+4 °С
Переглядів: 5335029, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.12.2010 р.
Сравнил редуктора с Нитро и Маджести и.... они одинаковые, кроме вала колеса, на Ямахе короче на 20 мм. И колеса подходят.... 16_roll
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
09.12.2010 р. відповів для Andrey24
ну вот и славненько),будет чем летом заняться и будем иметь ввиду
09.12.2010 р.
Фоток нет 11_blum
10.12.2010 р.
да пришлось брать за токую цену диск 1200 06_question брал у дилера скаймото, цены у них  27_dash  вот и думаю взять без докового на запчасти или, что не будь по реальней, на Х5 дешевле обходиться один диск, вот и думай на чем дешевле ездить 30_crazy
kaadoc модератор теми
10.12.2010 р. відповів для xxxvova
Надо будет Стрижа попытать, бывший хозяин его Бравы ( Романтик ) отписывал что сразу поменял колесо на 5-ти спицевое вместе с диском, поставил получше карб, ну ещё чего-то, не помню. Возможно добро до сих пор лежит в гараже, как у меня вагон частей на 150сс, готов отдать за копейки. Романтик щас на ГолдВинге рассекает, по Европе путешествовал, ему нафиг этот хлам не нужен.
ivan_s_a
10.12.2010 р. відповів для kaadoc
Не, этого добра у Романтика нет. Я говорил с ним и дилером, который все это ему менял по гарантии. Колесо и карб менялись по гарантии, т.е. должны быть у дилера. Дилер мне это колесо предлагал, но зачем оно мне.
У меня такая мысля появилась. Наше заднее колесо от других 13" колес отличаются посадочным отверстием, материал литья одинаковый. А если взять диск-донор, с которого вырезать ступицу (шлицы и крепление диска), и то-же сделать с нашим колесом, потом все это дело сварить. Детали сопрягать с натягом. Нужен токарный станок и хороший сварной по цветмету. Страхи по качеству исчезнут, так как китайское литье изначально идет с дырками, и работает же.
Я по такой технологии делал колесо на МТ: диск М-403, ступица - Урал. На станке отцентровал, вырезал, собрал, обварил - бомба, ни какого бокового биения.
10.12.2010 р. відповів для ivan_s_a
Та стремно с таким колесо будет. Нашел от Леонардо 250 не битый не гнутый 13диск с дисковым тормозом. 100уе.
Ого 75_mda У мну любовь к токарям резко испарилась после того как такой гений мне срезал юбку цилиндра на тюнинг-ЦПГ 170сс, и дорогая, редкость 02_sad Беда в том что если давать заказ на нестандартное решение- мастера слагают с себя всякую ответственность, и в случае неудачи ( а это девайсы в утиль ) отмазка железная- ну чё, Китай.... 67_sorry
10.12.2010 р.
проще диск купить, у нас как правило токарь есть но то станков нет, и на оборот.дороже выйдет если запорет диск 31_bigboss
ivan_s_a
10.12.2010 р.
Ага, напугал я Вас 38_focus
11.12.2010 р. відповів для Andrey24
Андрей, ты что на "мотообъяве" делаешь???? С кем ты там серьёзно пробуешь говорить??? Завязывай блин, там баян, тупой закос под МотоКом, автора наверное из школы выгнали за неуспеваемость класса с 3-4 го 19_negative  19_negative  19_negative
12.12.2010 р. відповів для kaadoc
Та я понял уже. Просто он глухой. МотоКом есть МотоКом 20_drinks
12.12.2010 р.
Наконец то взял фотык и.... Начнем с колес 48_download . Заменил заднее 13 на 12 с Маджести.
12.12.2010 р. відповів для Andrey24
А как же тормзной диск?
Буду без него. Барабанные будут, пока. 01_smile
12.12.2010 р.
Господа Бравоводы нужна помощь!Может у кого разобрана морда -сфоткайте подключение комутатора,а лучше зарисуйте.Заранее спасибо.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
12.12.2010 р.
Снял крышку варика,чтоб гляянуть че там да чего,а то уже полтора года как не лазил),пробег 10000..Внизу корпуса воздушного фильтра грязи натянуло...(за 2 месяца),благо патрубок чистый..Ремень 871х23 Митсубоши (реально сейчас 22,6-22,4мм),по мануалу лимит 21...ездить еще мона,раньше как то не обращал внимания на ремень,но кода выяснилось что на китайцев ставят 2 вида 856 и 871 стало интересно)..Вот фотки.
12.12.2010 р.
Собрал сегодня свой двиг 56_yahoo , но не полностью. И так, редуктор. Нитровский  редуктор отличается от Yamaha Majesty 250 только длинной оси колеса, у Нитро она длиннее, и колеса подходят с Ямахи. 18_good
13.12.2010 р.
Сам двиг, собрать не составило труда. Разве что снять варик, сцепление, и генератор. Но сделанные из подручных материалов съемники быстро оправдали себя. Для генератора пластина металла 10мм, два отверстия и два винта М8*60мм. Снял сразу же. Для варика и сцепления кадрат 20*20. Раскрутил без проблем. Я удивился когда увидел в движке пластмасовые  шестерни на маслонасос и помпу 05_shok . На сколько мне известно, у Торнадо цепь идет на маслонасос. Но они работают без особой нагрузки так что не страшно. Ну и фото:
13.12.2010 р.
Где в Киеве качественно клеят колодки и сцепление?????
