Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5368565, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.03.2011 р. відповів для vaperist
у тебя резина стоит не правильно на заднем комесе,водоотводные канавки не по направлению,перевернуть надо 01_smile
  Да вроде все правильно -стрелка показывает на движок 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
01.03.2011 р. відповів для bravovod
Дык вроде стрелка должна указывать вперед, походу вращения колеса  99_yes
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
02.03.2011 р. відповів для okey
Ребята , она так и показывает 27_dash
02.03.2011 р. відповів для bravovod
Не парься резина стоит правильно!!! 03_biggrin
А те кто не видит пусть смотрят как положено  03_biggrin
vaperist
02.03.2011 р. відповів для C_korpion
может стрелка и правильно нарисована но канавки не правильно,вот тебе для примера я нарисовал стрелки как вода должна уходить если б колесо стояло на переднем колесе
ivan_s_a
02.03.2011 р. відповів для vaperist
Дружище, эта резина с "универсальным" рисунком, ее можно ставить как на переднее, так и на заднее колесо. Для этого на боковине стоит 2 стрелки
<-- фронт тыл -->, поэтому направление рисунка изменяеться в зависимости от того, какое колесо обувать. Я сомневаюсь, чтобы производитель так затупил, его бы уже давно порвали в судах.
vaperist
02.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
а ты уверин что он по правильной стрелки установил,у меня на пирели тоже 2,если ее поставить наоборот как она стоит куда вода будит уходить
Змінено: 02.03.2011 р., vaperist
Ну наверное производитель что то знает!Тем более есть резина специально для воды и наобород!
Короче хз... 03_biggrin Если ведет себя хорошо значит все нормально!
vaperist
не ну ты согласен что я правильно на рисунки нарисовал,а вообще мне всеравно просто если б он его поставил на перед и не развернул его я ему не завидую 01_smile
ivan_s_a
Я уверен в том, что у него хватает ума разобраться, по направлению стрелки колесо крутиться, или нет  17_wink
vaperist
а представь если вода будит вот так по канавкам уходит,представь что будит его подымит
02.03.2011 р.
Ух допекла всех моя покрышка 03_biggrin Решил подбросить дров в костерок 30_crazy Вот фотка передней шины (еще не ставил-но собираюсь ставить так как сфоткал )Какие будут мнения ? 39_heat
kaadoc модератор теми
06_question По стрелке, а иначе зачем бы производитель её наносил? Я аж в гараж сходил из любопытства- нет ли на моей резине "лишних" стрелок- нашёл только по одной на каждом колесе. Кстати шины на скутер с маркировкой "передняя" "задняя" редкость, в основном они универсальны ( уже не помню какой там принцип маркировки ).
02.03.2011 р. відповів для kaadoc
На моих новых шинах что на передней что на задней стрелка всего одна .Наверно я запутал всех своей фоткой заднего колеса -где я красной стрелкой указал направление , на самой шыне (задней) направление показано с другой стороны идентично той стрелке которую пририсовал сам (просто  под рукой небыло другой фотки)Сам вчера гонял по морозу в гараж в одних труханах 08_lol достала меня ета чертова стрелка,а я человек впечетлительный и поетому ета стрелка мне ночью приснилась 08_lol  08_lol  08_lol
ivan_s_a
03.03.2011 р. відповів для bravovod
Ставить резину надо по стрелке, указывающей направление вращения. На Пирелли точно две стрелки.
03.03.2011 р.
Всем привет!  Ну вот и у моего коня начались проблемы. Сбрасываю газ при остановке и глохнет через раз.  и еще обороты могут сами по себе до 3 подняться? что это ? 27_dash
DEMIAN
03.03.2011 р. відповів для bm131313
Посмотри впускной патрубок, если он у тебя резиновый 01_smile у меня такое было
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
подсос гдето,еще глянь на обогатитель!
ivan_s_a
Внимательно осмотри впускной патрубок, скорее всего есть разрыв.
Ну и свечу вместе с люлькой и проводом- в утиль.
