+19 °С
Переглядів: 5369235, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
24.03.2011 р. відповів для karcher
Там скобки внутри, одеты на отливы "жопы", на фото 1 виден краешек этого самореза, вкрученного на место шоб не потярялся.
24.03.2011 р. відповів для kaadoc
спасибо надо придумать с чего сделать скобы 02_sad
А чё думать, если нет обычных ( у меня вечно валяются в гараже на полу, если надо- нагнулся и увидел парочку 03_biggrin ), вырежь из жести пару полос 20*10 мм, согни пополам и пробей керном, усилия на отрыв в узле нет, пойдёт 93_ok
Egordft
Меряется с открытой заслонкой, таки да, ручку выкручиваем. Моторы у нас дефорсированые, при хорошем раскладе должно быть 9-10.
А вот с этого места можна поподробней? 01_smile
Если не затруднит так сказать небольшая инструкция по замеру компрессии 01_smile
Хочу себе замерить. 04_blush
24.03.2011 р. відповів для Egordft
Я се не мерял, давно когда-то, ещё на ВАЗ 2108 приходилось. Выкручивал ВСЕ свечи, по очереди вкручивал переходник компрессометра в блок, жену садил за руль с инструкцией "газ в пол и крути стартер".
Val
Хочу себе замерить.
О! расскажешь скока.
а то на нашем боссе выдалло 13 атм  05_shok
причем в несколько замеров.
зы- компрессометр исправен.
Egordft
Меряется на холодную или на горячую? 06_question
Зачем выкручивать газ? 06_question
Val
меряется на горячуу.
газ- чтоб продувало цилиндр. без газа 6 будет максимум
Egordft
24.03.2011 р. відповів для Val
Топливо при этом должно подаваться из карба?
Змінено: 24.03.2011 р., Egordft
Val
не надо ничего перекрывать  03_biggrin
просто ручку на полную и крути стартером
Egordft
ВОТ тут как раз и возникает заморочка с определением "что такое хорошо" 01_smile
Без газа  8,5 , с газом( точно не помню),но больше 12.
Это есть  18_good , или  19_negative  ?
Val
это вери велл!
у нас стока же.
что удивительно- китайские моторы обычно дэфы, и максимум 10.5 давят.
откуда этот 12-13 берет- неясно.
но зато он явно мощнее  Торнадовского мотора судя даже по компрессии
Egordft
Спасибо всем за инструктаж!! 20_drinks
Теперь останеться выяснить почему он маслице ням-ням (не безбожно, но кушает),
колечки или колпачки, и собрать хотя бы железо до кучи! 03_biggrin
Val
25.03.2011 р. відповів для Egordft
если компрессия 13 кольца это маловероятно.
если мандавошки- утром на холодную глянь при запуске- сизый дымок кидает кратковременно в выхлоп.
если есть чуток сизого- возможно колпачки, если нет- попробуй другое масло
Egordft
25.03.2011 р. відповів для Val
Кидает,кидает.До прогрева.А если газку дать,то и черненький. 03_biggrin
25.03.2011 р. відповів для karcher
мужики подскажите а больше 9А можно аком ставить или он не влезит в посадочное место ?
Хоть на стоковый аккум нареканий небыло- за 100 гр прикупил б.у  гелевый аккум на 12 ампер ,ходит второй сезон.По размерам :крышка на него налазит с трудом ,но полностью не одевается сантиметра полтора (Он выше)на зарядку не жалуюсь 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Val
черный- то переливчик на холодную, а если уверен что сизый дым кидает а не пар- то готовься голову снимать  03_biggrin
Egordft
Соберу перепроверю 01_smile
25.03.2011 р. відповів для Music_man
Всем привет! вот решил подкинуть инфу, как можно сделать  колодки сцепления после того, как они стерлись. Подойдет фередо от жигулей. вот что у меня получилось. может кому пригодится.
  Ухты 05_shok ето-же очень интересно ,а можно ли поподробней узнать как ето делается .Заранее благодарю 20_drinks
25.03.2011 р. відповів для bravovod
разобрав колодки, я решил сперва купить, но у нас в городе таких вообще нет. 13_evil  Вот я решил проехать по авто магазинам с этими колодками. Подобрал мягкие накладки (они чуть-чуть сгинаются) с Жигулей (модель не знаю), толщина накладок 5,5 мм. Хотел сразу приклепать, но они не поместились в колокол. Тогда я решил подточить колодки, чтобы накладки свободно помещались между колодками и колоколом. В колодках сделал буртик, чтобы накладки не съезжали и просверлил отверстия под клепки 4 мм. Кстати клепки под пистолет. В накладках я тоже просверлил сверлом 4мм, а потом сделал подтай под клепку сверлом 7мм, при этом шляпку клепки пришлось подточить под диаметр 7мм. Получилось что клепки утопились в накладках где-то  на 1-1,5мм. Всю конструкцию собрал. Теперь скутер трогается с  1600-1700 оборотов. Я надеюсь прикатаются. 01_smile
