Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5366318, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.05.2011 р.
Пробег 1000км, заменены масло в двигателе и в редукторе а так же тосол (залил все ХАДО) + заменил тормозуху в механизме заднего тормоза (передний не могу открутить).
После короткого прохвата в 20км начал периодически пропадать холостой ход (впускной патрубок уже реанимировал по рекомендации из шапки)
В чем может быть причина нестабильно работующего ХХ, в ходу он приемистый и динамика никуда не делась, и как поменять насвечник не разбирая пол скута, или как до него долезть безболезненно?
Вилка начала стучать просто безбожно, позвонил дилеру обещали по гарантии перья поменять, в понедельник будет извесно.
Как прокачать тормоза в скутере, я вроде прокачал (как в авто) когда он стоит то сразу берут тормоза а когда едешь пару раз качать надо а это как то стремно(((
Змінено: 15.05.2011 р., Kerrick
15.05.2011 р. відповів для Kerrick
Надсвечник без труда вынимается немного отодвинув воздушный патрубок, потом выкручивается с провода.
Мне после потраченых пару часов в попытке прокачать задние тормоза, удалось это сделать от обратного, 20ти кубовым шрицом закачал тормозуху через отверстие в суппорте, которое для выхода жидкости при прокачке томозов откручивается.
Змінено: 15.05.2011 р., Vahtangs
kaadoc модератор теми
При прокачивании ручку машинки надо РЕЗКО БРОСАТЬ после затягивания штуцера на суппороте. И так раз 15-20. Провалы пропадут в процесе езды за день-два, в чём причина такого феномена- ХЗ 06_question
Не можешь открутить крышку машинки? Знакомое западло... 01_smile , у меня правда была трабла с крышкой задней, отвёртка BERG оказалась бессильна 27_dash , пришлось шлифмашинкой с микродиском ( типа маааааленькая болгарочка ) сделать пропил на винтах под плоскую отвёртку. Если интересно- завтра сфоткаю.
Нестабильный ХХ- выкидывай ПО, как мы, я не нарадуюсь работой мотора без этого глючного девайса 18_good Ну и не забывай о жиклёре ХХ в поплавковой камере, ему и пылинки хватит для выхода из строя.
У меня тоже перья стучали пока масло не поменял. Предыдущий хозяин (ZaveliY) оказался человеком не жадным и залил по стакану на каждое перо  05_shok , от чего они и стучали. После замены масла стук пропал, проявляется только на сильных выбоинах.  01_smile
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
16.05.2011 р.
Спасибо за советы, а какие топливные фильтра вы себе ставите? Я пробовал ставить самый простенький автомобильный "бочку" но у нас трубки очень тонкие.
16.05.2011 р. відповів для Kerrick
У меня стал обычный, жигулевский, правда не на хомутике а на проволочке... 04_blush
brenn
16.05.2011 р.
всем привет я тоже вчера опять поменял масло в перьях а то до этого пожалел денег 02_sad  взял масло для гидравлики с начало было хорошо а потом стало еще хуже чем стоковое 27_dash плюнул пошол купил Motorrad Fork Oil 15W Heavy 500мл за 70гр 05_shok и залил +поставил по 5 монет 5-ти копеечных и  18_good буду ездить пасмотрим
И у меня 18_good
Ты выбирай авто фильтр "бочку" но с другими штуценами, есть под толстую шлангу, а есть под толстую, затем ступенька и дальше идет под  66_pardon тонкую
16.05.2011 р. відповів для kaadoc
Док,ты как всегда прав.Болты крепления вх патрубка были ослаблены,подтянул(новую прокладку пока не ставил,так как нужно много чего снимать,а времени нет).Уже 2 утра скут заводится с полуоборота
16.05.2011 р. відповів для Sarge24
Куплю Браво 260 или 150!! Неужели нет ни у кого желания продать? Или подскажите пожалуйста кто продает, а то ввесь инет пролистал - не нашел ничего толкового!  06_question   43_help Или хлам, или цена космическая. Буду очень благодарен. 0969480299
Парни, берегите здоровье, на мотике его легко угробить:((
16.05.2011 р. відповів для YurRock
Сложная задача 02_sad , все аппараты 2008 года, новые давно распроданы, ездят и радуют владельцев. Я свой буду сдавать как соберу 20000 и подыщу свежий Бург или Силвер 400, а это ой как не скоро 04_blush
17.05.2011 р. відповів для YurRock
ты имено хочешь браво или лубой другой но с нашим двешком?
