Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 5380906, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.03.2011 р. відповів для C_korpion
Знаю что такой вариант управления П.О неочень хорош при длине тросика больше 1.5 метра,иногда заедает(((((((
И нет гарантии попадания воды через канал тросика в П.О а оттуда и в карб(((((((
ivan_s_a
13.03.2011 р. відповів для kaadoc
Как душить его будеш? Я сегодня хотел тупо иглу вырвать, кинуть в карб и прижать ее пружиной и корпусом, но передумал. А наш ПО такой же как и на других китайцах (150,250сс)?
ivan_s_a
13.03.2011 р. відповів для Sarge24
А со 150сс мембрана не подойдет? Может ее можно поменять, или заклеить.
13.03.2011 р.
Интересно было бы поставить пропан,на рынке смотрел вроде бы все бебехи есть ,проблема в баллоне не нашол литровна10-15. Единственное о подседельном пространстве можно буднт забыть
Знаю ещё один прикол в нашей технике,при хорошей фокусировке всетового пучка,и при внедрении синих лампочек по 35 ватт,
можно получить эфект приблежонный биксенону 03_biggrin
ДАЛЬНИЙ БЬЁТ НА 200 МЕТРОВ 18_good
БЛИЖНИЙ ДАЁТ ЖОРОШИЙ ОБЬЁМ ОСВЕЩЕНИЯ 18_good
Всё это делаеться способом подгибания усов корпуса патронов,дёшево и сердито 04_blush
А вот и сами лампочки по 10 грн за штуку,проверены 3 года,ни одна не перегорела,хотя езжу я постоянно со светом,при отключении П .О идёт перезаряд,который гашу светом 01_smile
13.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
я бы иголку не снимал. там она держится на трёх усиках, которые имеют свойство отламываться. у меня карб такой как у Вас. я тоже пытался  ПО раскрутить, неполучилось. найти новый проблема, так как посадочное место 18мм, а все похожие ускорители 19,5мм .может кто знает где можно купить? подскажите пожалуста.(хоть б.у)
13.03.2011 р. відповів для Rem79
Я езжу 2 года на отключеном и заглушеном П.О, себе поставил сломаный(без верхней части)
Просто утопил иглу вниз,всерху толкателя пластикового заклутил насквозь шуруп,который недаёт механизму иглы подняться.
И засиликонил весь верх половинки корпуса П.О силиконом 18_good  очень практично и надёжно!
Летом при горячем движке при пуске двигла П.О идёт во вред,и завышает сильно обороты,что может сказаться потом и на центробежном заднем сцеплении(быстрый износ накладок).
13.03.2011 р. відповів для bravo150
я пока на обкатке. без ПО плохо заводится, и с хх плохо
Просто карб нужно продуть,перебрать,отрегулировать уровень в поплавковой камере,а затем это всё дело настроить на одни нормальные обороты.
всё это уже зделано. но обогатитель непомешает
14.03.2011 р. відповів для bravo150
Там конструкция такая что вода не в коем случае не попадет!Разве что у токаря руки кривые!
14.03.2011 р.
Мы с Серегой( sergio13)и пацанами-(C_korpion,Xapa,alehandro)все таки раздуплили почему так проблемно работает П О!Что у Сереги ,что у меня может маслать движок минут пять,но он так и не сработает.Я уже с Антохой и контакты чистили,но потом заметили,что у Сереги после срабатывания вентилятора ПО сработал мгновенно.Я попробовал тоже после старта дать нагрузку на генератор методом включения света и вуаля,обогатитель работает как надо.Вот такой вот гегель-вегель.Я вчера наконец то прокатился,счастью нет предела 56_yahoo ,динамика стала как у самолета 05_shok .Сказать точно,что на это повлияло трудно,так как было заменено зажигание,новый вариатор,хотя старый без износа и ролики в порядке(в запас)ремень был поменян на 871Мицубоши(стоял 856Паверлинк)поднята игла на карбе.Единственный минус который заметил, при резком старте в диапазоне 3-4000тыс бывает вибрация кратковременная в районе варика,я думаю из-за длинного ремня.Как думаете?
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
14.03.2011 р.
Наконец-то собрал свой скут 41_dance2 Из за дурной головы пришлось разбирать задницу скутера дважды 05_shok (проводил проводку в кофр и случайно оторвал проводок из блока светодиодов-проводок плюсовой на габарит оторвался и упал на плюсовой стопа 03_biggrin собрал скутер нажимаю на тормоз и загорается вся подсветка 08_lol  08_lol  08_lol все по новому ...также прикрутил  отреставрированный подкрылок , прикрутил уголок к  креплению стартера держалось и с одной стороны отлично но решил перестраховаться -вырезал из металла букву Г  два отверствия к крылу одно к креплению тормозного шланга -думаю на фотках все понятно
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
ivan_s_a
14.03.2011 р. відповів для strish
Короче, с ПО надо что-то делать радикальное, или заговор придумывать 01_smile
Где брал ремень и вариатор, себе на запас хочу.
14.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Если заклеить,то подскажите чем,посмотрю может подберу (димаметр мембраны 26,4мм если верить штангенциркулю)
kaadoc модератор теми
Возникла мысль подключить клапан к замку зажигания, тем самым исключив глюки проводки- повернул ключ, пошло 12-13В на прибор, прямо с аккума. Но тогда аккум будет высаживаться резче, прибор потребляет 35 Вт.....
14.03.2011 р. відповів для kaadoc
там по моему переменка,так как один из 3х желтых проводов  идет напрямую от генератора на клему ПО и оттуда на вход РР.
ivan_s_a
14.03.2011 р. відповів для Sarge24
Я клеил мембрану так:
-зачистил мелкой наждачкой поверх разрывов;
-хорошо обезжирил;
-зубочисткой взял каплю шовного автогерметика ( его называют "крокодил")
- слегка растянул мембрану и заложил герметик в середину разрыва так, чтобы  немного герметика вылезло с обоих сторон мембраны;
- положить два кусочка целлофана на латку, пальцами прижать и разгладить.
Пленку содрать после полного высыхания. Должно получиться две небольших плямы на дырке.
А если взять мембрану заслонки с ремкомплекта 150 и вырезать с нее свою?
ivan_s_a
Кажись ПО включен через сопротивление (алюминиевая прямоугольная штучка прикрученная на рулевой колонке.)
Это мысль!!! 18_good Кто то в теме торнадо разбирал мембрану.Может и так как разобрал получится собрать только с новой от 150!?Надо покрутить это дело...
