Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 5365601, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
02.06.2011 р. відповів для vpntresh
Накатал 1300км, сразу с вилкой не кинулся ибо я профан в 2-х колесной технике а дилер мне сказал "обкатается перестанет". Задняя втулка элементарно точится у токаря (размеры в шапке), и закажи по ходу втулки на два болта на 8 которые задний рычаг держат (там болты на 8 а отверстия на 10) инфа по ним тоже где то в шапке была.
ivan_s_a
02.06.2011 р. відповів для kaadoc
мужики такой вопрос как часто вы меняете сайлентблоки  в амортизаторах нижние и верхние ?
Верхние поставил ИЖевские, думаю это уже навечно 03_biggrin , нижние смотря какие попадут, но обычно тыщ 10 и на замену.
ИЖевские, верхние, ходят хорошо, а вот по нижним ключевое значение "смотря какие попадут", значит, менять их придется по-мере износа.
2 Керхер: как мотор стал на новых сайлентблоках, подшипники в ушах мотора работают, или опять зажаты? Усиление вибрации после замены сайлентов это временно, резина расколбасится и мягче будет.
02.06.2011 р. відповів для Kerrick
Спасибо
02.06.2011 р.
Продаю свой Bravo 260cc!Буду покупать YAMAHA - T-Max 500 или HONDA - Silver Wing 600!Предлогайте цену?!
Змінено: 02.06.2011 р., Dark1985
vovas
02.06.2011 р.
Мот cдох сегодня полностью 38_focus , кое как доехал домой, не едет, а только рычит, на Сапун гору заехал на 30 км, рывками, такое ощущение, что бенза не хватает, обычно 90 и легко, купил фильтр бензиновый, сначала его поменяю и попробую, а если нет, то залезу в карб 27_dash , правда многое узнаю нового 05_shok , о нем и про себя, (замучаю всех но сделаю).
02.06.2011 р.
Влияет ли реле регулятор на искру? В очередной раз пропала искра, раньше заводился постояв некоторое время, сегодня же вообще молчит. Поменял комутатор, катушку зажигания, вв провода , люльку, результата ноль. На катушку питание подается, а искры нет.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 02.06.2011 р., foda
Зачем поиск? В шапке аж два файла с эл.схемами 06_question
Четоя нефига не могу понять этой "схемы". Да еше и не силен в английском. Итересует коричневый и черно-белый провод в разьеме замка зажигания (никуда не идут), мож кто знает чеб не раскидывать весь скут. Сам инженер электромеханик...
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
02.06.2011 р. відповів для foda
Регулятор напряжения влияет на напряжение бортовой сети и заряд акомулятора. Если напряжение приходит на катушку , проверь полярность ее подключения, открути свечной колпачек и проверь высоковольтный провод (искрой на корпус), замени свечу.
02.06.2011 р. відповів для Valero
дело в том что именно так и проверяю, при этом вывернув свечу, чтоб не так разряжать акуму.именно там искры уже нет, так что колпачек и свеча отпадает. А что значит проверить полярность?
Поларность - не попутан ли + и - . Если катушка правильно подключена , проверь провод идуший от катушки зажигания до комутатора(прозвони). Проверь хорошо ли контачит разьем на комутаторе. На крайняк проверь датчик ВМТ на зажигании. Если я не ошибаюсь то на браво к катушке подключены три провода : постоянный "+" , постоянный "-" и "+" от датчика ВМТ через комутатор( напряжение на нем появляеться в момент ВМТс небольшим опережением). Еше ниразу в своем не лазил поэтому могу ошибаться...
Змінено: 02.06.2011 р., Valero
Да, действительно так оно и есть, хотя провод от катушки к коммутатору и разьемы проверял уже не раз. А теперь расскажи мне подробнее где находится датчик ВМТ? Я так понял где то возле генератора, так называемый Датчик Холла, но ниразу в глаза его не видел. Возможно проблема и в нем.может у кого то фотка его есть?
02.06.2011 р. відповів для vovas
У меня похожие проблемы были. Первый раз решилось заменой топливного фильтра и заливом свежего бенза, второй раз в надсвечнике
1 Ротор
2 Статор
3 Датчик системы зажигания
Одной из причин неисправности датчика может быть - "налипание" металической пыли, стружки...
rulik-sitar з днем народження!
...здравствуйте...  а если по точнее что с вилкой делать то... если можно фото... или самому никак?...
02.06.2011 р.
А у меня седня ситуация интересная была,еду по городу,когда смотрю-стоит на тротуаре Бург 650.Я знал,что в городе у нас он есть,и его все видели кроме меня. 06_question Вообщем я развернулся,чтоб познакомиться,оказывается он не просто так стоял там,заглох посреди дороги-а рядом байкер лет 55-60 и парень на восьмаке вокруг крутятся,но со знанием дела,опытным путем определили что не включается реле бензонасоса,я через Скорпиона узнал телефон Тимура с Киева-он подтвердил этот диагноз. 20_drinks Вообщем делать нечего,беру я его на буксир и к ребятам на ремонт на наш местный сервис,парень на восьмаке едет впереди на предмет ГАИ и мы сзади по малу.Доехали,дед пожав мне руку поблагодарил за помощь.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
02.06.2011 р. відповів для rulik-sitar
Вилку должны сделать по гарантии обратитесь к дилеру, если с этим облом то обратитесь к ним.. Они типа самый главный дилер из Одессы, и у них должна быть вся инфа.  17_wink
kaadoc модератор теми
02.06.2011 р. відповів для Dark1985
Ты нам предлагаешь купить ещё по одному Бравику? 62_sarcastic
Делай объявы на Мотосейл, Авториа, Продай2колеса, 1500 зелени- уйдёт на раз 20_drinks
02.06.2011 р.
Читаю и удивляюсь- хвалёная Гировская вилка глючит почти у всех 05_shok , признаюсь была мысль поставить её себе, но теперь попустился. Я так понял в Гировской вилке масляные отверстия маленького диаметра- ну так лейте масло для ГУРа и АКПП, я так сделал и работой своей слабенькой доволен 18_good
Ищу для себя максик. Может договоримся?
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
кстати вчера лазил на авториа, из 2-х страниц объявлений о продаже браво, остался всего один скут, и то 150ка. так что я думаю усвистит в миг
