Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5380874, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
Val
20.04.2011 р. відповів для neon79
кароче слушай тему  03_biggrin
сегодня когда работал- надыбал  светы которые стоят в этих сборках
три штуки нашлось в хозяйстве  03_biggrin
даю расклад- греются, причем некисло- при номинальном токе , при котором они ярко светят- без радиатора они и месяца не проживут. если ток дать им 10 мА- вообще не греются. но и вообще не светят  03_biggrin
учитывая никакую вентиляцию в приборке и фонарях, и жирную летнюю жару готовься раз в месяц разбирать скут для замены, и по сотке на несколько сборок  03_biggrin
не все так просто- где конструктивно предусмотрены лампы- их 2-3 в приборке, где диоды- см.фото  03_biggrin
можешь посчитать количество  03_biggrin
отак у меня в мурмулете. надеюсь понимаешь почему так, а не 2 лампы по типу как в начале текста на картинке 03_biggrin
посему- чтоб классно светило, и долго работало- паяльник взубы, мультик в руки, и фантазия по размещению их по приборке
Змінено: 20.04.2011 р., Val
20.04.2011 р. відповів для Val
Паша, биг сенкс! Видимо, придёться опять колхоз...ой, кастомайзить 04_blush
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
20.04.2011 р. відповів для Kerrick
Я обкатку проходил бережно, не более 3000 оборотов первую тысячу. Специально бывало выезжал, неспеша катался по масиву. Спидометр изначально в милях был, оказалось более 45-50км.ч я на обкатке не ездил.
По запчастям, я тарился сначала на авторынке, но все сальники начали пропускать. Посоветовали хороший магазинчик на Луговой 9, возле каравана. Укрпромподшипник.
Тебе с Обухова легче самому приехать и купить все что надо. 01_smile
Ну у меня с редуктора масло капает, не сильно но есть. Я вот думаю может они его просто перелили там в Китае? Как проконтролировать уровень?
Ну и на выходных планирую первое ТО 300км, сменю масло и по ходу поменял бы сальники и подшипник.
Смотри ФАК в шапке темы "Заливные Ёмкости и марки жидкостей, периодичность смены", слей старое масло и посредством медицинского шприца залей новое, а там видно будет от переизбытка масло прет или в другом проблемма.
20.04.2011 р.
Поменял сегодня масло в редукторе,правда залил больше 250мл(так как сбился со счету)))), шприц был 20мл)) залил как и в первый раз после обкатки простое моторное полусинтетику кастрол 10в40 то что и в движок лью.Пробег 9950-вторая замена,первое было где то на 2-3 тыщах..Масло слилось практически чистое прозрачное,без стружки).Посторонних шумов в редукторе не возникало...Дальнейшая эксплуатация покажет что там к чему на моторном масле.
Змінено: 20.04.2011 р., Sarge24
kaadoc модератор теми
Впечатлило, но возник встречный вопрос- а зачем казе баян? 03_biggrin Паш, я к примеру в электронике понимаю как Киркоров в ирригации Узбекистана, а потому в габариты и скута и авто ТУПО поставил светики по 18 грвпара:
а приборку на предыдущем корче подсветил жменей диодов по 50 коп, подключив их параллельно ( на это мозгов хватило ):
20.04.2011 р.
Походу ложная тревога масло бежало с дренажного отверстия (с низу если присмотреться то есть отверстие), видно китайци перелили сразу вот и бежало. Сняли колесо а там сухо, один плюс увидел как колесо снимается.
Val
20.04.2011 р. відповів для kaadoc
так ты в Дефе как раз все правильно сделал- то что я и имел ввиду! 18_good  18_good
а фото приборки- это не холхоз  03_biggrin
это заводская фича  03_biggrin
там так изначально сделано. бо если не так, и не так как ты в Чизе сделал- иначе светить не будет  03_biggrin
Меня подсветка приборки Бравика более чем устраивает- мягко, информативно, гламурно 03_biggrin , ну точно как на Авео, лезть туда мыслей не имею 01_smile
Val
мысли читаешь мои  03_biggrin
даже стаканы - шкалы на Авеовские похожи  03_biggrin
Мораль сей басни такова- в первый же день сливаем ВСЁ, заливаем как положено и что положено- первая 1000 самая важная, но такое впечатление что все эти годы меня никто не слышит... 02_sad
20.04.2011 р. відповів для foda
камут.это камутатор! 01_smile
(((пали резину та не спали души))))
21.04.2011 р.
Сегодня всё поставил завёл и супер, такой работы двигла ещё на нём не слышал.
21.04.2011 р. відповів для VladosBC
Как выбросить видео?
На ютуб залей и код сюда кинь!
21.04.2011 р. відповів для kaadoc
Просто многие в том числе и я оперируют определенным бюджетом у меня он был 20000 грн на все. Вот смотри 20000 грн. - 19200 скут-130бензин=670грн. Постановка на учет 640грн + страховка100грн + ТО 300грн=1040грн. Итого: 670-1040=-370грн.(минус). Да я понимаю что можно было подобрать еще кучу варианос типа б.у японии (за такие деньги убитой) или Вайпера,Жмаксы и т.д. Но я хотел именно ЕГО!!! ))
Лично я в свой бюджет нифига не вложился, а чтобы сменить все масла и жидкости еще как минимум 600грн надо, деньги у меня есть но!!! есть какой-то психологический дискофорт (типа: ну мля он же новый как же так, и за такие бабки) но это все там где то в глубине души)))) А сверху только чистые и положительные эмоции от покупки такого "танка"  01_smile
Но то что надо менять ВСЕ это 100% я с тоюбой согласен, чем на выходных и займусь, просто я свой пока пригнал у меня уже 150км было, а еще 150 это одна поездка в деревню.
Пы.Сы: Масло в движке уже сменил, правда залил кастрол 10в40 Хадо буду лить на 1000 км (жаба давит).
А в общем спасибо Анатолию за труды и за то что нам есть от куда черпать инфу по этому интересному девайсу.
Змінено: 21.04.2011 р., Kerrick
motogad
хочешь узнать по чём поршневой ремонт ?
21.04.2011 р.
Подойдет ли этот чехол на нашу технику: Чехол для мототехники S-M 246*104*127 см разм. XL серебро
motogad
21.04.2011 р. відповів для Kerrick
на Т-МАХ 500 отлично подходит размер L , если спид гир больше т макса то XL будет в самый раз . я брал чехол у FATMANа с мотокиева , XXL так под него станет два мотоцикла с кофрами , надо либо ушивать или затяжки по другому проэктировать . Да и кстати , написаны же размеры - длинна 246 см, ширина 104 , высота - 127 , как бы не был он сильно длинным , гира сколько в длинну ?
Мой
по длинне такие же , и высоте икс ель в самый раз
Змінено: 21.04.2011 р., motogad
21.04.2011 р. відповів для motogad
С кофром,большим!Будет в самый раз!Размеры 2230x745x1375
Змінено: 21.04.2011 р., C_korpion