17.05.2011 р. відповів для karcher
Ггг01_smile Если б хотел что-то другое с таким двежком то давно купил бы себе вайпер шторм и не парилсо б01_smile) Интересует именно эта модель или Skymoto Eagle 200 или 250. Деньги есть, ждут продавца...  20_drinks
Посмотри: http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-228903/#228903%20gear%20260&all_v_pst=on&page=17#pryam
Там был телефон дилера (Днепропетровск сервис Спид гир ).
brenn
Легко, отдам один из наших с брательником: пробег около 5 000 (может на пару сотен больше, не помню), сайлентблоки  переходника крепления движка и нижних ушей амортов заменены, воздушный патрубок новый, не треснет (самопальный), грамотно обкатан, масло в перьях новое. Шпилька крепления движка заменена. Подшипники переднего колеса заменены.
1500 зелени, мот на учете в Чернигове.
--- Черниговский скутерклуб ---
а причем тут вайпер шторм у браво совсем другой двигатель. и не такой как у тарнада  01_smile
17.05.2011 р.
Так народ нужен совет?
Обратился я к своему дилеру по по гарантийному случаю :
1) Начала просто неподетски стучать вилка.
2) Лопнул впускной патрубок.
3) Течет сальник редуктора.
4) Делание купить у них рычаг переднего тормоза.
И так обо всем по порядку:
По пункту 1) сказали что надо мне скут гнать к ним и они снимут перья и отправят их в одессу и там их поставщик будет типа прокачивать.(а мот будет стоять у них как минимум 1 неделю но я думаю что там и за 2 ничего не сделают)
По пункту 2) патрубок могут продать по цене 16у.е. (типа АРИГИНАЛ) 05_shok
По пункту 3) Вообще наглухо отморозились.
По п.4) рычагов у них нет в наличии.
Дилер Мотосвит в Киеве.
Мне стремно к ним ехать после того как я приехал к ним на замену масла и пришлось самому его там у них менять 05_shok
Вопрос стоит ли с ними иметь дело? Или закатать рукава и......
ivan_s_a
17.05.2011 р. відповів для Kerrick
Я смотрю, у наших  дилерофф  работа поставлена так, чтобы клиен сам послал их на йух. Как заказываеш технику, так они  26_newrussian , а потом обслуживать  63_sarcasticblum . А ты приколись, почитай  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12   (ст.8) и письменно попроси продавца устранить непонятки, а на время ремонта предоставить тебе другой аналогичный товар из обменного фонда 03_biggrin  Я так взбодрил одних, так они мне вместо УФ лампочки, светильник поменяли. 01_smile
Но это так, словоблудие, а реалии нашей жизни таковы, что  если хочеш ездить - закатывай рукава и вперед! Спасение утопающих дело рук самих утопающих...
Прокачать вилку не проблема; патрубок - если хорошо сделал, он скут переживет; сальник - ищи и меняй, пересох бедняга; рычаг, а что с ним, он только словаться может, а это легко аргоном варят.  01_smile  Да и гарантийный ремонт делается механиками, которые у тебя же будут спрашивать, что и где в твоем скуте находится, сколько, чего и куда заливать.
17.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Таки да 01_smile , мне такой "спэц" попался при забирании Чизета 150 в УкрАвтоЗапчасти, у него на любой вопрос был один ответ- а йух его знает 06_question
Ту Керрик: забудь о дилере, люди на дорогих авто мудятся с ними, что уж нам... Твои проблемы решаемы в гараже 20_drinks
