27
-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5334781, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.10.2010 р. відповів для kaadoc
Спросил в личке- молчит 06_question
Привет!Твое сообщение увидел рано утром перед поездкой и просто не успевал ответить!
В общем так!У меня в комплекте было 2 блока 1 реле 2 провода (они подключаются к лампам от блока) провода которые соединяют все в месте к ним же и реле присоединено и 2 лампы!
Брал вот тут  http://www.moto.com.ua/shop/id-1006/
Провода я все подсоединил там так называемая защита от дуроков,все клеммы разные!Так как у меня стояли гологенки 55/60 с цоколем Н4 я раньше менял и клемму радную на трех контактную под эти лампы,под ксенон такиеже поэтому не менял!Потом я установил блоки и прикрутил их подсоединил провода и вставил лампочки,уложил все провода,подключил массу,плюс от замка зажигание!И все!Все сложил и проверил!Правда акум надо что бы был хорошо заряжен!
Вроде все если что спрашивай!
А что ты на мутил не так!?Даже если подключить на прямую от акума то все должно работать!Я так понял ты больше не какие провода не резал!?Может реле на ближний дальний,что то с ним!?
kaadoc модератор теми
24.10.2010 р. відповів для C_korpion
Так, кажется ситуация проясняется. А ну поподробнее за реле дальний-ближний- в описании по ссылке оно идёт отдельно, ты тоже о нём упомянул. У меня же был только "осьминог" и пакет с предохранителями на плюсовом проводе ( фото ). Я так подозреваю что этого реле у меня ПРОСТО НЕТ 05_shok , вот электромагниты и не срабатывают как положено!!!
Да у меня такое реле только чуть другова вида!И больше не каких нет.Звони походу тебе их не доложили!
Или оно тупо не работает 02_sad , подключить в схему что-то ещё просто некуда... Короче у тебя в таком комплекте электромагниты нормально, глубоко топят колбы, так?
Как глубоко я не заметил,но щелчек слышно хорошо когда например моргаешь!Если надо могу сходить посмотреть на сколько срабатывает магнит,если фотик сможет снять попробую видео вылажить!
30.10.2010 р.
Пожалуюсь 12_cray , нагадил мне сегодня ксенон. 2 недели скутер не юзал, заводил пару раз в гараже и всё, сегодня вечерком, пользуясь хорошей погодой, решил прокатиться, пивка с рыбкой взять под субботний вечер 01_smile , завёлся моментально, прогрел, включил свет, и, радуясь тому что ксенон пробивает туман на ура неспеша катил по городу, минут 15. А вот отчалить от магазина не получилось- аккум сдох 02_sad Благо рядом дом тестя, через 5 минут при попытке "подкурить" вообще тишина- нихрена нет стопов и не работает стартер- видимо пока клацал полудохлым аккумом спалил предохранитель 27_dash Короче бросил скут там во дворе и домой меня отвезли, завтра буду копаться.
Вопрос: в мануале 4 предохранителя, в коробке 6 05_shok Подскажите, какой из предохранителей за что отвечает, по схеме я не понял 06_question
30.10.2010 р. відповів для kaadoc
Работают там по ходу только 4,а 2 продольных-запасные.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
motogad
31.10.2010 р. відповів для kaadoc
у тебя два комплекта ксенона ? не многовато ? один глаз кажется вполне достаточно света  03_biggrin  . Или хочешь фуры под откос пускать , Док  57_sunbespectacled .
ivan_s_a
Толик, твой печальный опыт подтверждает то, что свет напрямую к аккуму подключать нельзя. По крайней мере на нашей проводке. Похоже, свй РР и АКБ я подпалил именно таким подключением.
У нас получается так, РР делит напругу с генератора на две ветки: зарядку и бортовую сеть. Учитывая малую емкость АКБ, ток зарядки - соответственно малый, и АКБ недозаряжается при увеличении нагрузки.  Думаю, есть смысл самому сделать РР, схемы есть, а то стоковое - отстой.
Я сейчас немного изменил схему подключения ламп головного света: поставил реле, они управляются проводами, которые ранее шли на лампочки, а  сами лампы запитал напрямую на соответствующий выход РР, т.е. обошел тонкие провода,  все фишки и рулевые кнопки, где теряется напруга.  Сейчас свет немного притухает на ХХ, но с этим можно смириться.
У меня стоят лампы, кажись Нарва, (или Осрам, уже не помню) 35/35, мне пока хватает.
П.С. У меня еще один предохранитель стоял на + у самого АКБ, проверь его и корпус, очень хлипкий.
