+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5334598, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
19.05.2011 р.
Ну, мне кажется 400 золотая середина,и сколняюсь я больше к бургу,при том что раньше оч хотел сильвера.У знакомого был 400 бург инжектор..Аппапат вещь,кушает мало (3-4л) а это при теперешних ценах большой плюс,по трасе 120 легко..а больше мне по нашим дорогам страшно на таких колесиках,Есть запас по мощности,багажник здоровый...Так что думаю следующим моим будет именно бург 400.
Док,извиняй за оффтоп..чейта потянуло))
19.05.2011 р.
Я тоже насчет бурга 400 думаю взять не растоможеный и ездить по своим докам. Мусара всё равно хрен отличят
19.05.2011 р. відповів для Tolstoi30
Тогда надо с номером рамы что то мутить.
Знаю, люди вырезали кусман рамы с номером и вваривали аккуратно.
Но, то все одно стремновато.
--- Черниговский скутерклуб ---
kaadoc модератор теми
19.05.2011 р.
Бравоводы навостряют лыжы 03_biggrin
Однако вернёмся к нашим баранам: не нравится мне работа машинки переднего тормоза, при нажатии возникает какое-то трение, которое можно приблизительно описать как подклинивание 06_question На всяк случай сменил ТЖ, хотя старая чистая. Не помогло...Работа переднего суппорта на высоте 18_good , но машинка настораживает. Правда и то что передним тормозом почти не пользуюсь, хватает заднего.
19.05.2011 р. відповів для kaadoc
Толя, попробуй смазать место прилегания ручки тормоза к штоку машинки. У меня была такая хрень. После смазывания все исчезло.
ivan_s_a
По переднему суппорту: недавно снимал переднее колесо, ставить - стало, но зажал ось и поймал клина. Отпустил суппорт, колесо освободилось. Руками утопил суппорт в направляющие, и все стало нормально. Видимо за время работы где-то образовалась ступенька, которая подклинила супорт после снятия колеса. Я всегда торможу обеими колесами, оч эффективно. После запила переднего диска, тормоз стал хватать резче.
ivan_s_a
Настоятельно не советую этого делать, батенька, как и с номером рамы мутить  01_smile  Можно и по-шапке получить (вплоть до уголовного дела) и своего нерастаможенного коня лишиться  02_sad  61_punish
Самый оптимальный вариант в соотношении ценазаконность - пересыпать все потроха с 400сс донора на свою легальную раму. Самое плохое, что может быть в этом случае - переоборудование с нарушением установленныз норм (переход с 250 на 400сс) - штраф 340-425 грн, но до этого гаям еще додуматься надо.
19.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Мне проще при регистрации не нашли номер рамы:не знал где искать: так мусара за определёную плату сделали раму без номерную.это раз во вторых такие мутики у меня в мухосранске уже проворачивали. Главное чтобы не был воровон
19.05.2011 р. відповів для motowolv
Саша, как вы правы! А я посрамлён 04_blush , менял ТЖ, чем думал..., ведь всё так просто 20_drinks
Фото 1 правая ( проблемная ) машинка, откуда выработка 06_question
Фото 2 левая, всё чётко.
Смазал слегка графитом, заодно и штифты- вуаля!, всё работает лучше нового 18_good
привет извиняете что встрял а у меня справой  вот этом месте подтекает  02_sad ТЖ чем ано лечиться 04_blush
19.05.2011 р. відповів для karcher
Андрей, не проблема! Манжета растрескалась, на замену, заодно сменишь и уплотнители штока, ремкомплект в любом мотоларьке. Стати раз уж будешь менять и разбирать- займись и суппортом, тоже ремкомплект резинок, только при покупке обрати внимание на диаметр уплотнительных колец и шоб их было 2 пары ( 2 тонких, 2 толстых ).
А вот думаю- не поставить ли на упор штока машинки пластину-монетку, дабы ещё уменьшить ХХ рычага... 67_sorry мм так на 2.
19.05.2011 р.
