мозги, ему или мне? я уже закипел, день убил а толку нету, только польза есть, узнал что такое карб и как он работает, а ПО у мну работает четко, мож кто еще подскажет, что за фигня может быть?
02.06.2011 р. відповів для vovas
На подножке раскручивается? Если да- мозги ( его 03_biggrin ) не при чём.
ivan_s_a
Вован, расслабся, выпей 0,5 чаю, как я, если высшему разуму дорог будет угодно, в воскресенье я приеду, привезу тебе кучу всего, поменяем мозк твоему скуту, и он снова побежит 20_drinks
Змінено: 02.06.2011 р., ivan_s_a
Компрессия какая сейчас у твоего коня?
