Переглядів: 5362625, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
23.05.2011 р. відповів для Valero
Хорошая идея 18_good
Просьба сделать хорошие фото, и, по возможности, выкладывай либо через Радикал, либо напрямую вешай под постом.
23.05.2011 р. відповів для karcher
В киеве по объяве нашел. Заплатил 400 грн  34_wacko2 Помню только визуально где они находятся. Отдал рычаг, на следующий день забрал.  В начале было два небольших салента, они запресовали через весь рычаг один, думаю на долго его хватит. Первые 500 км вся вибрация передавалась, потом устаканилось и нормально.
ivan_s_a
23.05.2011 р. відповів для Vahtangs
1  Можно попобывать подкрутить гайки на рычаге, но скорее капец салентам. Я снимал рычаг и мне запресовали новые.
2 На выхлопной блестящая защита, скорее болт открутился.
3 Попробуй на резьбу капнуть фиксатор резьбы, мне помогло
Я сайленты делал самопальные
Тарахтеть может и тормозной суппорт
Зафиксируй колесо рукояткой молотка (вставь  его в колесо) и зажми гайку. Можно гайку поменять, купить самоконтрящуюся (с пластиковой вставкой).
23.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Серега а с чего ты делал можно по подробней 04_blush ???????
ivan_s_a
Порули поиском на ветке (ключевое слово - сайлентблок), где-то весна-лето 10 года.
23.05.2011 р.
вчера замерил расход снова,я открутил винт качества на 3 об,был на 6.5об.расход 4'34 л 92 по городу,если открутить по мануалу на 1 об,то тяги скуту не хватает,поиграюсь еще,извиняйте за ошибки пишу с тел в поезде,везу дочку и жену к теще в запорожжье
23.05.2011 р. відповів для kaadoc
Варил по месту полуавтоматом, обильно поливал водой , и используя мокрую тряпку...
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
ivan_s_a
Юра, работа отличная, но:
1. выглядит тяжело, штатная пружина поднимет сидушку?
2. На мой взгляд, слабое место в стыковке клетки к профилю сиденья. Для усиления надо кинуть пару пластин для связи верха и низа.
Это все мое ИМХО  03_biggrin
sorry меня звать Валера
Слепил из того что было
      Пружина сама не поднимает, нужно помогать рукой. Но в крайнем верхнем положении самостоятельно отлично держит...
      Профиль сиденья это тонкая штамповка, он  быстрее согнеться чем сломаеться соединение.
Змінено: 23.05.2011 р., Valero
Egordft
23.05.2011 р.
Подскажите диаметр поршня в движке Браво 01_smile
ivan_s_a
Это ж надо так затупить, еще специально профайл посмотрел 04_blush
А не думал спинку приделать, на дальнячке очень удобная штука. Я так прнимаю, наша сидушка копия Бурга, значит должны быть места для крепления спинки, только как это все сделано на Бурге?
Еше не думал, пока нет никаких соображений по поводу спинки. Поглядеть бы для начала как выполнено у оригинала.
      А насчет доработки ручек пассажира уже есть коекакие мысли...
23.05.2011 р. відповів для Egordft
Поршня не скажу, но цилиндра 70 мм.
23.05.2011 р.
Был сегодня по работе на дому у мотослесаря- как провожал заметил, О, ямаховский мотор, класс!
Было приятно 01_smile
ivan_s_a
А что там переделывать?
По спинке: я хотел втулить в сидушку посадочные гнезда с подголовника автомобильного сиденья, что бы можно было снимать. Для этого надо сиденье разобрать, а до него я еще не добрался 48_download
23.05.2011 р. відповів для Sarge24
На расход этот винт не повлияет, это винт качества холостого хода (влияет на стабильность холостых оборотов)
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
24.05.2011 р. відповів для sergio13
ну незнаю,у меня повлиял,условия движения практически такие же как и на выкрученом,почему тогда когда его практически глушишь тяга падает ого как,возможно мне все это кажется,не знаю
Val
24.05.2011 р. відповів для kaadoc
внесу трохи флуда  03_biggrin
позавчера задумался- есть Торнадо и иже с ними- копия Форзы и кузов и мотор, есть Босс и иже с ними- копия Маджесты и кузов и мотор
есть Круизер- копия Форсайта и кузов и мотор
почему Скай-Азия-Спидгир кузов Бурга, а мотор не Сузуковский?
есть мысли?
дорого? тяжело копируется мотор? еще варианты? 03_biggrin
Змінено: 24.05.2011 р., Val
24.05.2011 р. відповів для Sarge24
Всё верно, об этом говорил и ТоляСтриж. Я так думаю что такой феномен объясняется работой системы отключения ХХ, она срабатывает лиши при достаточно сильно открытой заслонке и следовательно можно ожидать влияния на динамику и разгон.
24.05.2011 р. відповів для Val
Сузы даже в японском исполнении капризны и требовательны, еслиб их мотор слизали китайцы- мы бы уже застрелились или устроили показательное сожжение аппаратов 03_biggrin ИМХО 06_question