Долго шарил по инету в поисках своего возлюбленца, перечитал всю ветку по 2 раза, т.к. выбор мой пал на Гир 260. И вот свершилось!!!! Привез черного красавца в Кременчуг с Новой Коховки. Исходя из прочитанного сразу прикупил маселко Мотюл и зарядку на всякий случай для акб. Пока еще нечего рассказать, прокатился 1 раз с женой метров 800, а гонять пока не могу т.к. нет справки-счета - жду до понедельника. При перевозке скутер обвязали и сидушка была открытой  - через 150км заглянул и ох...ел. моноамортизатор согнулся под весом седушки и место крепления у сидушки спереди просто не закреплено - ее вывернуло под углом  - там типа втулка должна стоять или ось но ее нет- в магазине открывалась четко.....пока не было времени осматривать завтра буду разбираться...еще из негатива -тряска и дребезжание переднего бордачка- нужно проклеивать уплотнительной резинкой, да и ваще хочу сделать обезшумку всего пластика - хотя по дороге не заметил особого дрибезжания, но и пробега то почти нет - на спидометре 6км. По поводу замены расходников сказали до 300км никуда не лезть. Относительно топливного фильтра сказали авто фильтр не подойдет и дали в подарок топливный фильтр (тонкой очистки - он мелкий капец по размерам) По маслу в редуктор сказалт залить на 300км и хватиит до 10000км. Синтетику в двигло не рекомендовали - сказали Мотюл полусинтетика - это то, что ему нужно. Воздухан проверил -все на месте. В общем пока состаяние эфории т.к. не катался на двухколесных уже 13 лет.......Завтра задача все протянуть пересмотреть - купить лампы габаритов - обезшумку ну и хз. еще че на ум припадет - прет блин как в 16 лет первая ява. А по городу супер-максов почти нет - так, что  моя Гира что то сродни лексусу на фоне остального китая 30_crazy  18_good
Буду рад вашей помощи дорогие камрады в плане на , что еще обратить свое внимание  - техники такой не имел и нужно все осваивать с нуля.
Змінено: 19.05.2011 р., vpntresh
ivan_s_a
Толя, "лучшее" - первый враг "хорошего" 01_smile
ivan_s_a
Если им впадлу было искать, а номер действительно есть, то это твой головняк за твои-же деньги: в свидетельстве о регистрации "номер рамы - бн", а на раме - есть 33_wacko, кроме этого, безномерная техника не подлежит постановке на учет 01_smile Ну это я как минздрав, предупреждаю и желаю, чтобы все головняки тебя обошли стороной. 20_drinks  42_friends
20.05.2011 р. відповів для kaadoc
Толя, один мудрец сказал - "Все гениальное - просто". 03_biggrin  17_wink  И не нужно меня называть на "вы". Я еще хочу побыть молодым. 03_biggrin  04_blush
Кстати, вчерась установил себе датчик включения вентилятора от москвича 2141 с t=87-82*. А то с родным вентилятор, после включения, маслал без передышки. Теперь отключается при достижении t=87*.На датчике резьба мелкая и d=22 мм. Я сточил ее до 20,5 мм и нарезал трубную 1/2". На герметике вкрутил в бронзовый тройник. А в торцевые стороны вкрутил ерши 1/2". Родной датчик не трогал. Только провода переключил на новый. Всю конструкцию врезал в шланг охлаждения на выходе из радиатора.
Val
20.05.2011 р. відповів для Tolstoi30
вот это жестяк !!!!
тебе несказанно повезло- широкое поле для махинаций!
такого уже лет пять как не делают.
ты доки теперь со своего можешь продать смело за двушку зелени
20.05.2011 р. відповів для Val
И еще раз в мрео и нормально зарегистрировать 03_biggrin
Ну мне кажется что это не совсем законно, мне кажется что при установке этого скута на учет в другом мрео облом получится.
Хотя можно продать по доверенности, к стати у кого и когда проверяли номер рамы на трасе работники ГАИ? (чисто интересно)
К стати а в справке-счет счет номер то 100% был, и в ВМДшке....
Змінено: 20.05.2011 р., Kerrick
