+15 °С
Переглядів: 5339069, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.12.2010 р. відповів для C_korpion
Видео плохого качества и не может передать как лупит на самом деле 18_good
Нашел вот бальзам для души-http://transalp-club.ru/load/2-1-0-23
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
kaadoc модератор теми
31.12.2010 р. відповів для strish
Класс 18_good Скопировал ссылку, буду смотреть. У меня кстати сын и бывшая жена живут в Иране, на том самом Ближнем Востоке, едят финики и ещё месяц назад были на пляже ( Персидский Залив ).
ivan_s_a
31.12.2010 р.
Други, всех С НОВЫМ ГОДОМ! Благосостояния Вам (и мне тоже  01_smile ) 42_friends  20_drinks  57_sunbespectacled
31.12.2010 р.
Дед Мороз идёт!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
02.01.2011 р.
Всех С НОВЫМ ГОДОМ 20_drinks  42_friends
02.01.2011 р.
Отдал токарю точить втулки под крепление кофра, нижние ( на скане справа ) копия ГИВИ, верхние решил домыслить ( в оригинале они не утапливаются в тело спинки ).
motogad
02.01.2011 р.
разглядывал в магазе Бравик , жа огромен конечно , почитаю вашу ветку , хороший диван
02.01.2011 р.
В преддверии морозов решил поменять ОЖ ( мало ли что туда плеснули китайцы 06_question ). Залил ХАДО BS, развёл с водой 12, под температуру -17 ( на всяк случай, хотя в гараже ниже -7 не было никогда ).
ОЖ из бачка пришлось отсасывать шприцем через переливной шланг 39_heat , неохота было снимать морду и выводить шланг наружу мимо проводки и блоков ксенона. Слил около 1200 мл, залил 1100, потом ещё около 100, после выхода пробки. Пробка вышла сама, было видно по прибору температуры- стрелка в какой-то момент быстро пошла вверх, потом резко остановилась и плавно ушла обратно, при этом уровень ОЖ упал как раз на те 100 мл 41_dance2
К морозу готов!
Jaguar411
02.01.2011 р. відповів для kaadoc
Так должно же вроде быть 1.8 литра..ещё 600 грамм остались китайские 16_roll
02.01.2011 р. відповів для Jaguar411
Не, нет там 1.8 01_smile Как раз примерно 1.2 есть.
А по мануалу на Маджесту 1.4 л.
Змінено: 02.01.2011 р., kaadoc
1,2л мало, у меня Босс копия Маджесты, так влезло 1,4л, а на Браво радиатор больше. Должно быть от 1,4 до 1,6л
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
03.01.2011 р.
ОЖ перезалил по новой- смутили комменты выше и мануал на Маджесту, кроме того явно перемешались остатки старой ОЖ ( красной ) с новой ( голубой ), из системы набрал в шприц нечто зелёное 02_sad
Слил как положено по мануалу- через сливной болт крышки помпы ( вчера снимал с помпы шланг ). Как и ожидал слитый объём составил около 1300 мл.
Итоговое количество залитого тосола- 1300 мл ( с доливкой после прогрева ), с учётом "мёртвого" остатка в системе её объём всё же соостветствует Маджесте, 1400 мл. После второго прогрева ( до включения вентилятора ) уровень в горловине не изменился
03.01.2011 р. відповів для kaadoc
Я так понимаю был залит тосол вместо антифриза?
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
03.01.2011 р. відповів для HikeR
ОЖ. Сначала хотел ту что на фото1, но вспомнил о ХАДО, её и залил.
А в чём различие между тосолом и антифризом?  06_question
03.01.2011 р.
Всех с Новым Годом 20_drinks  20_drinks  20_drinks . При первой возможности добрался к Нитрику,  снял бак, радиатор, промыл, вентилятор смазал,  востановил крепления поддона и установил подсветку. И еще по установке Ямаховского диска на перед ни чего не получилось. Колесо смещено в сторону и с всеми втулками оно вообще не влазит, надо траверсу с Ямахи , но  не факт что подойдет. Короче оставлю спереди 13 диск. И фото.......  01_smile Еще начал перебирать перья, буду менять масло( какое посоветуете лить)???? и сальники.....
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
03.01.2011 р. відповів для Andrey24
Я залил масло для ГУР и АКПП, очень жидкое. Работой вилки доволен, успевает отрабатывать без передачи на руль, в стоке лупило по рукам 19_negative
Масло ZIC, литр около 50 гвн.
посоветуй масло для вилки
скут кивей арн 150
03.01.2011 р. відповів для moto_yura
Выше пост. Всегда лью это масло. НО: пружины не должны быть просевшие, иначе вероятен пробой на больших ямах.
В твой по 70 грамм на перо.
Змінено: 03.01.2011 р., kaadoc
здесь про ОЖ http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-22_sovet-11.htm
в перо льется амортизационое масло, обычно средней вязкости  5w, 7.5w, или ATF , обьем 70гр. многовато будет жестко, у меня 55гр., а 60гр. будет то, что надо 18_good
а процес в общем таков, выкручивается верхняя пробка, сжимается перо до конца и при этом должна торчать пружина из пера и заливается масло до краев, потом отводится на зад и собирается все на место.на японцах это так делается, на китаи пробывать надо 31_bigboss
04.01.2011 р. відповів для xxxvova
Если долить до краев масло вилка не будет работать полностью,потому что когда вкрутишь пробку и сожмешь перо масло и воздух не додут сжать перо до упора!А при попадание в яму(хорошую)и с пасажиром может выдавливать масло через сальники!Так на китае! 03_biggrin
