11
Переглядів: 5392368, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.02.2011 р. відповів для Egordft
Я после его покупки на таком воздухане проехал всего 300кми поставил его в гараж на зиму,поменял поршневую хотя родная была ещё более менее нормальная.А нулевик буду менять бо стрёмно с ним ездить. 02_sad
ivan_s_a
28.02.2011 р. відповів для leonid1976
Я уже тоже репу чесал, даже крыло выгнул, но как и к чему его крепить?
 У меня самопальное уже стояло вот крепление с одной стороны  крыло не прекручено  но вроде видно к чему прикручивается,а вот с другой стороны    правда ниче не видно но там крепление крепится к одному из креплений стартера
Обратил внимание на фильтр у колеса, грязью забивать ведь будет. Как он в работе?
Egordft
В чем стрёмность ? Движок не так себя ведёт?  Плохо или некачественно фильтрует,слишком быстро засоряется? Опиши пожалуйста,
я думаю не одному мне будет интересно. 01_smile  01_smile
Я думаю, что так же как и у нас на БОССах, ведь наш поролоновый тоже типа повышеной пропускной способности, разница лишь в том, что в корпусе спрятан от прямого попадания воды и грязи.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
kaadoc модератор теми
Нулевику в зоне загрязнения делать нечего, ИМХО надо его переместить в унитаз.
28.02.2011 р.
Вот так я закрыл двигатель от грязи которая летит с колеса>>>http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/740183_1.jpg&page=1
И ещё, нет ли у вас электросхемы вашего скутера?
Змінено: 28.02.2011 р., sergio13
28.02.2011 р. відповів для sergio13
Схема в шапке, увеличение по клику.
28.02.2011 р. відповів для ivan_s_a
 Есть общественное мнение что фильтр нулевого сопротивления не задерживает мелкую фракцию ,а она ,эта фракция поподая в ЦПГ работает как образив и в ускоренном темпе убивает двигло. Фильтр этот ставил не я а предыдущий хозяин ,я нулевик никогда бы не поставил .Купил корпус воздушного фильтра с априльи леонардо 250,так он блин не подошол 34_wacko2  теперь надо другой подбирать, но нулевик надо убирать полюбому 31_bigboss
Согласен. Кстати ещё одно название короба воздушного фильтра- глушитель впуска, я как-то запускал мотор ( на 150сс ) со снятым воздуховодом, тестил мембрану, думал микротрещина - звук стал намного громче, со звонкими металлическими нотками, не понравилось 19_negative
ivan_s_a
А почему не подошла? Я себе придумал фильтр на двигатель, корпус из деталей пластиковой канализации, фильтр мотоциклетный. Еще не доделал, но кажись, придется оставить все как есть - места впритык, при ходе подвески мешает верхняя труба рамы. Если интересно, могу сфоткать.
28.02.2011 р.
Cегодня поставил заднюю шину на скутер 140/60-13.Говорить что-либо рано зазор между картером и колесом гдето 1см,хотел завести и розогнать скутер на подножке-но облом  06_question двигатель не завел -крутил его пол дня результат нулевой  05_shok Бенза полный бак, искра присутствует.думаю надо слить для начала старый бенз и залить свежак а там дальше будет видно что к чему.  P.S В гараже надыбал старый подкрылок со storma 150 прилепить его думаю труда не составит 01_smile
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 01.03.2011 р., bravovod
А что с твоим родным корпусом воздушного фильтра произошло?
28.02.2011 р. відповів для bravovod
а производитель резины кто? какие нибудь шайбы ставил или нет? а то я гдето читал шо там шайбу надо подкладывать,чтоб не терло об стартер
Производитель metzeler.Шайбы ставят что-бы отодвинуть колесо от вариатора ,я ничего не подлаживал.
Змінено: 28.02.2011 р., bravovod
 А за скока резинку брал, а то я тоже хачю на140
01.03.2011 р. відповів для leonid1976
За резину отдал 46 евро,но думаю можно найти и подешевле
ivan_s_a
Ничего, это я от нефиг делать.
01.03.2011 р.
Класс блин -сегодня завел аппарат.У другана слил литр хорошего бенза ,всунул прям в карб прозрачный шланг накачал туда шприцом топлива пару минут (c перерывами )покрутил стартером -машина ожила 41_dance2 Вторая хорошая новость -шина МЕТZELER 140/60-13 ПРИ оборотах 7 тыс. нигде не терла 55_yu  , и еще заметил что вентилятор начал срабатывать чуть ранше чем обычно -на фото в том момент он включился 06_question
vaperist
01.03.2011 р. відповів для bravovod
у тебя резина стоит не правильно на заднем комесе,водоотводные канавки не по направлению,перевернуть надо 01_smile
01.03.2011 р. відповів для ivan_s_a
Сейчас звонил АнтонСкорпион, завтра вышлет крыло со Шторма 150, буду пробовать ставить 01_smile
