+9 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5395290, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.03.2011 р. відповів для kaadoc
Присоединюсь к поздравлениям!!! Не гвоздя тебе не жезла !!!   58_preved
Привет Толя, поздравляю с днем рожденья 20_drinks счастья , здоровья ,долгих лет жизни 93_ok
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
31.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Ок,я в курсе что это такое).Да и достать есть где.Подумаю над этим.Теперь по поводу карба.Поставил я клееный патрубок,но уже без прокладки...клей не выдержал))) хотя написано до 150градусов.НАгрел прогрел заглушил,патрубок держался..но стоило мне для уверенности его чуть открутить,как отломанная часть отвалилась.Карб от леонардо работает оч хорошо.Завелся с полтыка,обороты стабильные даже с обогатителем.Звук мотора совсем другой(хотя я еще вчера впускной клапан подрегулировал,был пережат,выпуск нормально)Подогрев карба работает через ту закольцованую трубку на цилиндре,вентилятор срабатывает,значит все хорошо.В общем все супер..иду сегодня варить аргоном,и все собирать до кучи.Делать ТО и страховку и в путь) 41_dance2
kaadoc модератор теми
31.03.2011 р.
Спасибо всем за поздравления 20_drinks  42_friends
Хочется верить что начинается лучшая половина жизни 03_biggrin , где решены основные вопросы и можно смело стать таким 18_good
С днем рождения !!!!!!!20_drinks  20_drinks  20_drinks
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
ivan_s_a
Толя с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!! 42_friends  20_drinks
Ангел-хранитель  16_roll всегда с нами и все наши желания записывает... 47_mail
С днем рождением!!! 20_drinks
31.03.2011 р. відповів для vovas
Привет всем! появился еще один почитатель макси скутера и обладатель спед-гира, то, что вы писали, я в одиночку разгребал, правда дилера так на тренировал, что по звонку стойку смирно принимает.
Вэлкам к нам 20_drinks Ждём фото, а то портайгеноссе на аве немного пугает 03_biggrin
vovas
ОК! в выходные раз дуплюсь, соберу карбюратор (проблема с впускным калектором), получил новый и делаю кранштеин на карбюратор чтоб стоя жестко на двигателе, а не висел на калекторе и 20_drinks  40_dance
motogad
31.03.2011 р.
всё таки расчитываю взять на следующий  год  30_crazy  , выехал на мото , проскочил лужу , джинсы в грязи , туфли чумазые , на макси скутере всё же грязезащита поприятней
Док! с днюхой. Заварили мне патрубок,но китайский..японский аргон не взял,и из за резинок на нем не подлезешь.Правда японский по бокам схватило,трещинку замажу еше одним клеем термостойким,вернее уже замазал.Рискнул и поставил японский на туже прокладку и потихлооонечку закрутил,сильно не затягивал,шата нет,стоит мертво,благо на них есть уплотниьельные кольца резиновые,думаюю подмоса не будет,вечером заведу) .Китайский родной оставил про запас...
Jaguar411
31.03.2011 р.
Присоединяюсь к поздравлениям!!!  20_drinks
Поменьше поломок, и побольше удовольствий от езды!!  44_beach
ivan_s_a
31.03.2011 р. відповів для Sarge24
Серега,  сопрягаемые плоскости должны быть параллельными, если одна сторона будет висеть - вибрация сделает свое черное дело.
31.03.2011 р.
Хоть тут и тема по 260-ке, но отпишу, ибо "крик души".  12_cray
Итак.. Нашим "горе-сборщикам" надо "отрубить хвост..по саааамое е..." 23_ireful3  Я знал, что возможны ньюансы, но такого не ожидал.
1 - весь скут запитан от проводка толщиной в полтора мм, из которых три четверти - изоляция! - заменил на полтора квадрата меди многожилки.
2 - Несколько шлангов сделано непонятно из чего, и так же и обрезано, но это полбеды. Один из хомутов сделан "из того, что было", и поставлен тем, что "не оттедова выросло", а в итоге он протёр дырку в патрубке воздухана! А я, как чудак на букву М пытаюсь настроить холостые. - шланги выровняны (оказались хорошие, бензостойкие, в оплётке. Видимо, савеццкие), хомут заменен на нормальный, воздухан замотан изолентой (ну нету щас денег на новый 06_question ).
3 - большая часть шлангов с карба и той фигни, что стоит рядом (вакуумник, шоле) были просто надеты, а хомуты надеты. но не на месте и не зажаты. - перебрано и перетянуто всё.
4 - хит сезона!!!: думаю, все помнят, что я жаловался. что на холодную трудно завести, пока прокачаешь бенз - упаришья. Так вот, переборка топливной сЫстемы выявила... (барабанная дробь)...ДВА ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРА! один за одним! Один возле карба, а второй в самом низу, под пластиком. 27_dash  Кто объяснить мне логику наших суровых сборщиков?? - выкинуты оба, поставлен новый шланг, и нормальный фильт. Проблем с заводкой больше нету. На очереди - ходовая и электрика. Если не против - отписывать буду тут 04_blush Слайды будут позже, фот дома, а я на работе.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Так в том то и дело что не висит,по крайней мере насколько я мог увидеть..Да и другого выхода у меня пока нет.Без прокаладки греется патрубок ого го,а там трещинка которая не заварилась,клей сверху может не выдержать,(на японском патрубке прокладка наглухо приварена к патрубку со стороны карба),пришлось посадить на старый....Там такая штука получается что шат происходит вроде бы из за уплотнительного резинового кольца..Ставишь ровно, и слева и справа одинаковый зазор,на глаз правда. резинка немного выступает над пластмассой и когда затягиваешь то одну то вторую сторону идет перекос...Так я затягивал по полоборота каждый болт))) правда без трещетки,все вроде ок....Пока не сделаю новую прокладку и(или) перходник
Змінено: 31.03.2011 р., Sarge24
ivan_s_a
Jyb yt dbczn?gj rhfqyt
Не понял  06_question
31.03.2011 р. відповів для neon79
А я себе поставил 2)),один внизу большой,а возле каба маленький,чтоб видеть уровеньи наличие бенза..Проблем с заводкой нет(после того как поменял вакуумный насос)
А смысл? 06_question ПРоще сразу поставить нормальный возле карба, и не парится.
31.03.2011 р. відповів для motogad
Знакомый Браво 01_smile Это не СерёгаЛеонзет?
motogad
ага, он самый . интересно было как звучат его мп3 зеркала, я поехал за кофром , он подьехал . Звук удивил 18_good
