+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5340267, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.05.2011 р. відповів для karcher
Точили на заказ новые шпильки. МПни Гису, он может помнит из какой стали.
--- Черниговский скутерклуб ---
11.05.2011 р.
Вниманию знатоков английского языка 05_shok . Как перевести слово FLESHER применительно к нашей эл.схеме? 03_biggrin
brenn
11.05.2011 р. відповів для brenn
Так как это относится к левой рукоятке, могу предположить что это триггер для моргания дальним светом. Красный кнопарь такой на внешней стороне блока управления поворотами.
11.05.2011 р.
У меня такой вопросик. 04_blush  Какой длинны щуп для масла на Бравике????? А то непонятки с маслом. Слил старое и залил новое 1200 см, прогрел, дал постоять 5 мин и после проверки щуп еле касался  масла 06_question  06_question  06_question до максимального уровня еще грам 250 влил, вот такая хрень 05_shok чтото сдесь не так
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
Змінено: 11.05.2011 р., Andrey24
kaadoc модератор теми
11.05.2011 р.
Чуть оффтопну- ктося спрашивал что у мну за мотоопрыскиватель Вайпер. Вот достал гада из гаража, пора дуть на огороде 03_biggrin
49сс, 2Т, при полностью открытом жидкостном кране и на оборотах 7500 скутер моется за 30 сек, и шо новый 26_newrussian
11.05.2011 р. відповів для Xirurg
Дело в том что 1) через эту фигню идет питание на повороты, и 2) лампочка на приборке по схеме есть а на деле нет 06_question
А триггер для моргания дальним светом пишется OVERTAKE SWITCH-световой сигнал
brenn
Змінено: 11.05.2011 р., brenn
11.05.2011 р. відповів для Andrey24
Общая длина девайса 98 мм
Длина щупа ниже пробки 65 мм
Длина ёлочки 18 мм
11.05.2011 р. відповів для kaadoc
Спасибо 20_drinks  20_drinks
Нэмазашо 20_drinks У меня при замене масла влезло 1400, вся ёлочка, не доливал.
ivan_s_a
Толян, ты наверно с ним выгдядиш аки Шварценеггер с 6-и ствольным пулеметом в Хищнике 08_lol
11.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Тип того 03_biggrin Плюс маска-респиратор на 2 элемента, очки и перчатки- так что скорее STALKER 01_smile
По ходу реле поворотов. 75_mda
11.05.2011 р. відповів для jl250-t6
Тогда что это за прибамбас может быть на приборке с таким-же названием?
brenn
ivan_s_a
Лампочка поворота 01_smile
Не факт, Сергей Алексеевич, не факт. Лампочек повторителей поворотов две, и они по схеме после переключателя.А тут просто плюсовой провод заходит в какую-то фигню и все.По ходу прийдется таки морду разбирать 02_sad
brenn
ivan_s_a
А че дался тебе этот флешер? Непонятки со скутом начались?
Пытаюсь перевести схему на нормальный язык.
brenn
Як називається? Де купить і почом?
Мото для кого то жизнь...
Заодно, пользуясь случаем, можно "перекинуть" стрелку спидометра на 10-15 мм ниже и снова завести за стопорок- спидак станет меньше врать 01_smile
11.05.2011 р. відповів для pruchay
Вайпер, в любом маркете, в Эпике например, я взял за 2000 грв. Итальянцы-немцы не менее 5000.
