Вітер: 7 м./с., Півн
Переглядів: 5356898, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
Эй, дивановоды, на закрытие сезона в Днепродзержинск кто-то едет?
 2-3го окт. Организационными вопросами занимается Молдоваднепр.
Змінено: 17.09.2010 р., georg
17.09.2010 р. відповів для bravovod
Кофр итальянского производителя GIVI модель V46.Обьем 46 литров .
Опа. У тебя стандартный сузовский крепеж-багажник стоит? А то у меня тоже такой же кофр, а крепежа нет. Как ты к верху спинки его крепил?
kaadoc модератор теми
17.09.2010 р. відповів для GiS
Планирую сделать сам
ivan_s_a
17.09.2010 р. відповів для Site
Посмотри в списке форумов, Вова Молдоваднепр собирает закрыть сезон, но это просто повод прокатиться, познакомится  42_friends и пообщаться 20_drinks . некоторые сезон и не закрывают, всю зиму на колесах.
я как-то ездил на его "мотозустріч друзів" на водопвдвх, мне понравилось- душевная компания, без мажорства и коммерции, познакомился с мотобратьями, да и прокатился классно. 18_good
Крепить багажник к спинке елементарно -открутил пластмаску ссади спинки а там уже имеются готовые отверсвия под сузовский крепеж ,Вообщем не нужно ничего выдумывать все уже готово.Остается лиш просверлить пером 2 круглых отверствия в самой пластмаске.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
18.09.2010 р.
привет всем наконец выходные 56_yahoo  магу заняться своими колесами сегодня пробудит мая новая резина 58_preved  кто может подсказать по этим фоткам 1 где можно достать такие пороги для ног 2 и вот такое крыло по зад колесо
18.09.2010 р. відповів для karcher
1 сам метал не дешевый,2 вроде от шторма я подобный мерял! 20_drinks
Крыло с любого аппарата со 157-м мотором. Я на базаре заказал ещё 2 мес. назад, всё везут...
18.09.2010 р.
Купил жменю высоковольтных проводов на разборке, Ситроен, очень мягкие, аж целых 20 грв потратил 03_biggrin Думаю теперь о проблеме потери контакта между свечёй и катушкой можно забыть навсегда 41_dance2
18.09.2010 р. відповів для bravovod
Здравствуйте Александр!А какого литра у вас кофр?Ищу такой же.Если можно хотелось бы увидеть фото сбоку,буду очень признателен.
      Здравствуй Tolik !Кофр итальянского производителя GIVI модель V46.Обьем 46 литров .
Спасибо за показ-смотриться зачетно,буду себе такой искать.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
18.09.2010 р.
привет всем мужики помогите 43_help  43_help  43_help  найти колесо чтобы подходила задние лучше оригинал  может кто знает или попадалось в инете скиньте сылку а то мойму капец сняли шину а там  05_shok трещина 13 см  вот фотка но там фигова видно если присмотреться  то видно варить не захотел это все таки не авто не  4 колеса а 2  70_suicide заранее благодарю за помощи по поиску  колеса
Пиши сюда zapchasti@skymoto.com.ua
19.09.2010 р.
салют!у меня такой вопрос(если было не ругайтесь),решил поменять кольца,бо не идэ-снял цпг,а там.... 33_wacko вобщем поршень "гуляет" по гильзе,зазор где-то 0.5-0.7мм,причем сама гильза покоцаная от и до(в виде царапин и насечек),а поршень подгоревший(сверху 1см)всмысле нагар.отсюда вопрос-що цэ?может головка с торнадо 250 подойдет?!кстати,забыл сказать,у меня браво 260
19.09.2010 р. відповів для Sanja
Лихо 02_sad Ты сколько прошёл?
19.09.2010 р.
5тык,такое ощущение,что поршень и цилиндр не "знакомы",т.е левые
Змінено: 19.09.2010 р., Sanja
ЦПГ на замену, не представляю что ещё можно сделать 06_question
19.09.2010 р.
Ребята ктото может сказать чтото и подсказать на 800 оборотах начинает крутиться колесо и звук другой двигателя стал . чтото скорее всего со сцеплением но вот что делать пока незнаю  06_question  может было у когото такое же.
19.09.2010 р.
Делюсь положительным опытом. Установка свечного колпачка с проводом с Ситроена значительно улучшила работу мотора, а именно:
1. ХХ стал не просто чёткий, теперь это просто метроном, стрелка тахометра не шелохнётся, выхлоп тише, вибрации ноль, обороты чуть упали, было 1400, теперь 1200.
2. улучшился разгон, раньше был небольшой провал при ровно открытой ручке в районе 40 кмч, чуть падали обороты, теперь этого нет, соответственно улучшилась динамика.
3. тут не уверен, пробег на новом девайсе около 150 км, но кажется уменьшился расход, у меня обычно ежедневный пробег примерно одинаковый и уже знаю когда пора на заправку ( стараюсь на красной зоне не ездить ), но смотрю по датчику пока бенза достаточно.
Думаю автокомплект даёт более мощную искру засчёт конструктивных особенностей: очень крепкий зажим свечи, спиралевидный провод из спецсплава, отсутствие "скрутки" на колпачке. У нас же провод с медными проводочками а-ля балалайка, 2 скрутки ( на колпачке и катушке ), свечной зажим ваще ацтой, болтается как г..но в проруби, выедает резьбу на свече и в итоге всего этого безобразия искра слабее раз, и не все импулься коммутатора дают искру два, особенно это видно на ХХ, сразу видно что теперь 1200 оборотов соответствует 600 вспышек. А не 550-560 91_imsohappy
П.С. пришлось подогнуть кронштейн катушки, т.к. колпачёк прямой и на него легла магистраль воздухана.
ivan_s_a
19.09.2010 р. відповів для kaadoc
Толя, таки да, наш стоковый провод и надсвечник - отстой. я, как уже говорил, поставил катушу с полтинника, у нее провод заделан мертво. хоть она и в 2 раза меньше стоковой, искра намного лучше - ярко синяя. теперь скут заводиться после прикосновения к кнопке стартера, аж непривычно. да и мощи поприбавилось - на перекрестке трогался, так в повороте на асфальте буксанул  05_shok, а на грунтовке, когда ротозеи смотрят как наш лайнер набирает скорость, легко с пробуксовкой можно тронуться. но это редко, нафига рвать мотор. 04_blush
ivan_s_a
19.09.2010 р.
у меня кончились амотризаторы  12_cray , кто знает, какие подходят?
