+2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5333860, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
21.11.2010 р. відповів для Torios
Ну если решил- бери, зачем излишние комментарии 06_question Телевизор приплёл к чему-то... Телек ты смотришь в кресле с банкой пива, а на дороге иная песня- на 260сс с такими габаритами да в Москве будет круглосуточная аварийная ситуация, где надо не успеешь разогнаться, а где не надо вклинишся между тобой же упонянутыми Кайеном и Туарегом. ИМХО
22.11.2010 р. відповів для kaadoc
Я сам засматривался на эту модель,еще до кризиса,но банально не хватило денег,на тот момент стоил 22 с копейками.А вот и спормарин,я вижу возобновил продажу этого скута в украине) http://sportmarine-moto.com.ua/catalog.php?id=39.Но цена....еех
И еще,нашел на просторах,кроме ветки на мотокоме про сакс
"Перейдём главной теме,что могу сказать,покупал в спорт марино ,пластик чтото между китай и япония,присутствуют щели а так вроди ничего не тарабанит))) динамику не опишу так-как на опкатке но сиводня разок дал,был впечетлён (даже очинь)не сказал-бы что там 27коней .Сравнить даже не знаю с чем но вот к примеру ездил на хонда форса 250 так она по посатке по дизайну по мощности уступает даному апарату.На скуте что понравилось так ето приборка просто бомба есть всё,спидометыр температура двигателя и ёмкость топливного бака указаны стрелочками.на руле присутствуит ЖК дисплей который имеет множиство функций,тахометыр,заряд акумулятора, время,время в пути,пробег,дневной пробег,температура воздуха,ну вообщем каждый может под себя настроить дисплей.В бардачке присутствуит резетка а так-же блок придохранителей.В скутере два радиатора причом есть принудительное охлаждение.посатка очинь напоминает спорт турист, комуто покажиться смешным но что есть то есть.Читал что он ниский так ето не так,он очинь низкий а точней центральная подножка очинь низко установлена.пишут что два шлема влазит тоже гон,у меня один с бородой другой без и не один из них не влазит,даже по отдельности,подвеска я думал будет хуже но проехав по старым колдо...бинах где обычно было слышно много матов и очинь громко я не создал и звука так как их проктически не почуствовал и пластик не дал о себе знать.То что в инете фотки его весят,так выгледит он по другому,передок полностью другой а вот задняя часть осталась таже.Ребята фотки я вышлю (могу и видео кто захочит) болеэ подробно что-то описать пожалоста спрашивайте.извиняюсь за право писаниэ своё так-как много выпил Пива.А звун бомба"
Змінено: 22.11.2010 р., Sarge24
Подскажите, при замене свечного провода, он вкручивается в катушку или другим способом крепится? Хочу поставить тоже с какой то машины нормальный провод.
ivan_s_a
22.11.2010 р. відповів для Vahtangs
В катушке электрод в виде длинного тонкого шурупа, поэтому провод надо вкручивать.
Всё верно, просто вкручивается в катушку, важно аккуратно откусить ненужную фишку на трамблёр, проводок внутри тонкий, в виде спирали, так вот её и надо "намотать" на шуруп в катушке. Бери иномаровкий провод на разборке, наши дубовые.
Спасибо! На выходных подыщу чёто, поменяю.
Еще хотелось узнать, ктото менял цепь в двигателе? Реально ее поменять не раскалывая полностью движок?
Т.к. пробег уже больше 20 тыс. хотелось бы взять в запас и при необходимости заменить, хотя сейчас на скаймото ее нет в наличии.
23.11.2010 р. відповів для Vahtangs
Там 2 цепи, ГРМ и на маслонасос 01_smile , ты о какой? Если ГРМ- без раскола мотора ты её на шестерню колена не оденешь, а вот слететь с шестерни и провалиться в картер при снятии головы- это на раз 02_sad
На фото 157-й мотор, принцип тот же.
23.11.2010 р. відповів для kaadoc
Я о той которая говорили растягивается и звенит  01_smile . В общем не буду заморачиваться о смене, не охота мотор колоть из за цепи
на нашем ДВСе стоит цепь только на разпредвал, а масло насос приводится в движение шестернями, две цепи стоит на хондовском ДВСе
23.11.2010 р. відповів для xxxvova
Да, я протупил 02_sad О цэ маслонасос.
