+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5366052, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.03.2011 р. відповів для Site
Всем привет Бравоводам !! Ребята подскажите ктото какой лучше свет брать (биксенон) на наш диванчик 01_smile Заранее спасибо !!!
Не,не-бери как у меня 08_lol .Но если честно би линзы смотрятся хорошо.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
kaadoc модератор теми
да билинзы неспорю норм а вот цена кусается. мне так в районе 100 убитых енотиков бы и чтоб норм светило
Ну ОЦЭ брал ДимаХирург http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10661
А ОЦЭ я http://shop500.com.ua/auto/catalog.php?id=131
ПС: в реале всё это одно и тоже 05_shok
ПС2: АнтохаСкорпион купил у нас в магазине, доволен.
28.03.2011 р.
Мужики! подскажите наш двигатель с ямахи какого года содрали ?а то хочу заказать свечу, а продавец спрашивает какова года аппарат.А я и не знаю
28.03.2011 р. відповів для leonid1976
ХЗ 06_question Слышал что 1998... Надо внимательно покопать Мегазип ( страница чертежей Ямахи в шапке, там 2005 как пример ).
А что за волшебную свечу хочешь? В стоке NGK, я поменял на БОШ, доволен как слон 18_good Кстати зимой в салоне Ямаха спросил цену ОРИГИНАЛЬНОГО ремня на Маджу, тоже долго мурыжили какой год, но сказали что полюбому на менее 900 грв 05_shok , а карб, спрашиваю?- улыбаются, везите аппарат будем разбираться, но 1000 баксов за карб готовьте.... Нахрен эти орыгыналы, цены космические 19_negative
28.03.2011 р. відповів для kaadoc
ДА в мегазипе смотрел но шота не верится что 2005года ,а вот 1998 больше похоже на правду,я так думаю.А свечку хочу NGK IRIDIUM . спасибо
29.03.2011 р. відповів для leonid1976
Покопал Мегазип, если не смотреть на кузов- с 1996 по 2003 год ничего не менялось, карб ставился такой
Затем с 2005 ( 2004 шото я не нашёл 06_question ) поменялась модель карба, вместо Тейкей начали ставить Кейхин уже с электроподогревом
Мож я чего не доглядел- мотор нифига не менялся, лишь после 2003 года поменялась форма радиатора ( был высокий- стал широкий ) 06_question
29.03.2011 р.
если быть точным то модель YP250 1995-1999 31_bigboss  потом идут изменения
29.03.2011 р. відповів для kaadoc
Вчера ставил карб...блин опять потеря..снова лопнул патрубок...(((уже второй как на фотке...все в том же месте..трещеткой не затягивал даже...шо за фигня...пока один заклеял "жидким металлом",второй китайский заварю аргоном наверное,посмотрю что лучше держвть буду..А вообще решил,что буду делать преходник с вашего резинового на мой карб.Так как резиновые намного легче найти...Выточу у токаря пластину с креплениями под винты на карб и с кусочком трубы на которую будет одеваться резиновый патрубок и затягтваться хомутом как у вас на карбе..другого выхода не вижу..И ставил ровно и закручивал по очереди болты..и все равно какого то треснул и в том же месте что и предыдущий...вроде и неровностей нету и не затягиваю до потери пульса...ЭЭЭЭххх..ну ничего ,прорвемся
29.03.2011 р. відповів для Sarge24
Сожалею 02_sad , видел твою объяву. Силумин хренов, у людей даже "уши" под аммортв вываливает с частью картера ( и это на силвервинге 05_shok ), так что понятно 02_sad
Недостаток реставрированного резинового патрубка в наличии ступенек в канале и как следствие- завихрения смеси, но думаю на наших рабочих оборотах ( 5500 ) это никак не проявится.
а шо делать)..силуминовые патрубки без карбов практически не найти,а брать еще один)))за 600грн..ну его.Я рискнул.и купил еще одинтакой же вместо китайца с резиновым....Заклеил жидким металлом 2х компонентным с металлической пудрой...вроде держит метрво,но сильно не дергал,подожду до вечера до полного застывания..
Так же предложили сделать полностью металлический патрубок,нужно просто подобрать колено по диаметру и приблизительно такому же изгибу и приварить крепления..
Змінено: 29.03.2011 р., Sarge24
29.03.2011 р.
Парни проблем с гайцами после устоновки биксенона были.
29.03.2011 р.
Вчера погодка удалась, решил поиграть в новую игру -попробуй разбери.Блииин, 06_question  неужели прародителя так-же сложно разобрать? Но кое-что получилось:
brenn
ivan_s_a
29.03.2011 р. відповів для brenn
Это без привычки. Я бы сравнил разборку скута  АК - надо порядок разборки-сборки знать, тогда намного быстрее получается. Кстати, чтобы легче вращалась рукоятка регулятора ХХ, сбрызни винт ВД-40.
Val
29.03.2011 р.
господа знающие  03_biggrin
2 вопроса
1- есть ли термостат, или все время одним кругом гоняет ОЖ
2- помпа где? слева по ходу ?
заранее благодарен 03_biggrin
зы- это АКБ около шлема в унитазе???
какого х...рена его туда поставили? 05_shok
Змінено: 29.03.2011 р., Val
29.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Та да 01_smile ,за два года упражнений Шторм на раз-два разбирается
brenn
29.03.2011 р. відповів для Val
Да, под крышкой аккумулятор, за остальное-я так глубоко еще не лазил.
brenn
Разборка-сборка дело опыта, главное не спешить и не ломать пластик сгоряча 03_biggrin
Можно пару советов? Поставь на патрубок нормальный хомут типа NOVA, этот выкинь. В то же ведро и бензофильтр- став прозрачный автомобильный.
29.03.2011 р. відповів для Tolstoi30
Пока нет, тьфу-тьфу. Правда у меня и не слепит, в отличии от массового быдлоксенона таксистов на ВАЗах 22_aggressive
29.03.2011 р.
Ездили седня с Серегой и нашими женами к Скорпиону в гости в гараж с инспекцией,как у него там сборка продвигается.Заодно осмотрели и опробовали его блатную вилку с Маджесты-блин работает классно.И ход у нее большой.Что ж за секрет?Мы предположили что пружина,а вернее расстояние между витками у нее чуть больше,разобрали,точно,так и есть-вот почему у нее ход больше.А еще прикол,когда к их гаражу подъезжали мой ксенон начал моргать и потух ваще 05_shok .Как оказалось у меня на акуме чуть попустился болтик на минусе-затянул и все гуд.Сегодня уже как следует увидел какой же у меня свет-на ближнем четкая граница света и никто со встречки не моргал,зато дальний ваще супер-я его люблю. 18_good
Толь,а у вас патрубок прямо на цилиндр ставится или под ним есть еще проклдка пластмассовая? Судя по фото есть.вроде..Вот я и разобрался че у меня патрубки рвало..та пластмассовая прокладочка "температурогасительная" в одном месте выелась что ли..вот и изгиб получался..при затяжке-треск и всё).Главное не с нижней стороны,а с верхней..случайно ее перевернул и разницы на концах около 4мм...  А так как у меня на маджестовском карбе она стоит возле входа в карб, а не на цилиндре то и ставить я ее не буду..без нее супер..Завтра поставлю посмотрю как ведет себя клееный патрубок,но закажу все равно резиновый,чтоб сделать переходник. 41_dance2
