+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5361425, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.09.2010 р. відповів для kaadoc
Да, при этом оба клапана закрыты и можно крутить зазоры.
Спосиба тебе большое!!!!!!!
03.09.2010 р.
У кого есть или кто может сделать фото крепления двигателя к раме? есть интерес поставить на свой 260сс.
ivan_s_a
03.09.2010 р. відповів для maksimus
А смысл?, увеличить багажник?
Кажись на стр.9, или около того, я выкладывал фотку поперечины Браво, на которой висит мотор, а фотки рамы немного дальше.
Там еще была фотка крепления двигателя Нитро, небе его смотреть нужно, у вас рамы одинаковые.
03.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
не багажник увеличить а объем двигателя ))) у меня 150сс.
Уж лучше поставить тебе мотор от торнадыча,он дешевле в райоёне 400уо.А так движок+радиатор+комутатор+реле регулятор+колесо заднее менять и тд.В сумме получится ого го.Если конечно вопрос в не в деньгах,то тогда можно побаловаться. В теме торнадо меняли уже 150сс на 250сс на раму круизера.
Змінено: 03.09.2010 р., Sarge24
03.09.2010 р. відповів для Sarge24
Кто знает, когда китайцы будут 400ки выпускать? Или может есть уже? Для веса Браво будет то что надо. 07_dirol
Змінено: 03.09.2010 р., Vahtangs
kaadoc модератор теми
03.09.2010 р. відповів для Vahtangs
На квадрики уже ставят, где-то выкладывали китайский сайт, у нас не видел 06_question
03.09.2010 р.
Думаю зимой смастерить крепление под кофр, нашёл на Ибей оригинал ГИВИ ( этот 75 баков ) и попробую забацать такие пластины. Ну элементарно же!
И под такой кофр 26_newrussian
Змінено: 03.09.2010 р., kaadoc
потскажите как убрать скрип переднего орфстекла?
03.09.2010 р. відповів для karcher
Проложить что-нибудь 06_question Вопрос больше к опытным бравоводам, у меня пока ничего не скрипит.
Дык они выпускают и 400с и 500сс(2 баняка).400сс был под маркой Sachs известен в Украине,даже думал покупать,но передумал... (http://www.moto.com.ua/forum/topic-158937/), а 500сс они только начали осваивать)))  (http://www.jonway.com/english/productShow.asp?id=107) -копия сильвервинга)(моей цели)
04.09.2010 р. відповів для Sarge24
Не знал. Почитал. Интересно. Но имея полную возможность купить Бургман 400 2008 года за 4000 баков человек вряд ли клюнет на Китай такого же класса за 4200 06_question Пусть даже новый ( все мы знаем что такое новый Китай и сколько сил и средств требуется для доведения его до нормального рабочего состояния 02_sad ). ИМХО
04.09.2010 р.
Привезли мне яркие диоды, светят шо фары, 900 люменов 18_good , белочки в глазах на 10 мин обеспечены 01_smile
Прошу подсказать как аккуратно снять передок, где какие защёлки, чего не забыть- ещё не лазил, хотелось бы знать.
От торнадо не подойдет. Там двигатель вертикалка а у нас горизонтальный.
04.09.2010 р. відповів для karcher
Снимай стекло и с двух сторон, в местах прикосновения, положи двухсторонний скотч.
04.09.2010 р. відповів для kaadoc
сначала снимаем стекло. При чем оно снимается целиком очень удобно. Затем разбираем саморезы со стороны руля. Нижние под ковриком тоже. Затем все болты под колесом. И аккуратно отводим морду вперед, у меня низ оставался висеть на месте. А вообще лампы можно вынуть не разбирая ничего. Тоесть нагло залезть рукой и вынуть 01_smile
motogad
они в габариты идут ? или как основной свет ?
04.09.2010 р. відповів для maksimus
Спасибо! Всегда боюсь скрытых защёлок- сломаю, а потом поняв где протупил кусаю локти 01_smile
04.09.2010 р. відповів для motogad
На габариты, Андрей, с основным светом я пока подожду, ночью езжу крайне редко, а вот подсветку поярче и поэкономичнее надо. С такими диодами можно днём свет не включать, достаточно габаритов 18_good
04.09.2010 р.
Диодные габариты поставил, по совету Максимуса морду не снимал, подлез "внаглую" 03_biggrin , правда пару раз думал уже МЧС вызывать- рука застревала и назад ну никак 39_heat Результатом очень доволен 18_good
Ну и доработал задний фонарь, благо нашлись патроны в заначке, немного допилил направляющие, габарит взял с фишки подстветки номера, просто завёл провод под клемму серого провода и развёл по стопам. Была заманчивая мысль сделать на стоп и диодную панель, но решил оставить как есть, пусть лучше меня сразу будет хорошо видно, чем "засветить" под нос зазевавшейся консерве при торможении 01_smile
Змінено: 04.09.2010 р., kaadoc
