-2 °С
Переглядів: 5298593, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
24.04.2011 р. відповів для vovas
У меня такое было, весь карб перещупал- всё путём, а уже при сборке увидел что не обратил внимание на ускорительный насос ( он же в крышке! ). Разобрал и прозрел- жиклёр системы, тот что зажимает подпружиненый шарик, выкручен ПОЛНОСТЬЮ 05_shok и держится на 1 витке. Картина прояснилась- в разгоне бенз из системы УН возвращался обратно в поплавковую камеру и скутеру не хватало топлива ( помним что при открытии заслонки смесь резко обедняется в связи в уменьшением вакуума в канале, УН этот момент компенсирует ).
24.04.2011 р.
Всім привіт! мене цікавить Глушение" пускового обогатителя06_question?? Я не повністю зрозумів процедуру заглушки пускового обогатителя! Мені потрібно його повінстю зняти витянути голку на пополам обрізати сам обогатитель?
24.04.2011 р. відповів для Kerrick
А не лучше будет Лампа фары галоген BA20d/12V/45/40W прозрачная поставить?
Короче, твое мнение стоит ее заказывать?
Это не галогенка, у меня тоже такие стояли, только 25ВТ. И вообще это плохие лампы. 77_pleasantry
24.04.2011 р. відповів для Dimkadj
1. Я разрезал и залил силиконом в нижнем положении.
2. Более гуманный вариант- подложить шайбу под полностью выдавлений шток.
3. Ну или просто оторвать рабочий орган от штока, кинуть в канал и сверху прижать корпусом обогатителя.
Я сначала попробовал с шайбой но мне не понравилось сама шайба дает утолещие и патом ПО не становиться правильно в позы 19_negative
   А этот вариант мне больше понравился 18_good
1) купил обогатитель за 30гр чтобы стоковый не портить  31_bigboss
2) опустил его в крутой КИПЯТОК! игла вылезит, там под бронзовом бочонкам с иглой  будут 3шт защелки чем то аккуратно подковырнеш их и боченак  должен отщелкница в маем случае от крутого кипятка он так вылез что сам отщелкнулся 06_question
3)   там будет пружина! этот боченак с иголкой и пружиной засунь в посадочное места до упора в карб.....
4)  обреж правода от самого ПО и вставь его на места но смотри чтобы пружина попала в посадочный место!
5) зажимай и все поехали 03_biggrin  18_good
Змінено: 24.04.2011 р., karcher
24.04.2011 р.
Для чего этот острый отлив на корпусе редуктора?
24.04.2011 р. відповів для kaadoc
привет Толик спасибо ,я сам не знаю и хотел спросить я открывал его и думал 01_smile  06_question
24.04.2011 р.
Может кому пригодится...
Некоторое время назад заметил что подтекает радиатор. Попробовал заделать щель холодной сваркой-нифига, пока радиатор холодный-держит, как только начинает нагреваться-холодная сварка размягчается и жидкость начинает капать. Подсказали жидкий герметик для радиатора. Спросил в автомагазине-показали на выбор жидкий и в порошке, взял жидкий, получилось на два раза. Проехал 200км-держит. Минус-при замене охлаждайки снова надо добавлять этот герметик.
brenn
motogad
возможна какая то технологическая отливка заводская ,играющая  роль в производстве  для станков
24.04.2011 р.
Возвращаясь к вопросу проверки суппортов:
Напоминаю что вместо потеряного упора колодки временно поставил контргайку
Во время медленного движения ( 5-10ч ) заметил ритмичное подёргивание, дома определил что колесо зажато, колодки и диск нагреты, суппорт перекошен 05_shok , чуть стукнул по нему киянкой- стал на место, колесо освободил.
Вывод: упор НЕОБХОДИМ, на него приходится 50% усилия при торможении ( это видно по выработке на ухе колодки ) и таким образом упор удерживает суппорт параллельно диску. Думаю без упора направляющие быстро развалятся и риск подклинивания серьёзный.
Val
24.04.2011 р. відповів для brenn
открою тайну- горчичный порошок решает эти проблемы  03_biggrin
воопервых- дешево, во вторых 99% устранения течи ( если нет рваных сот, и ломаных патрубков ессно)
в третьих- не забьет радиатор .
