+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5390319, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.09.2010 р. відповів для karcher
диск можно купить у дилера skymoto, он будет на пять лепестков, я себе заказывал у них цена была 1100, и тормозной сразу закажи родной не подойдет он на три болта а там на пять 01_smile
20.09.2010 р. відповів для xxxvova
а ты не помниш на сколько зубьев звезда в колисе??? очень важно
kaadoc модератор теми
20.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
у меня кончились амотризаторы  12_cray , кто знает, какие подходят?
Сергей, идеально подходят с Хонда Дио 34-35, у нас 305 мм, там 310, я себе купил пару, НО!- они жёсткие, и если твой вес меньше 100 кг ставить нет смысла, ну или мешок с песком с собой возить 01_smile Я планирую зимой заняться аммортами и переставить пружины, весь вопрос в наварке упора пружины на новые амморты.
20 шлицов, движки одинаковые 07_dirol
Смотри чтоб тебе кто-нибудь не впарил колесо на 13" со 150сс, там 19 шлицев и дырка меньшего диаметра 17_wink
ivan_s_a
20.09.2010 р. відповів для kaadoc
Не, до 100кг мне далеко... Что-то придумаю.
А что конкретно с аммортами? Я в общем родными доволен, особенно после установки ИЖевских сайлентов, смущает люфт штока, очень заметен если пошатать за пружину 02_sad
ivan_s_a
Да я тоже вполне доволен, но левый откровенно потек, а правый засопливил, т.е. полный швах не за горами. Прошли 9т., с учетом наших дорог, нормально.
Змінено: 20.09.2010 р., ivan_s_a
20.09.2010 р.
Друзья, у меня проблема выбора 27_dash Хочу взять переднюю резину, но не могу окончательно определится, или 11090 Данлоп ( 27 ЕВР ), или 13070 Голден Тайр ( 32 ЕВР ). На этом Данлопе я уже ездил, резина-монстр, я даже не знаю что надо сделать чтоб оторвать её от асфальта 18_good Кроме того она установлена на Бургмане 250 ( у Бурчика ), вот фото. Я бы брал её без колебаний, но часто встречал отзыв о том что разноразмерная резина ( по ширине ) меняет управляемость скутером не в лучшую сторону, типа "рыскать" начинает 06_question Момент второй- влезит ли под крыло?, там от диска чуть больше 90 мм, а Данлоп в высоту ровно 90... Голден по любому ниже на 3-5 мм.
ivan_s_a
Толя, не мучай себя, возьми обе. 04_blush
Дорого двэ, аднака 03_biggrin Я на ксенон запал, Хирург дал ссылку, пара биксенона 680 гвн 79_secret Всё ради безопасности езды, резина, тормоза, свет, никаких излишеств 62_sarcastic
...На холодный мотор,заводится,через секунд 20 падают обороты и глохнет,при чем раньше при том же положении винта ХХ все было ок.При прогазовке "движок мотор попёрхивается, как будто ему не хватает бенза",правда когда прогреется то все ок пока еду.И на горячем, на светофоре стою, обороты вроде в норме,зеленый свет и тут на тебе -  провалы,через пару секунд все ок,валит.....
Сегодня решил проблему,поменяв бензонасос,пропускал в две стороны...На сантиметров 20 качал вверх,а дальше все...не идет бензин,взял от 150ки,по размерам такой же,только другое расположение трубочек.Поставил,все исчезло.+ поменял фильтр бензиновый.правда появилась другая проблемка,вентилятор охлаждения начал включаться на прочти послднем(красном) делении,при том что включался чуть выше среднего,на дороге при скоростях 60 и больше стрелка держится на середине.Стоит только остановится растет,и быстрее чем было.Пробка?
Змінено: 20.09.2010 р., Sarge24
beard
21.09.2010 р. відповів для kaadoc
я извиняюсь что влажу, но как бы так положено ж - задняя шире, передняя уже. У "нормальных" производителей... Или я не в курсе дела?
21.09.2010 р. відповів для beard
Положено конечно, но при условии грамотно сконструированной подвески, на Бургманах так, на Маджестах. Наш китай вроде не плох в этом плане, слизан более-менее ответственно, но сомнения есть 02_sad Я на тяжёлом 150сс ездил зад 14060, перед 11090, по асфальту огонь, а вот на грунтовке частенько "ловил" скутер, несло его хрен куда, передок начинал петлять 02_sad
21.09.2010 р.
Ребята ктото отпишитесь плиз по моей проблеме на странице 74 02_sad  43_help  43_help  43_help  и блин тяжко начал заводиться еще звуки такие стали как бы по двигателю иногда кувалдой бьют когда глохнет 02_sad
ivan_s_a
21.09.2010 р. відповів для Site
Проверь вариатор, что бы ремень на холостых был внизу, если все нормально, смотри сцеплене. Через отверствия в колоколе можно увидеть колодки и проверить, не оборваны ли пружины.
22.09.2010 р. відповів для Sarge24
А я всё не могу понять показания этого прибора 06_question , даже в жару стрелка ни разу не доходила даже до середины шкалы, при обычной езде привык что стрелка висит в начале деления, при остановке на светофоре немного перелазит вперёд. Вентилятор же включается чуть дальше, примерно на границе нижней и средней трети белой зоны. Ни у кого такого не встречал, или датчик глючит, или радиатор какой-то зверский...
23.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
Да Сергей всетаки оборвало пружину колодки одной . Теперь надо найти полный комплект 3х колодок и поставить новые потому что лента стерлась после 10000 тысяч остаток гдето 1мм так что еще и комуто будет полезно что надо менять после 10 тыс и колодки сцепления. А гайку на колоколе оказывается можно легко открутить главное проявить смекалку 17_wink
Если ктото вкурсе где можно купить колодки диска сцепления буду благодарен за инфу 20_drinks  т.к. у наших официалов нету их 02_sad
23.09.2010 р. відповів для Site
Смекалку в студию 17_wink Рассказывай, как закрепил колокол 01_smile
23.09.2010 р. відповів для kaadoc
Кстати если кто знает размеры на колодках тормозной ленты сцепления стандартные или рекомендуемый буду заранее благодарен  01_smile !!!
А по поводу смекалки я нарисую на компьютере и выложу ничего сложного чуток усилия и все будет ок 01_smile
Змінено: 23.09.2010 р., Site
