+18 °С
Переглядів: 5390262, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
28.05.2011 р.
Отчётец по обслуге суппортов.
Началось с того что месяц назад я потерял упор неподвижной ( ушастой ) колодки заднего тормоза, временно законтрил это дело гайкой и продолжал ездить по русски, типу хрен с ним 61_punish
Сегодня суппорт "зарычал", причём громко, пришлось периодически расклинивать нажатием на рычаг, и, заехав в автомаг, домой на вскрытие, купил как обещал оцэ, спрей налипает на поверхности, шипит и пенится, равномерно распределяется и моментально густеет:
Как и преполагалось колодке кирдык:
Смазке подлежали следующие части суппорта:
Для профилактики разобрал и передний суппорт, наглядно видно что его направляющие в полном порядке, задние же съедены и торохтят в посадочных местах суппорта:
Для сравнения направляющие ОДНОПОРШНЕВОГО (!) суппорта Гилера Раннер 180, комментарии излишни:
Короче что мог снял с суппорта Гилеры, поставил новые резинки и колодки, благо запасся давно, напшикал спреем по итогу где мог и собрал, суппорта каменные, люфты минимальны, стука нет 39_heat
28.05.2011 р. відповів для kaadoc
влпрос,у вас колодки спереди такие же как и сзади? с ушком? у меня передние простые без уха
28.05.2011 р. відповів для Sarge24
Ушки и их упоры на обоих суппортах. Вообще они практчески одинаковые, нашёл одно лишь отличие: направляющая заднего ( та что с упором ) в крепление завинчена и законтрена упором, на переднем же тот же узел без резьбы в креплении, есть только отлив под фаску направляющей, затянуто упором колодки.
Когда не посмотрю на твои фотографии,  твой диван стерильно чистый, как в операционной, респект!
Зы. Мой после каждой поездки весь в пыли, как не драй, и обязательно после мойки какая то большая зеленая дрянь возомнит себя камикадзе, оставив свои потроха на лобовом стекле.
28.05.2011 р. відповів для A2995
Профессиональный бзик 04_blush Шутка! Просто пользуюсь мотоопрыскивателем Вайпер, в огороде и на винограднике с ним работаю почти ежедневно, потом надо мыть водой, не дуть же в небо, а водяная эмульсия с мощами 50сс- зверь, завихрения вымывают даже труднодоступные места 18_good
29.05.2011 р. відповів для Vahtangs
Ручку газа сбрасываю, обороты падают до 5500 и скорость падает до 100. Беда не приходит одна 02_sad. Сегодня при въезде в город пропали холостые и появился стук, такой как будто бы кто-то молоточком стучит по картеру, заводится сразу, едит но холостых не держит, хлопок и заглох, подумал что клапан, но звук исходит с стороны зажигания. Что может быть за причина ?
Sheff
ivan_s_a
29.05.2011 р. відповів для Sheff
Крутить колено надо, слушать. Частота стука совпадает с частотой вращения колена или нет. Мож натяжитель  цепи прослаб?
29.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
У меня такая же история с оборотами и стуком! 02_sad
motogad
30.05.2011 р. відповів для Sheff
последний опыт исчезновения холостых, показал пропажу компрессии , дефект заводской поршня+ залегли кольца, надо смотреть . так не скажешь точно , разборка , благо мотор простой как молоток , разбирать особо нечего и при зборке не запутаешся
30.05.2011 р.
Добрый день коллеги... Есть к вам вопрос. На моей маджесте сгорел генератор... Перемотка в спец. конторе результата не дала... Проверка всех узлов (РР, проводка, потребители в норме...), сейчас хочу протестировать новый генератор как на ваших аппаратах...
Хотел спросить - есть ли у конибудь из вас фото генератора с магнитом с ваших мотов????
И где лучше купить новый????, ну цена вопроса примерно??? Заранее благодарю...
30.05.2011 р.
Фотки в вашей ветке Уже нашел....
Остальные вопросы остаются актуальными...
30.05.2011 р. відповів для tyty228322
Оно и видно что спец контора 59_rofl
Я не поверю, что перемотать гену правильно и он работать не будет, бред полный. Либо они неправильно расположили витки, точнее обмотки соединили, либо витковое замыкание допустили или еще что либо. 77_pleasantry
Змінено: 30.05.2011 р., Devais
30.05.2011 р. відповів для Devais
То что контора гнилая - это понятно... Но отдавать опять кудато на перемотку неохота... Хочу поставить новый - как на Bravo 260, а родной уже со временем сделаю...
Вот-http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-807614/#807614.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
30.05.2011 р.
Покеда, други.  12_cray  Покидаю , стравшую родной, ветку в связи с продажей Бравика и покупкой другого корча...
Если будут вопросы сравнительного характера, постараюсь ответить.  20_drinks
--- Черниговский скутерклуб ---
vaperist
30.05.2011 р. відповів для Xirurg
ну а фото нового коня 06_question
30.05.2011 р. відповів для vaperist
Та оно врядли тут в тему, ну раз просишь, держи:
vaperist
япан 18_good   может я конечно не шарю но стоило менять 250сс на 250сс,я понимаю что япония но .....
Там видно будет. Надо поездить.
Но скажу сразу - стоковая подвеска Браво мне нравилась больше. Тут на мадже я на каждой кочке скачу как дурной. Тарахтит она как полтос.  Ветровик - вообще ниочем. Заказал туринговое стекло. Браво повыше, в нем сидеть поприятнее, ну а качество сборки - я плакаю. Панель на место ставишь - все защелкнулось, дырочки совместились - лепота 01_smile Ну куча приятностей маленьких есть.
Странно,я думал подвеска у Маджы комфортная,у Скорпиона на Торнадике вилка от Маджесты-так я балдю от ее хода 18_good .Ну а насчет подвески Браво,то ты прав,я пробовал ставить газомасло-амморты-выкинутые деньги,как не регулируй для одного все равно жестко,да и жена заметила 29_beee .Поставил назад родные и ощутил опять все прелести лайнера.Седня кстати заметил что на одометре 10001км 01_smile Готовлю коныка к Крыму,поставил ремень короче,поставил поролоновый фильтр-все таки штатный душит движок,перемазал суппорта,напичкал навигатор координатами 47_mail  48_download
uptosite
