+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 5389689, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
всем спасибо а то я уже  думаю с начало саленблоки теперь думал еще что то подключилось еще раз спасибо всем 42_friends
Андрюха, ты весь учебник русского языка  в школе скурил?  45_smoke  19_negative, я, наверно, несколько листов  04_blush
ну извиняйте 04_blush вот такой вот я  01_smile   главное что суть изложенного  всем понятна
26.05.2011 р.
Вчера осуществил первый ремонт в спидгире, все тот же злополучный патрубок на карбе  48_download , который зараза рвется все время ввиду своей маленькой толщины...  Из ситуации вышел крайне просто... в деле участвовали - кусок патрубка с фильтра от Жигулей, герметик, 2 металических хомута. Для установки патрубка необходимо срезать резину с родного патрубка до исходящей из него шлангочки, окуратно из нутри промазать герметиком жигулевский патрубок и посадить на хомуты, не ездить на агрегате сутки, чтобы смесь не покушала герметик и не потянула его за собой в цилиндр. Цена вопроса 25 грн (родной патрубок, который будет все также рваться стоит 50грн). Также прошу обратить внимание что размер диф-узора карба и впускного патрубка разные, поэтому шлангочку с жигуленка нужно брать сужающуюся соответственно. Если кому интересно, то фото готового девайса могу скинуть. 45_smoke  38_focus
26.05.2011 р.
Кто в курсе? В заднем супорте при малой скорости чтото тарахтит. Придавиш тормоз на время шум исчезает.
kaadoc модератор теми
26.05.2011 р. відповів для Ness
Да, фото желательно, вопрос больной 02_sad Типа так вышло?
26.05.2011 р. відповів для Tolstoi30
Присоеденяюсь, блин тоже самое как у тебя, 105 по трассе и 6000 тыс об, как то не приятно 02_sad ,  попробую как вариант грешение выставил клапана, завтра попробую разогнать.
Sheff
26.05.2011 р. відповів для Sheff
Отпишись насчёт результата. Не забудь.
А как обстоят дела с разгоном и динамикой? Моя максималка меня мало волнует, езжу 110 по спидаку, мне как раз комфортно. Но раз в недельку даю просраться километров 5, раскручиваю до 6500, на спидаке это 130-135.
А вот в городе сегодня попустился, на светофоре хлопец на Ланосе предложил "потягаться", я в двух словах пояснил что на 260сс это вряд ли, ну поулыбались, а на жёлтый конечно рванули 03_biggrin , шли нос в нос до 60/ч но дальше мощей мне не хватило, Ланос легко обошёл, я ему показал 18_good  и газульку отпустил... В разгоне смотрел на обороты- при полностью открытой ручке разгонялся на 4000, вот и ответ, мало 02_sad
Надо пробовать ролики 12 грамм, но нигде нет гайковёрта 06_question
26.05.2011 р. відповів для kaadoc
Всё равно не пойму караб в норме патрубок тоже варик в норме сцепа тоже клапана не цокотят. Максимум 105. Может моя масса 130 кг
ivan_s_a
Это тормозные колодки, со временем разбивается посадочное отверствие на направляющих и может пружина разлететься, которая колодки придерживает.
хз 06_question я тоже "в теле", почти 90, не думаю что разница в 40 кг давит мотор...
Спасибо буду смотреть.
Как этот недуг лечить если что?
Так в чём может быть проблема?
ivan_s_a
Заменой пружины, кстати, ее перетирает тормозной диск, вылечил болгаркой, снял внутри 1мм суппорта, пружина стала выше. На направляющие надел трубки, которые свернул из куска пластиковой бутылки. Суппорт стал жестче стоять, дребезжание колодок прекратилось 01_smile
По скорости: глянь на шкивы, как ремень выходит. Мож он подработан уже?
Ремень в норме пробег всего 6050.
После переустановки клапанов я поднял иглу на 1 мм, кроме того заглушеный обогатитель и восстановленная система отключения ХХ тоже взбодрили мотор- смесь готовится грамотно и горит качественно.
ПС: свечной провод с колпачком- в утиль, у меня поставлен с Ситроена 18_good
Змінено: 26.05.2011 р., kaadoc
Как вариант- трубки от анкерных болтов соответствующего диаметра. Я такими завтулил крепления рычага к мотору.
Провод тоже с авто. Как ты поднял иглу у меня она в одном положении
Val
о как мне это знакомо  03_biggrin
как ходит?
у меня такой трабл был на Вайпере Ф1, я и это делал, а все туда вставлял- чуть ли не Х  15_badgrin , но на долго не хватало  03_biggrin
Под шляпкой иглы с завода 3 шайбы по 0.5 мм, я поставил ещё одну 1 мм.
krab23
а по характеристикам мотора какие обороты макс.крутящего момента?
uptosite
