Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5390103, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
01.06.2011 р. відповів для leonid1976
Мужики подскажите пожалуйста,где сейчас есть в продаже наш карб.А то мой вроде как накрылся
А что накрылось? Да и ты вроде железки на наш мотор предлагаешь, ремкомплекта на карб нет?
01.06.2011 р.
Я тоже готов купить новый карб  04_blush
01.06.2011 р.
Всем привет. Вот подкинулы ссылки на вашу ветку. Я стал обладателем Speed Gear 260, а потому и здесь с вами т.к. по сути мой мот - брат ваших БРАВО за мелкими отличиями. Проехал первые 300 км - форумчане с Кремня помогли и рассказали как и куда и сколько масла лить. Сразу заменил лампы габаритов на светодиодные и стоковые свет на Филипс (биксенон пока в мечтах) Очень остался недоволен работой вилки - думаю, что именно вилки. При медленном движении по неровной дороге гремит - ну звук такой как радиатор бьет  об раму, - проверял там все окей. Рулевую колонку затянули - потому как и она стучала. Думал после ее протяжки все пройдет, но увы. Хотели с парнями масло в вилке поменять - все равно не то - при осмотре пришли к мнению, что не успевает масло прокачивать и из-за маленьких отверстий и  из-за этого она жесткая и стук стоит. Звонил продавцу - тот дал номер сервиса в Одессе. Позвонил им сказали присылать вилку - и знают какие с ними проблемы, но имеют решение. Якобы поменяют поршень чет еще и будет она работать как на японцах  - с маслянной переделывают в газомаслянную. Вот сижу и кукую в ожидании когда пришлют, да и ребят на Браво заинтересовало как мне сделают, что бы по результатам заказать себе если овчинка стоит выделки. Я в тех. аспектах пока слаб и техники такой раньше не имел. Полагаюсь на вас камрады. Прочел много полезного тут. Понял, что денег прийдетсья еще выкинуть не мало, что бы довести до ума + фетишизм никуда не денеться 58_preved
А есть тут кто то, у кого были подобные проблемы с вилкой.
P.S. При сравниении с Браво у браво она работает очень мягко стоя на месте- у меня дубовая ппц.
Аппарат привез с Новой Каховки - цена вопроса 19000грн справка счет. Постановка на учет+экспертиза+номера+страховка на 6 месяцев = 825грн (ускорителей не привлекал - 2 дня на оформление в ГАИ)
Змінено: 01.06.2011 р., vpntresh
01.06.2011 р.
19 косарей?  05_shok  Вот, залупили...
[упал в обморок]
--- Черниговский скутерклуб ---
01.06.2011 р.
Заранее прошу прощения, но не то лень пользоваться поиском, не то руки не стоят, вопрос в следующем, какой японец может стать донором для Speed Gear 260 Burgman. Honda CH250 или Yamaha Majesty?
А также есть ли ресурс с "нормальными", не китайскими запчастями к сему агрегату?
Змінено: 01.06.2011 р., Ness
01.06.2011 р. відповів для vpntresh
У меня та же проблема с вилкой, по началу гремела чуть-чуть а после пробега 1000км вообще стало так как буд-то какой то мешок с консервными банками  спереди. Замена масла ничего абсолютно не поменяла. Отогнал дилеру будут разбирать и отправлять на Одессу. Обрати внимание на сайлентблоки крепления моноамортизатора, у меня были откручены болты, в следствие чего разбились сайленты. В идеале сними пластик и перетяни все крепления и пересмотри все сварочные швы у меня половина шибко стремных. И 100% тебе надо менять втулку заднего колеса, я очень удивлюсь если она у тебя ровная окажется.
П.С: Поздравляю с покупкой отличного двухколесного друга, если руки и голова на месте то будет он тебе служить аки породистый "ипонец"  20_drinks Обмыть не забудь хорошенько.
01.06.2011 р. відповів для Xirurg
Я 19200 в Киеве отдал. К стати он в Китае в закупке 1300-1700у.е. Это стартовый вариант (так как имею платоническое отвращение к бывшим в употреблении вещам (упреждая советы о покупке б.у японца)). В дальнейшем (если будет переть тема( это первая 2-х колесная техника)) планирую брать нового Бурга 400-600сс.
01.06.2011 р. відповів для Kerrick
Я просто вспоминаю, что в прошлом году цена на них была 1500-1800 и хоть задницей ешь. А тут 2.5 косаря доляров...коллапс
ivan_s_a
А в позапрошлом году - 2500 у.е. 06_question
kaadoc модератор теми
01.06.2011 р. відповів для Ness
Извинения приняты, но вопрос из раздела упомянутых в шапке красным текстом 06_question Встречный вопрос- донором чего?
