+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5342774, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.04.2011 р. відповів для vovas
Серега! скинь фотки, если надо кожа есть, приезжай все по бачешь, по нюхаешь, по трогаешь, и
на следующий день рванешь домой.
Ага,особенно после таких фоток-так и еще нахлебников ждите. 03_biggrin  20_drinks
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
vovas
11.04.2011 р. відповів для strish
Ок! 20_drinks  42_friends
12.04.2011 р. відповів для kaadoc
 Филиал Скаймоты есть ещё в Никополе. Кстати ты не сказал ГДЕ с тобой приключились такие страсти?
Привет, земляк 20_drinks Прошлой зимой филиал переехал с моего города в Васильевку(27км от меня), к ним и ездил...
У тебя случаем нету № тел. Никопольского филиала, позвоню мож у них есть такой аппарат...
Сегодня звонил "дилер" говорит исправил все неисправности: не заводился(небыло контакта на предохранителе), клинил тахометр(попал кусочек клиеночки в механизм), прибор температуры двигателя(окислились контакты в разьеме), ну а на спидометр заказал он новый тросик - сегодня говорит должен приехать.
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
12.04.2011 р. відповів для vovas
04_blush  03_biggrin Аж сюда пахнет!
12.04.2011 р. відповів для Valero
Да уж история, 08_lol  просто тебе такой попался, а вообще техника песня, не поездка, а отдых. Я бы торнадо не советовал.
Sheff
ivan_s_a
Вот Вован, можешь ты заставить других слюни пускать, недавно думал коптильню сделать, так вот и образец есть 01_smile
Прикидываю, сколько людей слюни пускает из соседней пятиэтажки, когда у тебя мотолюд собирается и начинает работать мангал или коптильня.
Обязательно заеду 42_friends  20_drinks .
12.04.2011 р. відповів для ivan_s_a
Ээээх!!!Далековато я живу а то то же бы в гости напросился!!!!
Так... сейчас дойдет до идей "коптильня на колесах".  Можно внутри кофра  03_biggrin
12.04.2011 р.
Впрос по SpeedGear 260:  43_help  43_help  43_help
1) Действительно ли SpeedGear 260 отличается от Браво только усиленной вилкой и моно амортом. (это хорошие отличия или очередной ход китайского маркетинга)
2) Я задавал в другой теме но здесь повторюсь: На днях еду забирать долгожданный SpeedGear 260 на что мне стоит обратить внимание когда буду принимать скутер.
3) Может ли он работать без перебоев новый (без обкатки)? А то я думаю что изза не отрегулированных клапанов или карба он может так и работать, а мне будут лепить что он не обкатан.
12.04.2011 р. відповів для Kerrick
Моно амартизатор, вилка, диски, хорошо или плохо с какой стороны посмотреть, я брал из-за моно амортизатора, скут должен работать нормально. Посмотри заднюю ось, обычно кривая, побробуй сбить цену на этом косяке.
Sheff
12.04.2011 р. відповів для Sheff
А если кривая то что с ней делать? Менять ось, если да то сколько это стоять будет?
Еще вопрос: Шлем (Модуляр) Summit II Solid черный матовый кто юзал и что он из себя представляет, а то заказывал в интернете и в живую не видел. Размер взял М а мерял метром то если в плотно совсем то окружность головы 56 даже наверное 56.5см. Будет ли он на меня в пору?
Змінено: 12.04.2011 р., Kerrick
kaadoc модератор теми
Читаем тему внимательно 83_clapping Кривой может быть распорная втулка ступицы заднего колеса ( инфа в шапке ). У меня прямая, но заменил на бронзовую для уверенности, зато чуть кривовато колесо 02_sad
1) Да, хотя много споров о качестве пластика- чушь, те же яйца.
2) Проверь комплектность- в багажнике должно лежать ЦЕЛОЕ стекло в плёнке, аккум и кислота, зеркала, 2 комплекта ключей с брелками, грузики ручек, метиз, пакетик с инструментами. Проверь приборку и и свет. Больше ты в запарке всё равно не проверишь, ну а мелкие косяки вылезут уже дома, подправишь 01_smile
3) Если с завода в мотор и карб не лазили- должен нормально запуститься и устойчиво работать, так что смело посылай дилера в сад если будут тебе мотать бороду что типа необкатан и т.д. Это развод для лохов- наш мотор отлично работает с первого километра 18_good
Воспользуйся таблицей,я так и подбирал весь экип-http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=59
12.04.2011 р. відповів для Andrey24
Возник вопросик по впускному патрубку. Значит переделал я и свой так же, но при проверке выявил такую хрень, на холостых двиг работает четко, без провалов и перебоев. При резком открытии газа срывает с места четко, но когда легонько накручиваеш газ( совсем чуть-чуть) двиг как бы захлебывается( первые 2-3 секунды), а потом только хватает. Я думаю это из за порога в патрубке.Такой проблемы нет?????? 01_smile
100 пудов нет, все эти ступеньки-неровности-шероховатости проявляют себя на больших оборотах ( 7 и более тыщ ), с нашими рабочими 5500-6500 до лампочки. При медленном открытии заслонки вакуум падает и не хватает "сил" поднять бенз из камеры, а УН в таком режиме не работает, бенз из него спокойно перетекает назад в камеру. Думаю решит проблему замена карба на фирменный, в стоке ничего не изменишь 02_sad
ivan_s_a
Хотел в личку скинуть, но фотки не прикрепляются.
Вот есть такая куртка, стоит ли городить огород, или нет?
vovas
Отличный мот! двиг работает нормально, но остальное не дает расслабится, это как волга, большая нежная и требует внимания, вилка ДА!, аморт моно супер, мои 120кг держит супер, а если вдвоем то как на 21 волге ( корабль) глотает вес кочки, + регулировка заднего аморта, мягче или жестче, проблемы начались через 1500 км. но они все описаны в шапке. так что это не вопрос, бери мот и борозди просторы Украины.
vovas
Хороший савеньён 18_good , можно преобразить на то что ты хочешь, я думаю все можно, даже не дурно, сегодня  катался по работе целый день, и появился писк, или в вариаторе или на задних колодках, трогаешься метром 5-10 стоит писк, а потом пропадает, думал колодки задние западают, не фига, стоят свободно, может ремешок? под палил, а то когда на бочку смерти ездил в горах может и подпалил или растянул?
ivan_s_a
Уже радует 01_smile , я в ней столько км намотал в 90-х... Писк - это колодки сцепления во время проскальзывания поют. Лечить - снять колокол и пройти наждачкой, хотя у меня была такая же фигня, снял колокол, про наждачку забыл. Собрал - писк исчез!? Может частички пыли просто обтерлись с колодок?
12.04.2011 р.
Да, моноаморт - это сила  18_good  До недавнего времени думал, что моноаморт стоит где-то под движком или возле заднего колеса, а он оказывается находится впереди возле бака  04_blush плюс очень удобный регулятор жесткости...
И еще по-поводу перегородки в горловине бензобака, сегодня я её удалил. Есть вариант, что в горловину можно ставить фильтр (типа сеточки или т.п.), а перегородка служит для того чтоб фильтр там держался.  06_question
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
