+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5342230, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.04.2011 р. відповів для Kerrick
Вопрос: Где находится разширительный бачок или как проконтролировать антифриз  и должна ли быть вибрация на руле на холостых? В салоне мне сказали что это следствие того что мотор 1 цилиндровый и того что он не обкатан.
бачек и заливная горловина находиться под рулем 2 болта откручиваеш и в бардачке с верху еще один болт и тянеш по чучуть к сидению смотри там защелки
а на щет вибрации у меня тоже зеркала дрожат и т.д я себе выставил холостые обороты 1700 на таких холостых вибрации почти нет у меня 18_good
ух хорош  18_good  прими поздравления
17.04.2011 р. відповів для Site
Позвони узнай по тел 0501326000 ; 0506007070 , Макеевка, фирма два колеса ; Донецк, два колеса 0951200202 ; Одесса 0932711016 ; Одесса Тарас 0667930693.
Sheff
kaadoc модератор теми
17.04.2011 р. відповів для Rem79
кто подскажет у кого в городе есть такие чехлы а то не магу найти этот уже подубился 02_sad
я себе брал на бегемоте. около 100грн
Угу, я се купил на Бегемоте- результат 02_sad
17.04.2011 р. відповів для karcher
Магазин мотомир  г Северодонецк у них практически всё на вайпер есть позвони узнай 0990283181.
Sheff
17.04.2011 р.
Да уж, я тоже офигел когда увиде свой максик, принёс сиденье, хочу спинку приделать раздумываю как закрепить, и до сих пор офигеваю на сиденьи спать можно 03_biggrin .
Sheff
У меня тоже дрожат немного холостой 1000-1200.
Sheff
17.04.2011 р. відповів для kaadoc
Попробуй здесь
http://bazarmoto.com.ua/index.php?option=com_adsmanager&task=display&view=details&id=196&catid=3&Itemid=690
17.04.2011 р. відповів для Sheff
Спс большое отзвонюсь 01_smile  18_good  20_drinks
17.04.2011 р.
Сбылось, вырвал таки у дилера с доками SpeedGear 260 во вторник ставить на учет буду. Сегодня был первый дальняк из Киева домой (30км) больше 60-ти не давал, обороты 4тыс.
Короче доволен аки слоняра, принимайте в ряды райдеров  01_smile А перегородка в баке не очень мешает если в нее упереть пистолет и потехоньку заливать.
Ну поздравляю с покупкой 01_smile  18_good
а я себе в одессе брал за 50гр жалею что два не взял 27_dash
В принципе нет ... но я убирал её !!! Бывает бенз наружу брызгает !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
а мне нормально
Ямаха короче Бургмана, а у мну ещё и кофр... 02_sad
17.04.2011 р.
Мдя, вы правы руки прикладывать надо хотя я ожидал худшего. На половине трубок которые к карбу идут хомутов или не было или они тупо не были одеты правильно и в тупую висели на трубках.
С низу возле подножки обнаружил две трубки одна по толще (такого же диаметра как и трубка сапуна на редукторе) а вторая тонкая идет с кабюратора откуда то с низу. Толстая наверно тоже типа сапуна а вот тонкая х.з. вроде нигде не видно что бы она куда цеплялась, я сам бы нашел но не охота пластик весь снимать. К воздушному фильтру лазил с ним все ок.
Какая максимальная скорость или обороты на обкатке до 500км?
Должны ли на ходу немного греться тормозные диски? (на спидометре 50км пробега).
Не знаю надо ли кому но я прикладываю схему электро проводки в норм разрешении, отсканил с мануала в 600дпи.
Может полностью мануал отсканить в пдф, мож зимой переведем совместно, дополним и будет мего-камасутра!
Змінено: 17.04.2011 р., Kerrick
13.92 мБ.
17.04.2011 р.
Где светодиодные лампочки заказать и какие из лампочек можно заменить на светодиоды?
Толстая трубка с сапуна, нехай висит, хотя я её закинул на противоположную сторону мотора т.к воздух с неё прёт дай боже и при езде по пыли поднимает фонтанчики.
Тонкая- слив топлива с поплавковой камеры.
На обкатке держи обороты не более 3000, езди 60 спокойно, иногда плавно ускоряйся до 80-90 и сбрасывай, и так до 1000 км.
Диски будут греться пока не притруться колодки, примерно 300 км.
Инфа в шапке, диоды в автомагах.
ivan_s_a
Толстая трубка - сапун, тонкая - может бытьдренаж карба. Если все работает нормально - забей. Тормоза (суппорт) может греться от работы, это нормально. В Вывешенном состоянии колеса вращаются нормально? значит все ОК!
