+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5369220, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
21.05.2011 р. відповів для okey
Конечно, уши на раме под рычаги и крепления на моторе есть. Точно так же как желающие сменить моноамморт на пару классических аммортизаторов могут это сделать за полчаса 03_biggrin
21.05.2011 р.
Кстати о птичках 01_smile : какое то время вынашивал мысль о моноамморте, карбе CVK, вилке с Гира и ветровике ГивиТуринг... Но настроив аппарат на "золотую середину" по мощности и экономичности, поставив простой и нормальный свет ну и по мелочам- достиг состояния "глубокого удовлетворения" как говаривал Леонид Ильич, и щас просто лью бензин 03_biggrin  20_drinks
ivan_s_a
21.05.2011 р. відповів для Vahtangs
А че сменил на какие-то синие, если валяются, мож продаш/обменяеш?
ivan_s_a
21.05.2011 р. відповів для kaadoc
Толя, как всегда, золотые твои слова ... Ты, и я вместе с тобой 04_blush , наверное провсетлели, если  поняли философию китайского скутера и нашли эту "золотую середину". Я этот сезон езжу именно так, лью бензин, меняю масло, проверяю давление в шинах и по мере возможности учавствую в мотодвижении. 18_good  20_drinks  42_friends
Так вот зачем в баке браво выемка!Теперь понятно там аморт!А у меня бензофильтр 03_biggrin
22.05.2011 р. відповів для kaadoc
Поставить двойные аморты возможно будет после того как приверишь верхние крепления, их тупо нет 17_wink
После регулировки клапанов по размерам приведенным выше немного упала тяга и максималка, такое ощущени что они пережаты.  19_negative
22.05.2011 р. відповів для Kerrick
Исключено! 0.1 и 0.15 рекомендованы под некачественный китайский метал с большим коэфф расширения, в мануале же на Маджу ( если я правильно помню ) 0.08 и 0.12. Так что у нас может как раз наоборот- чуть цокотеть на холодном моторе. У меня тишина, правда я сделал зазоры туго, но щупами 0.1 и 0.15.
22.05.2011 р.
мужики подскажите 43_help  может кто мерял какой деаметр на стоковом карбе  вход воздуха с фильтра хочу поставить на подобии что то такое
http://begemoto.com/index.php?productID=4774
Да, еще забыл! Переустановка клапанов иногда требует вмешательство в настройки карба, не помню говорил ли я, но мне пришлость крутить ХХ и поднять иглу на 1 мм ( в стоке было на 1.5 мм, сделал 2.5 ).
22.05.2011 р. відповів для karcher
За такие деньги это не нулевик, можно тогда вообще не ставить фильтр 19_negative Это "изделие" защитит карб ну может от песка, но пыли твой мотор наглотается достаточно.
Сними крышку фильтра вариатора и глянь фильтр- он полкило весит от пыли, при выбивании с него сыпется как с мешка пылесоса. Чищу его каждую 1000, в карбе будет то же... 02_sad
спасибо Талаян  42_friends  буду думать-искать что то  подороже и по качественее 01_smile
vovas
22.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Привет всем! как всегда правы, но я обратил внимание на одну вещь, месяц ездил на бензине А-92, и обратил внимание, что после каждой заправки лезу в карбюратор, регулирую холостой ход, и работой двигателя не доволен, вибрация, шум какой то не понятный и расход стал увеличиваться с 3,5 до 4,5, подумал горы и тепло стали делать свое грязное дело, но однажды на заправке заправщик налил мне А-95, ругаться было бесполезно и через десяток км я почувствовал, что мот стал тише работать и лучше реагировать на газ, а после следующих заправок обратил внимание на расход, он стал в норме, и после трех заправок не разу не лез в карбюратор двиг работает ровно и тише, все шумы пропали.
22.05.2011 р. відповів для vovas
03_biggrin А у меня вот с точностью до наоборот,всегда лил 92,но тут вот решил поэксперементировать и при поездке в Мигию полный бак 95 впаял-так я даже услышал как кольца дзвенят и движок больше греется.Добравшись до Мигии снова залил 92- и о боги,здравствуй мой тихий и негреющийся движочек 15_badgrin .Кстати проверяя скорость по навику хочу сказать,что высокая резина спереди немного выровняла показатели спидака,жпс-60/спидак-65,жпс-100/спидак-115.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
А у меня вот кстати уже стоит такой,только я поставил его вместо штатного фильтра,а перед ним поставил поролон потолще и все пропитал пропиткой.
Ездил 2 года на машине и на скутере на бензе EuroPlus ( на 50-60 коп дороже 95-го ). Наблюдая отметил что на нём немножко меньше был расход, и всё. Зато 2 месяца назад когда ломанули цены еврик.... пропал! Спрашивал заправщиков что за дела, а мне в ответ: его запретилли к ввозу в Украину ( вроде был турецкий ) из-за наличия в нём целого комплекса всякой срани 05_shok
Кому верить не знаю, перешёл на 92-й и авто и мото и вся огородная мототехника- нареканий нет 06_question
22.05.2011 р.
Недавно обратил внимание что наш диван (сидушка) -  имеет со стороны водителя четыре точки опоры, а со стороны пасажира одну(вся масса пасажира приходиться на запирающий замок). Поскольку я с женой имеем "нехилую" сумарную массу - решил немного доработать конструкцию, чтоб небыло в будушем проблем. Снял обшивку со стороны пассажира и приподнял паралон - понял что незря. Под водительской частью стоит металический каркас, а под пассажиром нет ничего. При помощи пластины и квадратного профиля сварил стальной каркас и приварил его до водительского. Вставил его (каркас) между пластмассой и паралоном, натянул как было обшивку.
может кому пригодиться...
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
22.05.2011 р.
1)мужики я сегодня заметил когда снимал амортизаторы что мотор бес амортов хорошо гуляет в лево право (с амортами не так почти не гуляет!) кто подскажет это так должно  06_question или саленблокам капец 02_sad  в этом железном рычаге куда шпилька вставляться  10-го диаметра через уши мотора.Если салентом капец то где их купить и как от туда достать если кто менял отпишетесь пожалуйста 04_blush
2) что может слегка подзвинивать када резко газ даю со стороны заливной горловине или выхлопухи 02_sad
3) и от чего может откручиваться заднее колесо за долбало оно блин 09_ireful1 как не затяну ключом сировно даже гровер поставил!
всех благодарю кто чем поможет в этих  вопросах 42_friends
23.05.2011 р. відповів для karcher
1  Можно попобывать подкрутить гайки на рычаге, но скорее капец салентам. Я снимал рычаг и мне запресовали новые.
2 На выхлопной блестящая защита, скорее болт открутился.
3 Попробуй на резьбу капнуть фиксатор резьбы, мне помогло
23.05.2011 р. відповів для Valero
блин сего такие фотки маленькие хотел посмотреть нечего не видно 02_sad
23.05.2011 р. відповів для Vahtangs
спасибо а где ты покупал соленты и в какой контере прессовал 04_blush
