+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5364715, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.05.2011 р. відповів для Dark1985
сними сцепу и разбери её полностью  кроме колодок их можеш не снимать вымай всю смазку старую 28_bad  и все там перемой бензам особенно там где щека ездиет по четырем направляющим у меня там аж ржавчина образовалось 05_shok смазка нужна для высоких температур!!! должно помочь  01_smile
kaadoc модератор теми
31.05.2011 р. відповів для karcher
Дело! Можно использовать суппортную смазку, работает до +400 ( не течёт ).
ivan_s_a
31.05.2011 р. відповів для strish
У меня изначально и стоял Паверлинк 856,никаких нареканий.На 8 тысячах для эксперимента поставил Мицубоши 871-сразу заметил вибрацию при старте,ремень длинный и лупит по картеру при старте.Насчет максималки то при одинаковой скорости на обеих ремнях на 871 обороты ниже,тоесть после того как он выбросил ремень на верх ему тяжелей набирать скорость двигателем чем на коротком.Получается длинный ремень увеличивает диапазон работы вариатора и уже достигает той скорости,при которой ощущается вес груза и сила встречного потока воздуха и с этой эстафетой двигателю тяжело справляться,и он не может раскрутиться.Теперь понятно почему на Маджестах стоит 871 ремень,кстати у них он тоже лупит по картеру при старте,вес у аппарата меньше и максималка хорошая.Для нас же лучше ремень покороче,так как мы тяжелее и парус у нас больше,поэтому пусть лучше у вариатора будет хода меньше,остальное докрутим оборотами движка,да и он,движок,полегче вздохнет.
Ну это чисто мое размышление 47_mail  44_beach
Толя, а ты грузики оставил стоковые? ИМХО, на длинный ремень надо грузики полегче ставить, что-бы дать возможность мотору раскрутиться.
31.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Нет,не ставил,но думал об этом.В любом случае длинный ремень ставить не буду,ибо его расколбас на старте оставил на нем отметины небольшие,так что на запас его.
Кстати,со следующей недели у нас пробег по Крыму,можем заехать в гости! 04_blush
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
ivan_s_a
Это хорошо! Если можно, в личку расписание поездки и планы. Глянь тему Максидвижа, там предложение интересное есть.
Змінено: 31.05.2011 р., ivan_s_a
31.05.2011 р.
Всем привет!Сегодня у меня при нажатии на тормоз(любой)загораются оба поворотника,а тормоз не горит!Что это такое?
ivan_s_a
Это необходимость проверки проводки, может где масса отвалилась?
31.05.2011 р.
привет сегодня собрал мот и в перед но заметил что у меня сильная вибрация  от новых солентов подскажите кто то писал что у него тоже была вибрация и после скольких км прекратилось 04_blush к стате пока собирал думаю проверю клапана может пазбивались после 3000 пробега  нет нефинта как выставлял так осталось
Змінено: 31.05.2011 р., karcher
Отошла фишка жгута от рулевых переключателей, надо снять морду и снять-одеть разъём, при слабости защёлки подсунуть под неё спичку, я все разъёмы так подстраховал.
Не вижу связи вибрации с заменой сайлентов 06_question ну разве что старые были ваще хлам и гасили всё 03_biggrin
Клапана при нормальных зазорах можно не трогать тыщ 10.
31.05.2011 р.
Должен ли присутствовать сей паз на  суппорте или это выработка?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
31.05.2011 р. відповів для foda
Выработка, причём сделаная практически лысой колодкой. Надо отвинтить, поставить шайбу и затянуть шоб щЭль была в обратную сторону. Хотя при нормальной колодке пофиг, точка контакта будет дальше.
31.05.2011 р. відповів для kaadoc
колодка действительно лысая, причем одна, вот я и думаю может это именно из за этого паза
Паз это следствие. Причина- кривое колесо, у меня та же хрень, вовремя заметил:
Колесо "гуляет" и потихоньку разбивает направляющие, что по итогу перекашивает суппорт и начинается резкий износ неподвижной колодки. Читай мой пост на страницу выше.
ivan_s_a
Диск проверь, если надо - шлифони наждачкой зазубрины, а то новую колодку быстро сожрет.
31.05.2011 р.
Мужики подскажите пожалуйста,где сейчас есть в продаже наш карб.А то мой вроде как накрылся
31.05.2011 р. відповів для leonid1976
Родной спроси на Скаймоте, они ещё в апреле обещали мне завоз.
спасибо за ответ
возьми себе японский как и я(леонардо/меджести+патрубок)..и дешевле намного (500-700грн) и качество поолучшее будет.Фильтр ведь у тебя как и у меня? сбоку на варике?
Змінено: 31.05.2011 р., Sarge24
motogad
01.06.2011 р. відповів для kaadoc
Батенька, Вы как в анекдоте  15_badgrin
- Приехал водила к сварщику , на КАМАЗе ,
-Мол так и так у меня бампер отвалился , а ехать ещё далеко , прихвати временно на сварку , доберусь домой - намертво проволокой прикручу 03_biggrin
