+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363434, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
27.04.2011 р. відповів для BARMALEY
Аксакалы тусят на ветке Браво260, присоединяйся 20_drinks
27.04.2011 р. відповів для Kerrick
Ну это мне наука, царапины заделал "карандашом" а ручку братья мотокомовцы подогнать обещали)))
П.С: На перед спасибо камрадам C_korpion и sergio13 18_good  20_drinks  42_friends
Не спеши благодарить, та ручка, что мне C_korpion подарил Маджестовская, она совершенно не такая как на Браво. Я сегодня был в гараже и специально прилаживал к ручке на Бравике Толика"strish". Но точно такие же ручке на 150-ках, типа Viper Storm.
Вот на Бегемото Торнадовская >>>http://begemoto.com/index.php?productID=3507
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Змінено: 27.04.2011 р., sergio13
27.04.2011 р.
Всем привет!!    Нужен совет:
1-через сапун с редуктора капает трансмисионное масло на колесо (как определить уровень масла в редукторе ?)
2-в суботу заправил полный бак (под крышечку), а к вечеру стрелка была в красной зоне  06_question, в течении дня проехал 100-150км.(значит ли это что необходимо опустить иглу или это неточность прибора (стрелка в красной зоне а в баке значительный запас топлива)).
зврвнее благодарен  20_drinks
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
27.04.2011 р. відповів для Valero
1-Проверить уровень можно лишь слив масло из редуктора. Желательно так и сделать, а потом отмерить 250мл и залить обратно, при необходимости заменить. (А не потек ли левый задний амортизатор? )
2-Если визуально контролируешь достаточное кол-во топлива в баке, то однозначно неточность прибора.
У меня 150-ка показывала пустой бак, в смыфле совсем пустой. А слив показал, что там чуть больше 3 литров(((. Печалюсь и думаю.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
27.04.2011 р. відповів для sergio13
Задний аморт целый. Масло капает из отеррстия диам. 4мм в нижней части редуктора.(вероятно масло перелито)
Сапун на редукторе сверху, там выведен штуцер и на нем резиновая трубка. А если из отверстия диаметром 4мм в нижней его части, то это смахивает на сливной болт (хотя там 6мм). Ребята, фото если можно. Предлогаю пока прекратить эксплуатацию, до прояснения обстоятельств!
28.04.2011 р. відповів для sergio13
Uploaded with ImageShack.us
28.04.2011 р.
Однозначно перелив масла, а то типа контрольного отверстия.
У меня та же самая хрень.
Та на какую ты ссылку дал на мой подойдет?
К стати я чехол получил Чехол для мототехники S-M 246*104*127 см разм. XL серебро подошел идеально, но если с кофром то не подойдет.
28.04.2011 р. відповів для Valero
в редуктор лей не более 300 гр а лудше 250 а то выдовит сальник (как в моем случае перелил ) и будет поттекать
а по датчику бенза при начеле красной полоски и до канца ее а проезжаю чуть больше 100км
28.04.2011 р.
Ребята, поскольку речь о трансмиссионом масле хотел спросить, у меня Лифан 157й мотор.Обычно в трансмиссию льют 80w90 GL4/.Поначалу естественно хотел себе залить такое, но потом читая мануал по Штормоклонам прочитал что именно в ЗиД Лифан в отличие от всех остальных льют в редуктор 15w40/. Это бред или такое может быть?
28.04.2011 р.
Спасибо, уже увидел  03_biggrin
Боишься, не делай. Сделал - не бойся!
28.04.2011 р. відповів для Kerrick
Давай чтоб быть на 100% уверенным, я сравню ручки на Торнадо и Браво, а потом отпишусь.
28.04.2011 р. відповів для samvel
В мануале на Маджу и на наш тоже указано моторное масло в редуктор, ув. форумчанин Серж24 так и делает и проблем нет ( тьфу-тьфу! ). ИМХО я всегда в редуктора лью трансмиссионку 75W90. Ну а "отличия" Лифана от Шторма или Дефианта или ещё какого лейба- действительно чушь, блок 157-го мотора всегда одинаковый.
28.04.2011 р.
Да простит меня Великий Док за оффтоп, но опять же, крик души... ПОЧЕМУ к нам не завозят такое???
http://www.roketa.com/product/2610/0/47108.shtml
Но это полбеды. Почему не возят ЭТО???
http://www.roketa.com/product/2610/0/59235.shtml
Оно бы разгребалось составами, за адекватные деньги(((. Или сертификация?
28.04.2011 р. відповів для neon79
Да, трёхколёсник так ничего. Я думаю спрос бы был.
Sheff
Прикинь сколько оно у нас стоить будет!??К примеру Кумко 500сс у нас 6т зелени а 300 кубовый чепер 3000 вот как это понимать!??И чепер китай! 06_question
28.04.2011 р. відповів для C_korpion
ИМХО, всё равно дешевле нового Бурга.
28.04.2011 р.
НУ!!! не знаю и скут и трицикл в обоих случаях моно аморт у меня по прежнему вызывает недоверие и у скута седуха какая то квадратная сильно !!! А так конечно кубатура неплохая думаю у нас будет стоить порядка 3500 и более убитых енотов!