Недавно менял цепь распредвала на своем 150кубовом скутере-без разборки двигателя никак нельзя ,хотя некоторые товарищи умудряются переклепать цепь по месту 05_shok думаю етот способ ненадежен.Скутер на тот момент прошол более 30 тысяч с адскими нагрузками ,цепь ростянулась и проскочила-поршень встретился с клапаном 30_crazy Без особых навиков разобрал и собрал пихло за день.Думаю етот двиг -не намного сложнее.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
23.11.2010 р.
Мужыки нужна помощь,где у нас спрятан комутатор?Пропала блин искра,так вот иду по приборам.Может кто,что подскажет?
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
24.11.2010 р. відповів для strish
Придёт Сергей- подскажет. Пока почитай его посты по работе с коммутатором ( ссылка в шапке ).
24.11.2010 р. відповів для bravovod
А если нету ни желания ни надобности из за одной цепи целый день крутить гайки, ведь многое может случится, можно порвать прокладку, или болт сорвать, опять же нужно снимать двигатель, мыть, менять масло...  Полная разборка оправдана лишь при необходимости проведения иных работ в двигателе, полной ревизии при большом пробеге, или просто есть непреодолимое желание ковыряться. У меня была подобная ситуация, соскочила цепь ГРМ, благо это произошло на малых оборотах,  клапан немного согнуло, но на работе двигателя это почти не сказывалось, в тот раз сначала надел старую цепь, выставил метки, сделал длиннее шток натяжителя, пока не купил новую цепь и клапан ездил еще пару недель. Ну а что касается замены самой цепи, процедура достаточно проста, сначала аккуратно разъединить новую цепь,  потом разрезать старую цепь прямо на скутере, до одного конца старой цепи привязать крепкую нитку, вытянуть старую цепь, так само с помощью нитки просунуть новую. Возможно понадобится фонарь и что то наподобии велосипедной спицы, чтобы направить цепь на шестерню коленвала. Или же старую цепь не резать а также на месте разъединить, это неудобно, потом думаю понятно что дальше. Поверь все надежно получается и времени занимает не больше часа, если не считать снятие пластика.
Всем. Натяжение цепи можно проверить и без разборки, есть такая штука как натяжитель,цепи ГРМ, думаю уловили мысль.
У меня тоже такое было,оказалось что провод оборвало на входе в файку,он изогнутый там,случайно наткнулся,так на глаз и не сказал бы,да еще и в лесу)
24.11.2010 р.
всем привет подскочите 43_help  43_help  где найти-купить сальники на ступицу за сцеплением и за вариатором ???????
и еще один вопросик у вас на заднем калисе под гайкой стоит гровер или планшайба????
Змінено: 24.11.2010 р., karcher
ivan_s_a
Коммутатор спрятан под козырьком приборной панели, над фарой. Чтобы его достать надо: снять стекло,  переднюю облицовку и сам козырек. Проверь питание на катушке и на коммутаторе, прозвони фишки, может где обрыв. Выше эта процедура уже обговорена.
24.11.2010 р. відповів для A2995
  Благодарю за сказ.Беру на заметку 01_smile
24.11.2010 р. відповів для karcher
Ты имеешь ввиду сальники ступицы? Наружный в любом магазе сельхозтехники, 5-7 грв. А вот внутренний только под заказ в автомагах по иномаркам, будет чуть дороже. Размеры в шапке.
Под гайкой у меня плоская толстая шайба, сама гайка с вставкой препятствующей самостоятельному откручиванию, я давно завёл правило силовые гайки при откручивании менять на новые, с тех пор как на ВАЗ 2108 на скорости 110 раскрутилась гайка на наружном ШРУСе, ШРУС мгновенно вырвало из ступицы и колесо заклинило, благо не было встречных, след от колеса был метров 50... 05_shok После этого под любую разборку покупаю мешок метиза, новьё.
Змінено: 24.11.2010 р., kaadoc
24.11.2010 р. відповів для kaadoc
спасибо 03_biggrin
