+18 °С
Переглядів: 5378528, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
19.04.2011 р. відповів для Sheff
Саша, просьба цитировть пост, а то выходит бред- масса реплик, неясных по контексту 02_sad Чуть позже я почищу, помним что форум читают не только жители МотоКома. Наша тема известна многим как конструктивный информер- давайте держать уровень 20_drinks  42_friends
19.04.2011 р. відповів для VladosBC
В принципе можно понять- система ХХ продолжает срабатывать в момент открытия заслонки и лишь потом отключается, поэтому изменения поведения мотора в НАЧАЛЕ движения объяснимы: затянул винт- обогатил смесь ХХ, считай добавил бенза при начале разгона. У меня кстати система отключения ХХ ВАЩЕ не работала ( китайцы забыли просверлить канал 05_shok ), карб жрал бенз до 6 л, теперь не более 4-х 41_dance2
Где в карбе эта система отключения? У меня наверно тоже забыли просверлить жрёт зараз литров 6.
Инфа есть в шапке- читаем 20_drinks , система под рычагом привода заслонки, снимаем крышку и тонкой проволокой проверяем наличие канала.
19.04.2011 р. відповів для Tolstoi30
Буду ждать с нетерпением. А то я себя както ущербно почувствовал.
Частично справился 01_smile Итак: на передней резине 12070 Пирелли ( чуть выше стоковой ) имеем:
40ч- 40ч чётко, как ни странно...
70ч- реальные 60ч
100ч- роняем скупую мужскую слезу 03_biggrin , это 80-82ч
Быстрее не проверил, ибо сёдня гайцев как собак нерезаных- не стал искушать, мож завтра 20_drinks
19.04.2011 р.
Проверяем суппорты!
По дороге провалилась ручка заднего тормоза 05_shok , остановился и увидел что втулка упора колодки утеряна, направляющая суппорта ПРАКТИЧЕСКИ откручена, риск клина охрененный- включил аварийку и шагом, 60ч дочапал домой. Разобрал-собрал, вместо втулки поставил ( пока ) контргайку. Проверил втулку переднего суппорта- та же хрень, не затянута 05_shok Так что смотрим 61_punish
Размер втулки- 25*12, под резьбу метрику 8 мм, точим 87_declare
Змінено: 19.04.2011 р., kaadoc
19.04.2011 р. відповів для kaadoc
70ч- реальные 60ч
блин вот это да а я надеялся что будет лудше 12_cray
Val
100ч- роняем скупую мужскую слезу  , это 80-82ч
прям как на Боссе  03_biggrin
19.04.2011 р.
Проблема такого плана появилась. В движении при сбросе газа возникают выстрелы в глушитель. Когда останавливаешся на светофоре то может вообще заглохнуть, хоть потом заводится с полоборота. Приехал я домой, заглушил. постоял он примерно часа 2, завожу а он ни в какую. Вынял свечу- искра есть, прокачал немного стартером (думал, что залил свечу) завелся и сразу заглох, тыркал- мыркал пока не посадил аккуму. В руках довел до стоянки(благо недалеко от дома), думал займусь ним завтра ибо темнело уже. На следующий день утром думал попробую завести, с полоборота завелся. Вот загадка.На следующий день та же история, только искры сначала небыло а потом внезапно появилась. Поменял наконечник свечи, высоковольтный провод. Непойму в чем проблема.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Проверяем суппорты!
блин Толян как ты ездиеш 18_good он у тебя такой чистый даже в токих местах я как не стараюсь сировно везде грязь 27_dash  10_ireful2
Змінено: 19.04.2011 р., karcher
19.04.2011 р. відповів для foda
Патрубок впуска. И поменяй свечу вместе с колпачком- ставь с авто.
Val
19.04.2011 р.
господа офицеры- что по ремню скажете?
а то кореш аЧкуЕт , грит хз как тут с ремнем. скока прошли родные?
Толяныч- ты вроде больше 12000 проехал? как пояс верности ся чухает?
патрубок в порядке, это первое на что я обратил внимание, уже раз был заменен.
Может с карбюратором что то?
Змінено: 19.04.2011 р., foda
Жаль конечно я на лучший результат надеялся. Но как говорится маемо,тэ щё маемо
19.04.2011 р. відповів для karcher
Проверяем суппорты!
Я ж крестьянин, занимаюсь овощами в теплицах, пользуюсь мотоопрыскивателем Вайпер, 50сс, поток влаги такой что любой Керхер отдыхает 03_biggrin , 2 минуты- и скутер как с магазина 18_good
Толик подскажи пожалуйста по супорту это вот что надо зажать 04_blush
19.04.2011 р.
Кто в курсе. Как загнуть скобы на сидухе?
19.04.2011 р.
19.04.2011 р. відповів для Val
У меня на стоковом ремне 10 тыщ..состояние нормальное.ремень митсубоши.
был у моего клиента такой прикол оказался камут попробуй.
(((пали резину та не спали души))))
ribak77
Толя привет, можно подробней о мотоопрыскиватель Вайпер, 50сс, спасибо.
20.04.2011 р. відповів для ganster
Ты имел ввиду "хомут"? непонял
uptosite