Змінено: 31.10.2010 р., ivan_s_a
31.10.2010 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, могу отдать тебе Нарва 4540, но вроде ты их уже ставил... 06_question
ivan_s_a
Толик, спасибо,  20_drinks , но мой свет меня пока устраивает. Эти  "легкие" лампочки наш генератор хорошо раскачивает 57_sunbespectacled
Я пока рассматриваю 2 варианта решения проблемы истощения аккума:
1. запитка второго на 7 Ач, такая система у тестя на стареньком Форд Транзит, справа-слева от мотора под капотом 2 аккума по 60 Ач, так что у него проблем с запуском дизеля нет и в мороз, хотя машина 87-го года, прошла поллимона, нифига не делалось ( по ремонту ) 18_good
2. второй аккум ( заряженый ) возить с собой, благо места он занимает самую малость, при возникновении траблов- экстренная замена.
Пока склоняюсь ко второму варианту, т.к. 2 аккума зарядка не потянет, велик риск в самый неожиданный момент получить два электротрупа 01_smile
ivan_s_a
Толя, я думаю, что лучше собрать нормальный РР (по деталям около 300грн.), поставить нормальнвй АКБ (9АЧ), и наслаждаться ксеноном.
П.С. Смотрю, Ксенон китайскому скуту , что человеку крутой антибиотик, где на листках пишут, что применять в случае, если эффект от его применения перекроет причиненный им вред... Поставил ксенон, красиво, но эти непонятки...лично у меня отбивают всю охоту связываться с ним.
Но это не значит, что подвернется случай, и я его себе не поставлю. 04_blush
Я бы ксенон не ставил, в принципе парочки 4540 на нашей оптике хватает, но у нас в городе просто засилье безбашенных таксистов 37_fool , наверное как везде в провинции- насмотряться кина и давай жечь асфальт.... 02_sad Реально беспредел, слепят, подрезают, 140 по городу как 2 пальца, повороты просто не показывают, никогда, за рулём же мобила в одной руке, рация в другой, мафон орёт, руль крутит коленом 35_hang Так что езда с такими вот "соседями" без мощного света просто опасна 02_sad
Я сейчас немного изменил схему подключения ламп головного света: поставил реле, они управляются проводами, которые ранее шли на лампочки, а  сами лампы запитал напрямую на соответствующий выход РР, т.е. обошел тонкие провода..
Читаю и думаю... Реле регулятор подходит с Торнадо, размеры разьемов не в счет, кажется ты и ставил его. А теперь объясни мне, глупому, как РР может делить общее напряжение с одного провода на питание бортовой сети и на зарядку АКБ? Вообще ты сделай правильно, кинув провода света на выход из РР, я поступил немного по другому, одна лампа через стандартную проводку, вторая на АКВ через реле. Лампы 55/60.
Толь, вот ответь на один простой вопрос. Как ксеноновые лампы 2/35Вт сажают аккумулятор а обычные лампочки мощность 2/40Вт работают нормально? Для меня причины очевидны, хотя наверняка и не уверен. А что думаешь ты?
Змінено: 31.10.2010 р., A2995
31.10.2010 р. відповів для A2995
Можно я вставлю свой "пятак"?  Условно потребляемая мощность ксеноновой лампы - 35вт.
а ток потребляемый блоком преобразователя для поджига и раб.режима ксеноновой лампы
4А. 14.2в на 4а. имеем 56.8ватт.А если две то - 113.6вт.  Мощность стантартной галогенки. Преимущество - прекрасное
освещение дорожного полотна.
Приобрел би-ксенн с линзами. Потестирую пока один с левой стороны.
Думаю запуск, Саша, 23000 V каждый из блоков подаёт на лампу. Я планирую эксперимент: заряжаю аккум 14 часов ( по формуле ), ставлю в сеть
1. включаю ксенон, пусть работает пока не истощит аккум, засекаю время
2. включаю-выключаю свет с интервалом ну пусть 10 мин до полного розжига ( по мануалу 6 сек, реально до 15 )
И будет понятно что жрёт энергию- работа или запуск
Чтобы не было лишних теоретических споров сразу напомню что всё это- китайские девайсы, и аккум и ксенон и скут наконец, логика и законы природы тут не всегда актуальны 01_smile
31.10.2010 р. відповів для georg
Спасибо. Если информация верная, это очень многое меняет, по правде думал что повышенная потребляемость только при старте лампы. Щас буду изучать интернет по данному вопросу.
01.11.2010 р. відповів для georg
Я думаю все немного не так, сам блок розжига тн. балласт, сам служит источником питания ксеноновой лампы, то есть  если выразиться по очень простому, служит блоком питания, вернее преобразователем постоянного тока, глубоко в технические детали я не лез. Естественно он имеет определенный КПД, в процессе преобразования часть энергии уходит на тепло итп, остальное уходит на розжиг и поддержание дуги в газоразрядной лампе. То есть потребление балласта и есть общее потребление для всей ксеноновой установки. Правда некоторые производители грешат с параметрами, в итоге заявленная мощность в 35Вт в дешевых комплектах зачастую не соответствует действительности. Вот мои выводы.
