+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5334578, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
25.05.2011 р. відповів для karcher
Ребята, кто подскажет?  06_question  Звенит глушак в середине.... На холодную всё ОК, а когда прогреется начинает звенеть при определённых (средних) оборотах. Как с этим бороться?
у меня вот тоже 02_sad  звинит думал что блестяшка на соединении снял сиравно газую и звенит что за фигня
Cуппорт проверь! Как зазвенит, прижми малеха тормозную ручку: перестанет - значит колодки тарахтят.
25.05.2011 р. відповів для energymax
У меня такое было на 150,проблему нашел в колене,которое идет к глушаку.Колено состоит из двух труб,наружной и внутренней,вот они и соприкасались.И когда даешь обороты,то такой звон неприятный...Пока искал новую трубу,в старую натыкал саморезов,тем самым скрепив две эти трубы-помогло.Правда когда с дальняка ехали,то в Кременчуге ночью один саморез вылетел,и спящие жители ощутили всю прелесть прямотока. 15_badgrin
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
25.05.2011 р.
Суппорт закреплён не жестко, немного ходит. Крышку с глушака снял немного тише стало, но всё равно звон идёт изнутри. Значит прийдётся резать  02_sad
25.05.2011 р.
Привет вот такое дело произошло утром завел после простоя подыркал вдруг стрела оборотов тама посебе подпрыгнула до 10 тис но двитель при этом работал при нормальных оборотов патом все нармализоглось поехал на работу походу приезда опять таже фигня тока двигатель заглох и пропало питание не света ни фига тока такой шелчок переодически как когда клему  к акомулятору прислоняеш что это может быть   извеняйте за ошибки пишу с гов- телефона
Клемы на аккумуляторе зажми хорошенько, проверь чтоб предохранитель хорошо зажат был и будет тебе праздник!  01_smile
kaadoc модератор теми
25.05.2011 р. відповів для strish
А у меня чуть иная неприятность- после установки под цилиндр паронитовой прокладки приходится дотягивать колено 1-2 раза в неделю, начинает немного сечь. Тянуть можно до одури конечно, но фиксирующая пластина несмонтря на солидную толщину деформируется при затяжке и приходится угадывать момент- чуть перетянул и получил сифон. Планирут поставить туда проставки ( втулки ) и зажать разнавсегда 01_smile
Не спеши, во первых там 3 камеры, надо знать какую вскрыть. Если тарахтит сеператор- сними глушак и потряси- будет слышно и понятно в какой камере трабла. Если буш трясти и ничего не тарахтит- про глушак забуть, звон вызван ВНЕШНИМИ причинами.
25.05.2011 р. відповів для Vahtangs
И перед тем как зажать- открути и почить поверхности щёткой по металлу, шоб всё блестело как и кота яйца 03_biggrin
Это я постю Андрюхе 01_smile
Змінено: 25.05.2011 р., kaadoc
Это отходит предохранитель который возле аккумулятора, лучше заменить его на ножевого типа, будет надежней.
brenn
ivan_s_a
25.05.2011 р. відповів для brenn
Я его сразу поменял после того, как ночью пару раз на ходу все потухло.
25.05.2011 р.
Подскажите, кому приходилось рихтовать диски-резину нужно снимать или можно и так выровнять?
brenn
01_smile рихтовал доской и молотком))) в дороге,упер одну сторону в бордюр,а по другой дубасил,резину не снимал.как хочешь,мож снять.во второй раз снимал у знакомого на сто,и так же ровняли,молоточком.
но это все относится когда борта загинало
Змінено: 25.05.2011 р., Sarge24
Можно подрихтовать и не снимая резину. Балдичкой через деревянную наставку. Но без резины удобней.
ivan_s_a
Можно даже не снимать колесо: подобрать кусок доски, см 50, желательно покрепче и молотком по торцу. Только скут должен стоять на колесах, т.е. нужен помощьник.
25.05.2011 р.
Всем спасибо, пойду пробовать...
brenn
25.05.2011 р.
всем спасибо а то я уже  думаю с начало саленблоки теперь думал еще что то подключилось еще раз спасибо всем 42_friends
25.05.2011 р. відповів для vpntresh
Это 100% стучат перья, и дело тут не в крепеже, а в самой вилке. Это у всех так. Для начала попробуй поменять масло на менее вязкое, может поможет, мне частично помогло   01_smile
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
Змінено: 25.05.2011 р., okey
Заходи к нам на ветку Браво 260- многое уже обсуждалось и решения готовы 20_drinks
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/
ivan_s_a
26.05.2011 р. відповів для karcher
Андрюха, ты весь учебник русского языка  в школе скурил?  45_smoke  19_negative, я, наверно, несколько листов  04_blush
26.05.2011 р.
Хм, на оф сайте Скаймото на фотке Браво уже такой как наш СпидГир (усиленная вилка и моноаморт с зади).  И диски тоже наши.
http://www.skymoto.com.ua/mototehnika/after50/bravo260  05_shok Интересно цена....
Змінено: 26.05.2011 р., Kerrick
