+8 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 5395892, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
15.03.2011 р. відповів для Sarge24
А разве это ускоритель,а что тогда за шток с резинкой внизу и с мембранкой,на которую давит фиговина когда открываешь ручку газа..она то у меня и порвалась.
В свете предыдущего поста- забей, ещё один узел нашего карба который можно похерить 02_sad
ivan_s_a
15.03.2011 р. відповів для kaadoc
За клапана говорить не буду, но на моем карбе ускоритель ссыт исправно.
15.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, я вчера разбирал карб, снял крышку камеры, наклонился над ней, нажал на шток УН и.... получил струю бензина прямо в лицо, из дырки на дне, через жиклёр с клапаном не выдавилось ни капли. Теперь понимаю почему 02_sad
ivan_s_a
Если нормально ездил - забей.
Я себе на трубу блестяшку прикрутил.
Щас придёт АнтонСкорпион- обзавидуется 01_smile , прям хвост скорпиона 18_good
ivan_s_a
А у него такой трубы нет 08_lol
Это мне делать нефиг было и китайский хром начал облазить, нашел кусок трубы нержавейки, и вот.
Сегодня купил краску для глушителя, написано  до 650 С, посмотрим, посмотрим...
А я жду-недождусь тепла, планов море!
1. лежат 3 комплекта роликов варика, хочу потестить
2. навиком померяю скорость и динамику- задолбала тотатальная брехня спидака, планирую нанести красным маркером прямо на приборку полосы РЕАЛЬНЫХ 60 и 90 кмч
3. на работу-с работы 60 кмдень, ох накатаюсь 03_biggrin
ivan_s_a
А у нас тепло... жаба давит, что скут рассыпал по-мелочам. Щас разберусь с обогатителем, и на замену сальника колена, сопливит гад, а варик без гайковерта открутить никак.
ну,у меня немного другой карб.щас снова раскручу сфоткаю.Пока думаю над бу карбом с меджести и аналогов (там кстати ПО не заглушен и поддается регулировке верх-вниз) цена вопроса 600-700грн, плюс мне нужно достать резиновый патрубок на цпг от карба как у вас,не подскажите..так как обзаведусь еще карбом под такой патрубок...
Патрубки есть у пиндосов с УАЗ ( около 60 грв ) и у Завы ( Завелий ), там вроде 120 06_question http://scooter-style.com.ua/
У меня шинка в 3-х км. Пневма нужна при первом откручивании, потом можно и в гараже, планирую так: сниму кожух варика ( короб фильтра ), поеду к ним, сорву гайку, затяну, вернусь домой, разберу сам.
Сегодня не выдержал и выехал прокотиться(грязи по колено)cразу огорчил поставленный накануне подкрылок на заднее колесо -толку от него ноль 27_dash порадовала работа вилки после замены в ней масла,задняя шина шириной 140 стремает (после каждых 3-5 км останавливался и смотрел не трет ли нигде но вроде пока нормально-но больше 80 км в час разогнать небыло возможности,думаю разогнать больше сотни, опосля снять колесо чтобы все внимательно осмотреть иначе страх протереть картер будет преследовать меня все время 13_evil )проехал сегодня 50 км ,ездил бы еще пару суток  03_biggrin но бенз -зараза слишком дорогой 70_suicide
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
спасибо,посмотрю в УАЗе,у Завы сейчас нету,будут по 150грн после 20го числа..Меня он еще предупредил,что на нитровских движках ставили слабое колено, после 15 тыщ стучат...у меня сейчас 10..тьфу тьфу,пока все нормально....Вот фотки моего карба и насоса,так как я не разбираюсь толком в них то прошу по мере возможности поведать че куда...
15.03.2011 р.
еще позаписывал размеры - мембраны топливной и штока,мембраны УН+шток,поплавков.Интересно какие у вас размеры на ваших карбах,можно было бы промерять и узнать что по чем) и чем можно заменить.Так как на ваши ЦВК карбы и торнадовский карб найти ремкомплект легче.Вот еще пару фотток
Все завидую,белой завистью!!! 03_biggrin Как такое сделали или где взяли!??Мне понравилось!!!И красить не надо... 18_good
16.03.2011 р.
пришло письмо со Скаймоты, кейхины будут в начале апреля, цену не пишут, последняя была вроде 95 баксов. Учитывая что бенз обещают по 12 грв- я планирую ставить кейхин, надоел расход 4,5-5 литров, возможно после глушения пусковика будет меньше, проверю.
16.03.2011 р. відповів для kaadoc
а чего не хочешь поставить от японца карб (меджести или леонардо и тд) они економные.У меня на китайском варианте этого карба скутт жрал 3-3,5л не в зависимости один или двое,город или трасса.Правда вот з расходниками на него туговато.Мне щас должны привезти за 200грн карб с верхним УН,патрубок нашел  на скаймото за 150грн новый.Вот и думаю,сижу.600грн бу карб меджести или почти новый китайский за 200+150патрубок.Просто гарантии что на бу карбе будут впорядке все мембранки нет..а штуку отадвать за два карба..денег нет да и жаба дусыть).Вот терзаюсь в выборе) недаром я весы))))
Я решил проблему сл. способом.
Стрелочку спидометра снял, и чуть чуть приодел ее в полошении ниже штопорка прибл на 5-7 мм., потом, когда она уже чуток одета перекинул аккуратно через штопорок и окончательно одел на ось. В итоге у меня сейчас по спидометру 60 км.ч, по ЖПС 60 км.ч а дальше всеравно немного несовпадают показания, уже когда 90 км.ч. по спидометру, по ЖПС 84.
Но это лучше того, что было до этого.
ivan_s_a
16.03.2011 р. відповів для C_korpion
Не покупал, это эксклюзив  01_smile  нефиг делать было, а  со старой пластины хром облазить начал и глаза мне мозолить. тут  труба нержавеющая на глаза попалась, а дальше - болгарка, шлифовальный круг и усе. Точно Толя-Док заметил, на хвост скорпиона похожа.
ivan_s_a
16.03.2011 р. відповів для Sarge24
А у меня кабр не такой, заслонка в виде  -0- (цилиндр с боковыми ушами).