это не призыв к действию ессно, но богатейший опыт 03_biggrin
вся молодость прошла за рулем москвичей-жигулей с постоянно текущими радиаторами  03_biggrin
помогало абсолютно всегда
У меня тоже держался на одном витке когда разобрал, долго ломал голову должно так быть или нет, но при сборке оставил так как есть. Правильно я сделал или как?
Толик сможешь пожалуйста по поподробней с фоткать как ты здела  04_blush
25.04.2011 р. відповів для karcher
Дякую за розяснення!!!  Ще таке питання Чи впливає обогатитель на пуск двіжка з ранку??? В мене виникла така ситуація, я це вже давно замітив на скуті, з ранку мені дуже важко завести скутер майже не можливо, заводиться тільки тоді коли підключу до зарядного устройства, помаслає чуть і заведеться, в обід заводиться нормально без підзярядки, на протязі дня з пів тику завів і поїхав а от з ранку або ввечері не заводиться і все!!!! Акум новий!!!! В чому може бути причина???   НЕвже обогатітель мені допоможе з цим?
kaadoc Дякую за відповідь!!!
Змінено: 25.04.2011 р., Dimkadj
25.04.2011 р. відповів для vaselek7
вы тут всех поздравляете с покупкой скутера.а меня поздравте с его продажей . все хватит надоело ехать и бояться что чтото сломается хотя за 3 000 пробега поломок не было а неуверенность не покидала никогда чем дальше в лес тем больше дров тоесть нелогичных поломок пордал я его в Днепр барыге за 9 000 грн ПО ДОВЕРЕННОСТИ пусть катаются или перепродают я не жалею ни денег ни этого мопэда  АР1055АА
ну и зря  19_negative а что ты хотел с него когда покупал его за такие деньги какая цена такое и качество это закон 10_ireful2 просто надо было его довести до ума и было бы счастье 03_biggrin  18_good
25.04.2011 р. відповів для Dimkadj
сними  стоковый обогатитель подключи его к акому на прямую  и посмотри рабочий он или нет,или это аком какой то бракованный садиться
если ты заглушиш ПО он от этого не будет лутше заводиться но! хотя может на оборот попробуй
Может быть забит грязью жиклер. Он очень тонкий, и это нередко случается. При этом обогатитель работает наоборот - обедняет смесь, затрудняя пуск.
1) будут стабильные обороты
2) не надо каждый раз ждать пока колисо остановиться после прогрева
3) ну при заводе немного надо будет подыркать чтобы потхвотило (у меня так)
вот сылочка почитай там интересно 18_good  http://koltino.com/?p=598
Змінено: 25.04.2011 р., karcher
Ну поздравляю... 06_question Добавь к вырученым деньгам ещё 2 раза по столько же и бери десятилетний Бург 400- заодно приготовь ещё штук 5-6 на доводку до ума. ИМХО и я на Браве временно, до покупки 400сс- всё по деньгам.
лучше больше работай а не сиди в гараже над доделыванием и гляди пройдет год и ты будеш ездить а не ремонтировать на норм мопэде
Когда мне понадобится твой совет- обязательно спрошу. Работаю я достаточно для содержания семьи, большого дома и выплаты кредита в 3000 в месяц. Будешь флудить- постов своих не увидишь.
вот именно зря потраченные деньги. но были и хорошие моменты например поездка в Крым. сильно он тяжелый пока взял новый ybr 125   легкий маневренный посадка удобная +дождевик и кофр и все преимущества скутера для меня отсутствуют зато по нашим ямам прелесть . как то попал в яму не глубокую на передней панели поотходил пластик неприятно.а так проблемы были стандартные ХХ течь с редуктора .   Я смотрю ты хочеш пересесть на норм технику.так зачем ездить  на ней если она тебя не удовлетворяет. а все дальше и проблем больше. и никто уже не пишет тут о преимуществах или дальних поездках .атолько что бояться из города выезжать или на крайняк из области. чувачех хватит ремонтировать доделывать тебе нужно расти. лучше больше работай а не сиди в гараже над доделыванием и гляди пройдет год и ты будеш ездить а не ремонтировать на норм мопэде
я смотрю тут появляются противники бравика 61_punish
я не противник просто закончился этап в жизни с этим чудом. всем спасибо все свободны.я и не собираюсь больше здесь писать
и тебе спосибо! 03_biggrinну и не надо больше здесь писать 30_crazy
