-3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5334917, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
25.12.2010 р.
Привет ребяты!У нас вот такой же вариатор установлен?Ато Антохе на Торнадку пришел такой,но насколько я знаю у нас вроде такой.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
25.12.2010 р. відповів для strish
На Торнадике вроде 6 роликов, а вот у нас и у вас по 8 01_smile
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
25.12.2010 р. відповів для sergio13
Так в томто и прикол заказал на Торнадо а пришло вот это чудо!Я теперь и вес роликов не знаю,да сам варик входит в неподвижную щеку!!Теперь только пробывать!А у меня и направляющие и ролики из капралона сделаны...теперь опять делать если подойдет!Да кстати если это варик как у Браво тогда на нем есть ограничитель,где постели,он не дает роликам выше выйти!Может и поэтому старт не такой как на Торнадо!?Будем пробывать скорее всего на Ромкином потому что я без редуктора долеко не уеду!
25.12.2010 р. відповів для C_korpion
При чем тут крайнее положение роликов к старту? Дело в том, что у Толика на Браво старт может быть более вялым чем на Торнадо всего лишь из-за карбюратора (зато расход то какой 18_good )
kaadoc модератор теми
Це с Маджесты, ну и наш 26_newrussian
25.12.2010 р. відповів для kaadoc
Torby получается что я купил варик на Торнадо который от браво!? 03_biggrin
Интересно встанет или нет!?Завтра в гараж буду пробовать!
25.12.2010 р.
А я колёса до ума довёл, пришлось снимать конечно, зато по ходу дела всё почистил-затянул 01_smile
Смотриться одуренно! 18_good
Ты о чём? 03_biggrin Очень интересно кстати, хотя сомневаюсь в положительном результате 06_question
Давно хотел, цена вопроса 45 грв и 2 часа работы, зато теперь при переезде перекрёстка в ночное время или выезде на него меня будет ОЧЕНЬ видно  18_good
Круто Смотритса 18_good
Звонил только что продавцу он говорит что продал таких много и пока проблем не было!Значит встанет ко мне этот варик! 56_yahoo
Мне не терпится проверить как он.А колесики просто шик!! 18_good
Ждём-ждём 20_drinks Теоретически должон быть порезвей, суммарный вес наших ролов ( 8 по 14 грм ) меньше ваших ( 6 по 22 ).
Наверно буду утяжелять потому как у меня и так очень резвый!И стартует с 1800-2000.У меня сцепа от 150 стоит.Приетом у меня задняя резина 150/70/13 вместо родной130/60.Интересно как на максималку повлияет!
ivan_s_a
25.12.2010 р.
Как я сделал подсветку багажника: в магазине "все по 5" купил детям светодиодную лампу в виде автомобиля, когда они ее поломали, извлек из нее панельку со светодиодами, перепаял ее под 12в. и обрезал в размер. Прикрутил на место, проложил проводку в желоб. Проводку крепил кусочками капельницы, засунув концы в специальные приливы. Держится хорошо. Кнопка (крнцевик сигнализации) крепится внизу на своем месте. На него нажимает прилив видушки, который немного не попал туда, куда надо,  поэтому пришлось прикрутить уголок. Рядом с плафоном есть место, скорее всего под выключатель, но с ним я не заморачивался.  То, что на сидушке, вариант №2, там светодиодов меньше, отдельно  сфоткан вариант №1, который не удолось поставить потому, что я его сделал и потерял в гараже, нашел после того, как все сделал по-новому. Работает так: открыл сидушку - фонарь светит ровно в центр багажника, закрыл - потух.
26.12.2010 р.
И так... Доделал генератор, залил все таки эбоксидкой. Получилось офигенно и если что то снять провод не получится( болгарка поможет 25_spiteful ). Поставил уже двиг, стал как родной 56_yahoo , но сцепление не поклеено (все морозятся, не знают где клееть). Может заведу в этом году и все, пока. Фото галиминькие,  но что есть то есть 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
26.12.2010 р. відповів для Andrey24
Что касается сцепления, то кажется где-то в этой ветке писали кто клеит, и кажется там и контактная инфа есть.>>>http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/
26.12.2010 р. відповів для sergio13
Спасибо 20_drinks
26.12.2010 р. відповів для Sarge24
Поставил аварийку, не планировал, просто подкупила компактность и аккуратность кнопки, а вообще штука нужная, особенно учитывая размеры скутера, в случае поломки по тротуару не покатишь, только по дороге, тьфу-тьфу 71_superstition
Кнопка на 3 разъёма, провода напаял, подвёл к контактам в переключателе поворотов, центральный контакт кнопки подпаял к массе ( там же в переключателе, серый провод, тоже в центре ), два других справа-слева.
Пока разбирал переключатель поворотов обнаружил что слизана резьба в отверстии фиксации самой лапки переключателя, там резьба тупо нарезана в тонкой пластине, а нагрузки постоянные 19_negative Поставил более длинный болт и законтрил весь узел, теперь можно щёлкать поворотами хоть молотком 91_imsohappy
Отверстие под кнопку 10*20 мм, аккурат между упорами пластика, насверлил, потом дорезал сапожным ножом, слава богу пластик очень мягкий и отлично поддаётся обрезке 18_good Размеры тела кнопки 11*21, вошла туго, клей не нужен.
Из недостатков- таки да, работает всё только при включенном зажигании 02_sad
ivan_s_a
26.12.2010 р. відповів для kaadoc
Захочеш помигать  аварийкой, для экономии аккума нажми кнопку "Стоп двигателя", это отключит систему зажигания (коммут, катушка).