- корпус слизан с Бургман 400
- мотор копия Маджесты 250
- оригинальные японские запчасти под заказ с ценами в шапке под кликом "чертежи "Маджесты", карб например почти 1000 (!!!) баксов. Наверное очень хороший... 03_biggrin
01.06.2011 р. відповів для ivan_s_a
А что накрылось?       Не могу добиться нормальной работы мотора после того как ставлю воздушный фильтр.Как я его только не регулировал,и уровень поплавковой камеры изменял и иглой во всех положениях пробовал. Не говорю уже о винте качества ,все усилия до жопы.Происходит так,завожу,(заводится нормально)начинаю ехать а мотор работает с перебоями(типа как на машине троит)и с выхлопной чёрный выхлоп Тут же снимаю воздушный фильтр ,работает как часы .напрашивается вывод: мало воздуха  ,в качестве фильтра использовал москвичёвский масляный фильтр.Уже и катушку зажигания поменял и свечу и карб на сутки в растворителе замачивал, продувал несколько раз, не хочет работать с воздушным фильтром и всё.Поэтому и думаю что надо карб новый покупать,       Да и ты вроде железки на наш мотор предлагаешь, ремкомплекта на карб нет?
Ремкомплектов нет, а кабы по триста баксов я манал по такой цене покупать.Обещают в скором времени  привезти точно такие же карбы только по сто баксов .Так что или на разборке бэушный за 600-700гр или ждать когда приедут карбы по новой цене ,но к этому карбу надо ещё патрубок резиновый покупать ато у меня сейчас с металлическим стоит.Единнственный плюс что  у него подогрев от системы охлаждения.
01.06.2011 р.
И я сегодня потестил спидак, измудрился наконец прикрепить навик под лобовое стекло, оказалось достаточно протереть сопряжённые поверхности спиртом 61_punish , потом еле снял кронштейн 03_biggrin
Особо говорить как оказалось не о чем: до 40ч врёт на +5ч, после на +10 и так уже до конца.
Определились 3 основные цифры:
-по городу надо держать 70 ( это 60 )
-по трассе 100 ( это 90 )
-реальная сотня это 110.
Наши с Вованом "рекорды" без воздухана ( 140 ) думаю близки к реальным 130. Пробовать не буду 03_biggrin
01.06.2011 р.
Кто может помочь с электросхемой на наш аппарат
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
А сколько ты уже накатал?? и че сразу не кинулся с вилкой решать вопрос?
Насчет моноамортизатора нужно посмотреть.
А, что касаетсья задней втулки как определить норм она или нет и на какую менять? где купить? 05_shok
По Speed Gear 260  вообще чет инфы мало всего 18 строниц форума, не понятно че за болячки и как лечили.
Подумываю о покупке кофра и блин засада с багажником под него - походу прийдется самопал клепать((( Ну а Гиви загон по цене конечно - кусок пластика сток не стоит - эт факт - хотя с точки зрения фетишизма эт круто. На непоследние бы купил)))
01.06.2011 р. відповів для foda
Если схема со Speed Gear 260 одинаковая могу выложить фотки - но вроде тут их уже кто-то выкладывал 17_wink
Еще вибрация на холостых не нравиться - трухает сильно - только тронешься все уходит и не беспокоит.
Расход тоже пока за 300км замерил - показало 4,9литра на 100км по городу и частично по трассе - ездил со скоростью 50-60км/ч по спидометру. Я как то себя готовил к 3,5л. но не 5!!!! От части покупал его, что бы на машине экономить по расходу пока лето, жарко, да и кайфово на 2-х колесном. Последний раз катался в 17 лет на Яве. Вариатор рулит)))
Может кто и вылаживал, но по по поиску найти немогу. Идеинтичные они по електросхеме, если не сложно выложи.
01.06.2011 р. відповів для kaadoc
Когда-то  некий Val упорно мне не верил о возможностях Босса ехать со скоростью 140, а ведь на  нем стоит поролоновый фильтр (всеравно что нулевик) и стрелка ложилась до упора, а скут ещё набирал скорость (спидометр размечен до 120) 01_smile
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Глуши пусковой обогатитель и проверь крышку системы отключения ХХ, у меня расход чуть меньше 4-х теперь 18_good
Зачем поиск? В шапке аж два файла с эл.схемами 06_question
01.06.2011 р. відповів для motogad
Всем привет!Сегодня у меня при нажатии на тормоз(любой)загораются оба поворотника,а тормоз не горит!Что это такое?
Отошла фишка жгута от рулевых переключателей, надо снять морду и снять-одеть разъём, при слабости защёлки подсунуть под неё спичку, я все разъёмы так подстраховал.
Батенька, Вы как в анекдоте  15_badgrin
- Приехал водила к сварщику , на КАМАЗе ,
-Мол так и так у меня бампер отвалился , а ехать ещё далеко , прихвати временно на сварку , доберусь домой - намертво проволокой прикручу 03_biggrin
Андрей, понимаю иронию, наверное использование спичек звучит глупо, но для исключения самостоятельного открытия защёлок разъёмов большего и не надо 01_smile
