27
-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5334780, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.11.2010 р. відповів для kaadoc
Извини Анатолий. Случайно стер текст, так что напишу кратко.
1. Съезди к электрику, путь вычислит потребление ксенона, мощность РР, общее потребление, потери на проводке, и ты сделаешь для себя правильные выводы.
2. Мой вариант. Попробуй подключить как у меня + замена проводки и установка реле. Заметь, у Браво вентилятор практически не включается в отличии от нас, мощность его около 60ти Вт. Если нету никаких других отличий в выходной мощности с РР, тебе вообще ничего не должно мешать радоваться нормальному свету.
Твой эксперимент ничего толком не даст! Ты электрик? Чего ты добиваешься? Как я например проверял, завел скутер, снял аккумулятор и включил свет, после 3000 оборотов яркость стабилизировалась, значит система будет жить, включился вентилятор и свет сел независимо от оборотов, значит уже фигово. Ты можешь сделать то ее самое, только розжиг нежно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать от аккумулятора, а уж потом его снимать. И напоследок, это мое мнение, ни к чему тебя не клоню.
kaadoc модератор теми
01.11.2010 р. відповів для A2995
Ох, Саша, у нас тут электрики такие что при слове "мото" творят крёстное знамение и шепчят "чур меня, чур" 02_sad Если б не МотКом- я вообще не знаю что бы делал 20_drinks
По ксенону впросы пока только накапливаются, напрягают и мелочи, ну например постоянные попытки ламп вывернуться из посадочного места отражателя, клипсы я поставил с машины, родные вообще не держали, но и эти норовят выскочить из пазов 02_sad Наверное подберу сальник и аккуратно запрессую, иначе можно просто потерять лампу, а ещё не дай Бог цокнет электродом по раме 05_shok
01.11.2010 р. відповів для motogad
у тебя два комплекта ксенона ? не многовато ? один глаз кажется вполне достаточно света  03_biggrin  . Или хочешь фуры под откос пускать , Док  57_sunbespectacled .
Наверное ты прав. Подумаю 20_drinks
ivan_s_a
А почему с одного провода?, с генератора на РР идет 3 провода, и столько же с него: 1 масса и 2 плюсовых, один из которых питает сеть, а второй идет на АКБ.  "я художник, я вижу мир по-своему... 01_smile "
01.11.2010 р. відповів для ivan_s_a
Лучше задай вопрос этот электрикам здесь на сайте. Можешь изучить схему Торнадо, там ясно видно что красный и черный провода на выходе из РР соединяются. А черный провод вообще ничего не выдает, сам лично пробовал и на лампочку, и на массу замыкал.
ivan_s_a
А нафига, в смысле, зачем? Я придерживаюсь принципа "не мешай технике работать".
Кстати, гаи начинают прессовать за разноцветные габариты, что следующее - неуставной ксенон ?
Толя, я думаю, что лучше собрать нормальный РР (по деталям около 300грн.), поставить нормальнвй АКБ (9АЧ), и наслаждаться ксеноном.
П.С. Смотрю, Ксенон китайскому скуту , что человеку крутой антибиотик, где на листках пишут, что применять в случае, если эффект от его применения перекроет причиненный им вред... Поставил ксенон, красиво, но эти непонятки...лично у меня отбивают всю охоту связываться с ним.
Но это не значит, что подвернется случай, и я его себе не поставлю. 04_blush
Cергей ,наш скутер прекрасно справляется с ксеноном , за 2 сезона ни одного глюка , ничего не переделывалось окромя некоторых проводов замененных на более толстые .Свет прекрастный на всех оборотах!
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Я бы за цветные габариты вообще бы дыню бил горе-водителям 10_ireful2 Особенно кто с синими- их вообще не видно, выскакивает такой вот модный полупокер перед носом как чёрт из табакерки, метров за 20-30 под носом...
vaperist
а как еще подсветку номера разноцветную делают или в рамке ультрафиолетовой
ivan_s_a
01.11.2010 р. відповів для bravovod
Да меня скут пока устраивает, я копаюсь в нем "для души".
Глобально ты прав, пока все работает зачем лазить, непрофессионал всегда наделает ошибок. Всегда гораздо проще отогнать транспорт на сервис, ткнуть пальцем, отбашлять, и просто ездить, зная что вот бак для бензина, сюды типо масло заливается, и не выносить себе мозг решением всяких вопросов по ремонту и обслуживанию. Мне не к кому обращаться, все приходится делать самому, поэтому стараюсь вникать во всевозможные моменты. А наша техника не даст повода скучать.
02.11.2010 р. відповів для A2995
Глобально ты прав, пока все работает зачем лазить, непрофессионал всегда наделает ошибок. Всегда гораздо проще отогнать транспорт на сервис, ткнуть пальцем, отбашлять, и просто ездить, зная что вот бак для бензина, сюды типо масло заливается, и не выносить себе мозг решением всяких вопросов по ремонту и обслуживанию. Мне не к кому обращаться, все приходится делать самому, поэтому стараюсь вникать во всевозможные моменты.А наша техника не даст повода скучать.
Главное, чтобы наша техника не давала скучать в хорошем смысле - возила нас туда, куда нам надо и не ломалась. 17_wink
ivan_s_a
Саша, всю свою авто-мото технику я ремонтирую сам.  Вникать в проблемы нужно, но ИМХО, есть предел разумного, за который переходить просто невыгодно.
У меня с обслуживанием та же история 02_sad , в радиусе 120 км нет никого, кому можно было бы отогнать скутер и просто оставить для решения проблем, наверное ближайший пункт- это областной центр Запопрожье 01_smile Вот и копаюсь сам, благо это для меня вариант активного отдыха, правда когда знаешь что делать, бывает как на днях- хоть головой ап стену 03_biggrin
А с машиной с точностью до наоборот- сам только омыватель в бачёк подливаю 03_biggrin , сегодня вот заехал в магаз, резинки на дворниках поменять, из трудов- только кошелёк достать, хлопец сам всё сделал, снял, поменял, поставил назад, мне было аж неловко 04_blush С авто проще, люди сами за тобой бегают 17_wink
02.11.2010 р.
Мужики ,кто подскажет -регулировал клапана провтыкал как правильно одевается кришка впускного клапана 12_cray
02.11.2010 р. відповів для bravovod
Верхняя плоскость крышки параллельно земле, без скоса. Почему именно так- не знаю, но с завода было в таком положении.
02.11.2010 р. відповів для kaadoc
Благодарю Толя  20_drinks пойду сейчас переставлю-поставил не так ,хотя перед снятием поставил метку ,но забыл куда она направлена 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
ivan_s_a
03.11.2010 р. відповів для kaadoc
Толя, а куда ты вентиляцию картера завернул?
03.11.2010 р.
Кто может  "скинуть" злелектросхему Вашего Браво ? Сравнить со схемой Торнадо. Спасибо.
03.11.2010 р.
Мужики, я так понял, что без переделки РР нет смысла тулить аккум на 12-14 Ач? Не будет нормально заряжать? Уже подключен биксенон 2х35 Вт (а реально хз сколько, ибо кетай) Хочу прицепить еще музло и думаю как сделать: увеличить емкость основной АКБ или на музло ставить отдельную.
--- Черниговский скутерклуб ---
