+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360151, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
Добрые люди посоветывали вскрыть. Теперь надо удалить.
ivan_s_a
04.05.2011 р. відповів для Tolstoi30
Попадос 02_sad "Добрые" люди, однако.  38_focus    Что за лак, акрил?  ИМХО, лучше снимать механическим путем. Сходи к спецам, которые занимаются  покраской авто, посоветуйся с ними. Я думаю так: мелкой наждачкой (или пастой) снять лак, после отполировать пластик полировочными пастами.
04.05.2011 р. відповів для kaadoc
Какой фирмы подшипники были? И со стоковыми поосторожнее- живучесть и них минимальная.
Такие же как на Бегемоте-по 15 грн,других в то время не нашел.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
kaadoc модератор теми
04.05.2011 р. відповів для strish
Ищи японцев, я поставил Фуджикоши, не помню точно, но около 100 грв за пару. Кстати имею привычку после поездки пощупать суппорты и диски ( по центру ) на предмет нагрева- пока всё холодное я спокоен. Когда в дороге открутилась упорная втулка заднего суппорта нашёл дефект за 3 сек- суппорт был горячий.
Буду искать!
05.05.2011 р.
Искал в шапке не нашел, так что сильно не бейте: подскажите алгоритм замены сальника и подшипников в заднем колесе и из какого метала точить распорную втулку?
А то может быть так что разберу а не будет чего то хватать и потом бегай ищи.
Змінено: 05.05.2011 р., Kerrick
05.05.2011 р.
мужики подскажите как менять сальники в перьях вилки и где их купить 43_help
05.05.2011 р. відповів для Kerrick
МЫ втулку просто торцанули и все 01_smile Теперь ровненькая!
05.05.2011 р. відповів для Vahtangs
У меня была такая проблема. Решилось заменой сальника который пропускал редукторное масло. Этот канал находится между сальником и подшипником помоему, чтоб если масло протекает не пошло дальше на подшипник.
Для его замены, на сколько помню нужно сливать редукторное масло, снимать крышку редуктора, потом менять сальник.
Случаем не помните его(сальника) размеры. "дилер" требует размер...
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Val
05.05.2011 р. відповів для kaadoc
Толя- подскажи по лампе что ты выше кидал с ба 20  цоколем- она даст эффект если ее вместо стока в Босс поставить ?( там 3035 же)
бо на ксенон кореш не созрел, а Н4 уничтожит фару
ivan_s_a
05.05.2011 р. відповів для Val
А зачем Н4 уничтожит фару?  Если поставить Н4 35х35 все в фаре будет хорошо. Я поставил и всем доволен.
Val
05.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
беда в том что у нас фиг найдешь Н4 35 Вт  77_pleasantry
я во всяк случае не встречал на рынках
ivan_s_a
Зачем рынок? Вот, например  http://muskat.kiev.ua/index.php?productID=1492
Val
ну как то одну лампочку за 30 грн заказывать некомфильо  03_biggrin
ivan_s_a
Я заказал 6: 3 себе (1 на запас) и 3 корефану.  Неужели ни кто из знакомых не захочет поставить себе людскую лампочку?
Val
у всех знакомых стоят Н4 5560- позволяет оптика  03_biggrin
Паша, на радиорынке за Маяком мужик торгует галогенками NARVA 35/35 Вт. В прошлом году были по 45 грн.
ivan_s_a
Дело хозяйское 03_biggrin
Val
05.05.2011 р. відповів для motowolv
где именно?  не помнишь?
05.05.2011 р.
Подскажите плиз где можно найти схему системы смазки двигателя xy170mm-1
brenn
